15.11.2010, 16:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите с блоком питания от монитора
Сообщение от kittec
И в 8 случаях из 10 выходят из строя трансформаторы,
хм... ну как бы смелое утверждение! за 3 года ремонта мониторов, 11-21 размера, всего 1 раз попался не рабочий транс в инверторе - проткнули саморезом обмотку.
а подоткнуть резистор или емкость вместо лампы займет ну ни как не больше пары минут.
попробуйте проверять с самого конца цепочки - с нагрузки.
15.11.2010, 16:32
Я бы вам посоветовал проверить эл-т в цепи питания шим-контролера, в первичной цепи блока питания , он обычно бывает емкостью от 10 до 100 мкф. , а лучше сразу заменить на новый . Типичная картина когда БП не тянет полной мощности .
15.11.2010, 17:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Кстати - вопрос к ТС - вы поменяли транзисторы на 5707 , но однако по схеме там мосфеты стоят....
может у Вас другая версия платы?
подскажите , с целью давать правильные советы , модель ШИМ
16.11.2010, 09:17
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
ViewSonic VE710s......."Махнул все кондёры--благо их 6 штук--всё работает--а дутых и мокрых не было--"
Не мое, цитата с другого форума. )))
16.11.2010, 13:22
Это характерная неисправность всех мониторов - обычно причина в потере емкости конденсаторов в цепи питания +5В. Включить питание монитора и замерить напряжение, если оно изменяется в такт включения светодиода - смело меняй кондеры.
16.11.2010, 19:30
Сказал спасибо: 10
спасибо ребята конечно за советы, но мы проверили впаяные транзёры новые и их пробило, стояли D1805 поменяли 2SC5707, вроде бы везде написанно как аналог 1805, не знаю надо будет конечно попробовать поменять кондёры но что то меня сомнения по их нему поводу гложат
16.11.2010, 19:32
Сказал спасибо: 10
и ещё ни кто случаем не знает какой аналог может быть у этих транзисторов, я в радиотехнике не особо силён, мне просто друг всё делает, транзистор D1805
17.11.2010, 04:28
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
2sd5707 лучше чем 2sd1805 посему замена допустима. Проблема осталась с конденсаторами. Там канают только правильные "пленочные конденсаторы" и емкость их менять не следует, так же как и тип. Как минимум эти конденсаторы надо хорошенько пропаять. Пропаять трансы инвертора. Заменить электролит по питанию драйвера.
Сказали "Спасибо" berlingos
20.11.2010, 23:04
Сказал спасибо: 10
Сообщение от berlingos
спаисбо конечно но всё же 5707 вылетели очень быстро и не проработав так как следует, заказал запчасти буду ждать родные, как чё прояснится отпишусь
21.11.2010, 01:25
Сказал спасибо: 31
5707 вылетают, когда ШИМА нет...
дело в том, что , как правило вместе с ними вылетает p-MOSFET в цепи питания обычно IRFU9024 стоит....
замена транзисторов БЕЗ ЗАМЕНЫ полевика
приводит именно к такому результату , как у ВАС...
тупая замена 5707 в конце концов приведет к сгоранию транса
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо diman_the_best за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
