24.09.2007, 03:05
Знакомые сообщали ,что форма импульса зависит от равномерности распределения провода по кольцу
24.09.2007, 13:14
Сообщение от victorqop
Данное условие выполнено - я об этом знал, но все равно спасибо.
25.09.2007, 09:18
25.09.2007, 13:11
Еще однин вопрос: как расчитать Снаббер RCD или где это можно посмотреть, а то в инете поискал не нашел.
25.09.2007, 14:15
Нашел форрум, где объесняется про снаббер, но ни чего не понял - ни как его расчитать, ни как его включить. Понял только как он работает.
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t35047.html
25.09.2007, 14:36
Сообщение от jtlex
Сообщение от sanitar249
Какие транзисторы в ключах, согласование(подключение к ПИКу), хорошо-бы посмотреть схему эксперимента....
Удачи!
Схема очень простая и выглядит следующим образом
Полностью, Вы не ответили, какие транзисторы Вы применяете в инверторе ( снаббер пока оставим в покое).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
25.09.2007, 16:06
Схма без выходной схемы, так как щас там только диоды и LC фильтр нет ни какой обратной связи так как эмитатор выдает импульсы длительностью 4 мкс и с общей частотой 60кГц
25.09.2007, 19:57
Попробую ответить не предшествовавшие вопросы:
1) почему выходной импульс шире управляющего с микропроцессора?
Потому что биполярные силовые транзисторы обладают таким "паразитным" параметром как время рассасывания. Этот параметр для ключевых транзисторов обычно находится в пределах 1...10мкс. На величину времени рассасывания ваши импульсы и уширяются. Осциллограммма в базе (напряжение б-Э ) тоже показывает расширенный импульс управления, так как рассасывается заряд базы. Это же явление в трансформированном виде попадает в коллекторы управляющих транзисторов - там тоже импульсы пошире чем с микроконтроллера и состоят из 2-х частей - собственно управление и позже - процесс рассасывания заряда базы выходных/ключевых транзисторов.
2) В вашей схеме используется пропорциональное токовое управление цепью базы. Чем больше ток в нагрузке , тем больше ток в базах. С увеличение тока нагрузки вы наблюдали"расширение импульсов" потому что ток базы увеличивался и время рассасывания тоже увеличивалсь.
3) Выбросы о которых вы писали вначале очень странные. судя по осциллограмме они в несколько раз превышают напряжение питания, При правильной схеме измерения такого увидеть нельзя, наверное вы как-то неверно подсоединили осциллограф.
С учетом вашей схемы, если "землю" осциллографа подсоединить к "-" самого толстого фильтрующего сетевого конденсатора а сигнальным щупом посмотреть в точке соединениия коллектора нижнего ключа и эмиттера верхнего - то должны видеть достаточно красивые и прямоугольные импульсы, без превышения напряжения ни выше +питания (300В) ни ниже 0 вольт, благодаря действию антипараллельных диодов к-э.
Конденсаторы С10 С13 и им подобные должны быть только полипропиленовые! Может быть их емкость или тип выбран неверно?
4) В импульсном источнике питания во время работы происходят быстрые и высоковольтные переходные процессы, которые "наводят" на оплетку(экран) осциллографического щупа наводки, которые "засоряют" сигналы малой амплитуды. В этом нет ничего удивительного и иногда их просто надо игнорировать.
Также рекомендую использовать осциллограф (с полосой канала Y не менее 50МГц) с соответствующим делителем 1:10 или иногда 1:100 с выравненной АЧХ , чтобы наблюдать более менее правдоподобную картину переходных процессов .
26.09.2007, 09:30
Меня щас больше волнует следующая проблемма: при увеличении напряжения появляются затухающие колебательные импульсы, которые проходят по обмотке подмагничевания и как следствие добавляют ширену отпирающего импульса у силового транзистора. На коллекторах вторичной обмотки появляется надбавка по длинне импульса.
26.09.2007, 09:34
Пробовал менять индуктивность первиной обмотки у силового трансформатора - в результате не заметил ни каких изменений при увеличении с 1,6мГн до 4,4мГ и уменьшении до 1мГн, только ток через коллекор уменьшался, а ушерение импулсов, за счет затухающей гармоники остовалось.
PS в предыдущем ответе осцилограмма на коллекторах транзистора VT5
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
