04.02.2008, 23:19
#21
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Ладно ребята, спорить не буду, как всегда что-то скрывают, что делаем?, что сгорает?, зачем палят предохранители?
Надеюсь вы знаете что делаете.
Удачи!
P.S. Для 7805- max входное напряжение всегда было 35V, и надеюсь будет.
04.02.2008, 23:55
#22
Сказал спасибо: 74
Самое внятное и близкое к истине описание зарядки нашел здесь http://www.yuasabatteries.com/literature.asp - Yuasa Technical Manual. Суть дела с моими интерпретациями :
1. Не включаем зарядку, ждем 10 минут, меряем напряжение. Меряем температуру. Хотя бы окружающего воздуха, для большей наджности хорошие аккумуляторы имеют встроенный термодатчик. Считаем степень заряда.
2. Если ниже 75% включаем зарядку током 0,1 емкости на полтора часа. Если до 90%, уменьшаем ток вдвое, включаем. Если до 100% уменьшаем ток вчетверо. Если 100%
ток не включаем, ждем пока заряд не упадет до 90%.
3. К пункту 1.
Не очень внятно объяснил, если надо дам еще информации. Давно делал ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Не очень помню.
А в Вашем случае для начала можно источник тока на LM317 (благо везде есть), потом ограничитель напряжения заряда. Смотрите здесь http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
National Semiconductor
Там пример, Current Limited 6V Charger. Можно с некоторыми модификациями его взять.
05.02.2008, 02:03
#23
Чтобы 7805 не грела воздух, ее можно запитать от + 22 В не прямо, а через мощный стабилитрон (например, Д815Д на 12 В),
А его как поставить как диод, или резистор а за ним стабилитрон анодом и катод на массу.
А вообще L7805 по data sheet Vi= 8-20 V
Зачем еще один стабилизатор для заряда АКБ? Я беру прямо с моста.
Дело в том
а человеку нужен девайс "на вчера".
Уже есть готовая плата, нужно как то довести ее до ума. Сейчас вроде все работает как нужно пугает только то что на 7805 идет 22В а допустимо 20В этот нюанс не продуман.
05.02.2008, 08:37
#24
Сказал спасибо: 429
Сообщение от lyk
Как ни противно сознаваться в своей неправоте, но истина дороже. Вы правы. Правда, не для всех производителей. 35 В - для Fairchild и иже с ним. А то, что отложилось в памяти - 15 В - для "левых" изготовителей и, конечно, для "совдепии". Так что, если изготовитель неизвестен, то лучше, наверное, все-таки перестраховаться.
05.02.2008, 08:40
#25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от maxNTF
Ну, блин! прикладываю рисунок, как это сделать!
А вообще-то, умные книги нужно читать!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05022008/4392823.JPG)
05.02.2008, 11:39
#26
Сказал спасибо: 40
To maxNTF
Вот тебе книга "Аккумуляторы", в ней есть ответы на многие твои вопросы.
Книга не является "классикой" о зарядке АКБ, но сведения, необходимые для создания ЗУ в ней имеются.
Формат дежавю, 6,5 метров _http://depositfiles.com/files/3392075
05.02.2008, 12:18
#27
Все понял!
Всем огромное спасибо!
05.02.2008, 15:48
#28
1. Посмотрите схемы старых бесперебойников фирмы АРС - там готовая зарядка, реализованная на LM317, да и стабилизаторы прочих напряжений тоже есть.
2. Посмотрите DataSheet на LM317 - там тоже есть примеры как реализовать на этой микросхеме одновременно и стабилизатор тока и стабилизатор напряжения, включая формулы расчета обвязки
3. Зарядное устройтсво выполняет 2 функции: - стабилизатор напряжения и стабилизатор тока. Когда аккумулятор разряжен стабилизируется ток (0,1 от емкости), когда заряжен - напряжение (13,5 - 13,8В для кислотных аккумуляторов с гелевым электролитом - только такие кислотные аккумуляторы можно использовать в помещениях где находятся люди.) На LM317 это реализуется с помощью нескольких резисторов.
P.S. На общение на форуме Вы уже потратили больше времени чем потратили бы на то чтобы разобраться в сути вопроса.
05.02.2008, 18:29
#29
Сказал спасибо: 491
мощность только этих резисторов, возможно, будет порядка 20 - 30вт
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
05.02.2008, 19:35
#30
Сказал спасибо: 10
Добрый вечер.
Насчет гелиевых аккумуляторов.
Недавно купил акк. Casil 12В 4AH, так он заряжается:
сначала током .25емкости до достижения 14,5В затем
уменьшая ток поддерживают то-же 14,5В втечении 22часов(это кратко).
Так что, лучше посмотреть даташит на Вашу АКБ.
А вообще нужно правильно ставить задачу и полней описывать ситуацию.
Нужна схема ИБП на 12В 2А
Nikopol |
Источники питания и свет |
12 |
26.03.2009 22:51 |
ИБП
Da_shu_tka |
4 |
03.02.2009 11:54 |
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А
atom_anton |
7 |
23.01.2009 22:42 |
ИБП на 440 В
dima80 |
11 |
12.12.2008 12:30 |
ИБП
brat777 |
9 |
14.10.2007 10:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
