Закрытая тема
Непрочитано 04.03.2007, 01:58   #21
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Angelus
Сообщение от ALEX__A
Цепи ОС Вы имеете в виду стабилизацию, Я так понимаю.
Если отключить ОС напряжение на холостом ходу поднимается до 37 Вольт
При питании от 14 Вольт до 43 Вольт
При отключенной стабилизации ШИМ контроллер раздвигает на полную импульсы
Не зависимо то нагрузки.
Попробуйте сделать следующее. Отключите преобразователь от усилителя и подключите к нему нагрузочное сопротивление. Установите номинальное выходное напряжение. Увеличивая ток нагрузки следите за выходным напряжением. Меняется ли длительность импульсов? Отметьте значение тока при котором напряжение начнет понижаться. Сообщите это значение.
С уважением, Алексей.
Длительность не меняется только при нагрузке немного подсаживается импульсы на трансформаторе.
Выставил 30 вольт после 3 Ампер (нагружал только одну полярность) напряжение начинает падать
Если длительность импульсов не меняется, то у Вас неисправна ШИМ. Параметры импульсов должны менятся при увеличении нагрузки! В противном случае, при увеличении тока потребления, напряжение на выходе будет падать, поскольку преобразователь не вносит необходимой компенсации изменением параметров ШИМ. Проверьте правильность включения м/сх, цепи ОС, исключите ошибки монтажа.
Проведя анализ Вашей схемы можно сделать вывод, что схема контроля (цепь ОС) отрицательного источника питания выполнена не совсем корректно. Поэтому попробуйте сделать следующее. Отключите вывод 15 м/сх и соедините его с общим проводом. С помощью R13 установите номинальное выходное напряжение. После чего подключите положительную ветвь БП к нагрузочному сопротивлению и увеличивайте ток. Контролируйте длительность импульсов ШИМ и выходное напряжение. Напряжение на выходе должно оставаться постоянным, длительность импульсов должна изменяться.
Посмотрите исходную схему и выясните куда подключается вывод 3 м/сх и что за диод VD8.
Жду Ваших результатов.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 10:59   #22
Angelus
Angelus на пути к лучшему
По умолчанию
А прошу извинения Алексей, что Я ввел вас в заблуждение. Я написал вчера не совсем правильно, про длительность импульсов. Действительно длительность импульсов не меняются при нагрузке более 3-х Ампер, а до 3 Ампер ШИМ раздвигает импульсы.
Я пробовал отключать цепь ОС – совсем, положительной и отрицательной полярности.
Место соединения резисторов R12,R13 и R14,R15 соединил на общий провод.
При этом напряжение холостого хода повысилось, а при токе 3 Ампера напряжение было равно 30 Вольт
Пробовал ставить другой трансформатор, первичную обмотки 1,2 намотал по 5 витков, а вторичную обмотку 3,4 по 20 витков. В этом случае напряжение холостого хода (без подключенной ОС) Было +-50 Вольт, при нагрузке одной полярности током 4.7 Ампер
Напряжение падало до 32 Вольт
Вывод 3 м/сх используется для ВКЛВЫКЛ источника питания. На резистор R20 подаю +12 Вольт
Angelus вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 11:46   #23
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Vovan66
Делал такую же примерно схему(правда давно и до ума не довел)так вот Irfz44 через 100 Ом плохо работали.Лучше(причем намного) через драйвер их подключать к TL494.
Пробовал ставить драйвер на транзисторах кт972973
особых изменений не увидал
Драйвер нужен чтобы транзисторы при открытиизакрытии не грелись.
А что вы исползали в качестве драйвера?
Да такой же ставил,только у меня irfz44 были по 2 запаралелены .Гдето 100 ватт выдавал.Если транзисторы не греются значит повышается КПД.А если после 3а стабилизации уже нет значит схема не тянет такую мощность.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 12:22   #24
Angelus
По умолчанию
Я пробовал ставить по 2 транзистора FRFZ44n (в затворах по 100 Ом ставил)
источник стал работать хуже появились помехи, импульсы на трансформаторе стали хуже.
Щас поставил по одному IRL2505. Работает одинаково, что и на IRFZ44n
Angelus вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 15:06   #25
ALEX__A
По умолчанию
Если при токе 3 Ампера ШИМ полностью "раздвинула" импульсы, то мы достигли предела регулирования. Это говорит о том, что потенциала, заложенного в самом преобразователе не хватает для отдачи необходимой Вам мощности. Однако, чтобы двигаться в этом направлении, необходимо исключить все возможные неточности схемотехнической реализации.
И всетаки, попробуйте выполнить рекомендации написанные в предыдущем сообщении, поскольку они принципиальны.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 18:24   #26
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию
Можете измерить период ШИМ и времена переходных процессов включения и выключения силовых транзисторов?
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 22:38   #27
nvsuriko
nvsuriko на пути к лучшему
По умолчанию
В оригинальной схеме ошибка ,фильтр питания при использовании ШИМ должен начинаться с индуктивности(которя собственно и регулирует U).
Увеличивая сечение сердечника нужно уменьшать число витков(или снижать частоту ШИМ),иначе сердечник насыщается,напряжения падают,тразисторы горят.
nvsuriko вне форума
Закрытая тема
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
как повысить статус на этом сайте? xerox2 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 17.08.2009 21:56
Как повысить напряжение? Locke_13 Источники питания и свет 9 05.03.2009 00:12
Подскажите как убрать выбросы на коллекторах тран-ов в ИИП jtlex Источники питания и свет 103 09.01.2008 16:29
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
