28.09.2007, 08:53
#21
А у меня другая проблема, выход со звуковой платы, со времененем начался зудение звуковая cmi
28.09.2007, 10:44
#22
Сказал спасибо: 16
Сообщение от frend
товарищ сменил микросхему в колонках(сгорела)
поставил другую - попер фон
стали разбираться схема сделана как УПТ и коэффициент усиления 100, в замененной микросхеме почему-то большая утечка на один вход - показывает 0.7 вольта(должны быть милливольты) - соответственно на выходе полный размах питание проседает, динамик выползает и увеличенные пульсации питания слышны на выходе.
слегка поменяли схему(доп конденсатор поставили чтоб постоянку не усиливал стало сразу легче, но вообщем сменили микросхему
+1. Очень часто сами микросхемы виноваты в фоне, не давят синфазную помеху коей и являются пульсации питания, а усиливают. Но можно м/сх и не менять, если есть возможность то лучше БП сделать стабилизированым.
28.09.2007, 10:56
#23
Сказал спасибо: 3,020
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от Anatelus
Фон переменного тока лечиться включением параллельно диодам, конденсаторов 0,01мкФ. Таким образом вылечено много дешёвых колонок
Я это ещё давно на опыте обнаружил, но не с колонками, а на блоке питания радиоприемника.
А в чём теория этого явления? Моё предположение:
- Из-за скачков 0,6 Вольта при переключении диодов. При этом вознкают в трансформаторе затухающие ВЧ колебания, которые проходят через уже открытые диоды на выход БП и ничем не фильтруются.
Ставьте паралельно всем 4-м диодам керамические конденсаторы.
28.09.2007, 11:11
#24
подскажите пожалуйста как избавится от фона 50гц который появляется когда включаешь вход УМ в комп, плеер, приемник и прочие устройства. когда замыкаешь вход на корпус тоже появляется фон. если включено питание но не включен вход--мертвая тишина и никокого фона.
28.09.2007, 16:09
#25
А заземлять не пробовали?
28.09.2007, 16:29
#26
Сообщение от dimmich
по-моему скорее здесь дело в проходной емкости трансформатора - она не одинакова для обоих выводов и
через нее 220в лезет первичную цепь, создает там токи текущие к другим цепям: комп, плеер, приемник и прочие устройства
а емкости параллельно мосту закорачивают выводы транса и уравнивают эти проходные емкости
28.09.2007, 16:32
#27
Полностью согласен.
28.09.2007, 18:06
#28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
полностью согласен со сказанным ранее
Я скажу более того, что практически все компьютерные колонки изначально"рокотят". И дело не в микросхемах и в схемотехнике колонок, а в цепях питания. Иногда приходится и место земли поменять.
28.09.2007, 21:11
#29
Сказал спасибо: 98
По-поводу первоначального вопроса: Здесь было много версий(от конденсаторов в БП колонок до дравера звуковой карты), но никто почему-то не сказал, что нужно перво-наперво вход у активных колонок закоротить, т.е. подать на них честный "нуль". Если фон останется, тогда уж проверять версии с питанием, прямо так, с закороченным входом. Пока не пропадет фон.
У меня, например, колонки гудят (несильно), если подключены к выключенному компу (звуковая карта обесточена). Но фон пропадает, когда включаешь компьютер. Гудят они и если штеккер от колонок на столе валяется, но фон пропадает полностью, если вход закоротить. Ясное дело, что это - наводка на вход и питание в моем случае ни при чем.
Для того, чтобы устранить фон, нужно найти его источник. В принципе, им может быть и звуковая плата компьютера.
28.09.2007, 22:19
#30
Сказал спасибо: 429
Разрешите пару слов не строго по теме, но в ее русле. Немалое значение имеет и схемотехника усилителя при однополярном питании, что как правило, и имеет место в подобных колонках (я отнюдь не утверждаю, что все сказанное ниже, имеет прямое отношение к поднятой проблеме, но возможно, кому-то оно поможет).
В частности, если усилитель построен на микросхеме, аналогичной мощному ОУ (как яркий пример - TDA2030 и ее клоны - 2040, 2050, 2052), то для задания искусственной средней точки обычно применяется резистивный делитель питающего напряжения (см. прикрепленный рисунок, "А"). Если питание нестабилизированное, то как ни шунтируй делитель конденсатором С1, пульсации напряжения все равно просачиваются на вход усилителя со всеми неприятными последствиями в виде фона 100 Гц (не 50!!! - выпрямление-то двухполупериодное!).
Лекарство от проблемы показано на рис. "Б": диод VD1 и конденсатор С2 образуют дополнительный фильтр, заряжающийся до амплитудного значения пульсаций питающего напряжения, от которого уже питается резистивный делитель, потребляя мизерный ток, благодаря чему пульсации на конденсаторе С2 практически отсутствуют. Падение напряжения на диоде VD1 "симметрирует" выход усилителя, уводя его немного к потенциалу минусовой ("земляной") шины, что снижает влияние пульсаций питающего напряжения. Конденсатор С2 заряжается через диод намного быстрее, чем С1 в схеме "А" (в схеме "Б" он может быть порядка 0,001...0,1 мкФ, только чтобы устранить ВЧ шумы делителя), что практически устраняет "щелчки" при включении, вызванные зарядом С1.
Такие "пилюльки" были использованы мною уже раз 10, неизменно с превосходным результатом. А вообще-то при однополярном питании, если требуется выходная мощность до порядка 5...10 Вт, лучше применять TDA2003, который является истинным "однополярным" усилителем, не требующим средней точки. TDA2030, как "мощный ОУ", лучше применять в схемах с двухполярным питанием, в которых средней точкой служит потенциал "земляной" шины.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28092007/9073668.GIF)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
