В правильно построенном блоке питания есть пульсация напряжения, но не должно быть никаких
импульсных помех (иголки).Природа помех в твоем блочке не потенциальная а волновая.
И от этих помех не спасет никакой фильтр. Вопрос в том, зачем эти помехи делать, чтобы
потом от них избавляться.
А взялись они через емкость первичной- вторичной обмотки с стоков транзисторов.
Советую посмотреть на стоках осцилл. там скорее всего короткие всплески в сотни вольт.
Берутся они из индуктивности рассеивания трансформатора.(плохо намотан- это значит если
закоротить вторички и мерять L первички- остается немалая индуктивность).Вот эта
индуктивность и кидает напряжение. Единственный ограничитель при отсутствии демпфера-
лавинное напряжение твоих транзисторов. Волновую помеху создает dU/dt -перепад, тоесть
короткий фронт. Из теории: в такой схеме должна быть очень короткая пауза после закрытием
одного транзистора и открытием другого. Должен отсутствовать перекос- (неодинаковость
длительностей.) Ток намагничивания трансформатора- 10-я часть от импульсного рабочего тока.
Импульсный рабочий ток (дельта I)- это ток намагничивания дросселя.(Который в твоей схеме
вовсе отсутствует, выпрямленный импульс лупит по емкости с1,с2- создавая сумасшедший ток.Я
не говорю уже о картине тока на транзисторах).Дроссель в твоей схеме будет сглаживать не
общий ток, а перепады тока при восстановлении диодов, и вести ток при паузе (если есть).
Второй момент- диоды. Какие они?. Зачем емкости на диодах?. Хочешь демпфировать диоды- ставь
RC- демпфер. Конденсатор без резистора- это кусок резонансного контура с хорошей
добротностью.
Диоды должны быть быстрые. (40 наносекунд восстановление и меньше) можно применять SF28,
10BQ100 (шоттки), HER105, US1D,....
Низкочастотные диоды и мостики не годяться.
Дроссель. Самый главный узел. ДРОССЕЛЬ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ В ЦЕПИ МЕЖДУ ПЛЮСОМ МОСТА И ПЛЮСОМ
КОНДЕНСАТОРОВ (С9,С10) Кондеры С1-с8 убери. Материал дросселя- мопермаллой. (МП140). Кольцо
(2 половинки диаметром где-то 30мм сгодиться.) Почему МП140- не замагничивается, легко
считать(проницаемость 140). Тебе нужно будет намотать туда порядка 40 витков провода 0.4 или
другого. Индуктивность 100...300 мкгн.
Больше не нужно.У тебя меандр на входе. Нет никакой запирающей длительности на транзисторах.
Не бери готовых индуктивностей из телевизоров. Там полно всяких нелинейных ограничителей и
прочей байды. Электролиты бери танталовые или обычные шунтируй керамическими или пленоч.
конденс.
Вернемся к стокам транзисторов и трансу. Транс не должен замагничиваться. Считать транс
можно: W=(U*t)/(B*S).
W - количество витков ПОЛУОБМОТКИ.
U - напряжение на входе схемы.
t - длительность открытого состояния одного из транзисторов.
B - равна 0.18 - 0.2 (Теслы) для таких схем.
S - сечение среднего керна трансформатора.
Пример расчета для Ш7х7:
для 16 кгц вычисляем длительность t= (1/16000)/2= 31.2*10-6 (31.2 микросекунд)
сечение 7*7=49, переводим в метры = 49*10-6 метров квадратных.
Напряжение питания допустим 12в.
Итого W = (12 * 31.2*10-6)/(0.18 * 49*10-6)= 42 витка.
Получается в каждой полуобмотке по 42 витка.
Феррит бери индийский, можешь купить EPCOS (N7
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
, ставь только то, в чем уверен.
Вторичку считаем по пропорции (у тебя схема не шимирует, передает AS-IS), учитывая падение
на диодах, короче посчитаешь сам.
При твоих комариных мощностях и правильно расчитанных элементах схемы, никаких помех быть не должно. Если при всем при том всеровно бедлам на стоках транзисторов- или демпфируй стоки, или меняй схему управления. Можешь попробовать TL494 - дешевая, для тренировки сгодиться.
С ув. Ret.
