21.11.2011, 00:05
Сказал спасибо: 78
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Всем спасибо за помощь . У меня осталось ещё несколько вопросов касательно этой схемы. З десь есть онлайн расчет SEPIC преобразователя , и по его результатам для выхода 12 вольт частоте 150кгц и входном напряжении 53 вольта индуктивности L2 и L3 должны иметь номинал 450 мкГн , а на реальной рабочей схеме установлены радиальные индуктивности с номиналом 140 мкГн , для меня это как то не понятно , почему так. Исходя из расчетов, мне, для выходного напряжения 9вольт необходимы индуктивности 490 мкГн ,я такого номинала вообще не нашел .
Короче с подбором индуктивностей чувствую будет засада, ассортимент смотрел здесь, не знаю они вообще подходят для моей схемы , с виду вроде такие стоят на оригинальной схеме . Предел что я нашел это 350 мкГн и ток всего лишь 0.39А.
Что вы мне подскажите по индуктивностям ? Где взять нужные мне? На сколько можно отклониться от расчетных данных ?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 21.11.2011 в 00:31.
21.11.2011, 01:00
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
А какой ток вы хотите получить с преобразователя?
1. В мощных преобразователях, как правило, индуктивные компоненты изготавливаются под конкретную схему.
2. При последовательном соединении индуктивностей результирующая индуктивность будет равна сумме всех индуктивностей.
21.11.2011, 01:39
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zemlyanov
сначала вы нам подскажите, на какой ток в индуктивностях делался расчет.
21.11.2011, 02:13
Сказал спасибо: 78
Ток от 0.5 до 1 А
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 21.11.2011 в 02:16.
21.11.2011, 03:16
Сказал спасибо: 67
у меня по вашим данным получилось 415,5 мкГн (все равно многовато).
в том онлайн-калькуляторе ничем не подкреплен выбор пульсации тока 40% от входного тока.
это значение пульсации тока можно смело увеличить. что и подтверждается "родными" индуктивностями в 140 мкГн.
но при 140 и максимальный ток в L2 возрастет примерно до 1,6 А.
21.11.2011, 07:59
Взять нормальную микросхему. LM3478 и разогнать до 300...500 кГц. Тогда достаточно 20...50 мкГн. Трупы нужно закапывать, а не пытаться оживить
21.11.2011, 11:50
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Цена гораздо выше , а это главное
21.11.2011, 13:59
Сказал спасибо: 78
А эти индуктивности можно намотать самому. Какой там сердечник? Обычная пластмасса или материал с определенными магнитными свойствами?
21.11.2011, 14:24
Сказал спасибо: 67
ссылка не открылась.
конешно, можно и самому изготовить дроссели.
без магнитного материала индуктивность катушки получается маленькая.
21.11.2011, 15:50
Сказал спасибо: 78
Вот ссылка http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...CDR1511&page=0
Индуктивности которые по ссылке, имеют обычный сердечник или магнитный
Получается, что без магнитного сердечника, нужно будет больше наматывать проводника? А есть какие нибудь нюансы в индуктивности кроме сердечника, может там мотается специальным проводом ? Я так понял, что мне нужно подобрать провод с сечением для нужного мне тока и мотать пока не получу требуемой индуктивности, если использовать магнитный сердечник, то наматывать придеться меньше проводника?
Если использовать в качестве сердечника ферритовое кольцо? Оно подойдет для этих целей?
Для индуктивностей L2 и L3 имеет значение нижний и верхний порог индуктивности или только нижний и если я поставлю с большей индуктивность, то от этого хуже не будет ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
