07.06.2008, 18:30
#21
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от 0ffh
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
Очень интересно, но я некогда раньше не работал с ПЛИС, я то и с Мегами только сейчас стал тесно разбираться. Но очень заинтересовало Ваше предложение, если не затруднит, то можно по подробней или ссылочку где можно почитать. А то я даже представления не имею как они конфигурируются или программируются.
если так - то очень не рекомендую хвататся за все сразу.
разберитесь с с мегой получше.
например наводка - у меги есть последовательный интерфейс SPI. посмотрите какие у него сигналы.
посмотрите что такое шина I2C.
посмотрите примеры ее применения.
и вообще общее правило проектирования цифровых устройств.
скорость нужна там где она нужна .
там где она не нужна - работает программа.
у вас почти статика.
поэтому сосредоточтесь на минимуме аппаратного и максимуме программного - потом спасибо скажите.
помучаетесь с программой - зато потом одним нажатием прошивать будете а собирать девайс быстро - поверьте это многого стоит
Я понимаю, что многое лучше програмно сделать, потому как всегда можно подправить или переделать, а вот в железе уже сложней будет. А вот на счет SPI, I2C и т.д. то я с этим знаком довольно неплохо, да и перефирию мег тоже знаю, меня как бы интересовал вопрос как можно упростить управление этими выводами, со стороны аппаратуры.
07.06.2008, 18:31
#22
Сказал спасибо: 229
Сообщение от NemoCut32
Начните с исполнительных механизмов! Истину говорю!
Вот тут я с Вами некак не могу не сгласится, все проблнма еще в том, что я не знаю характеристик исполнительного механизма, потому мне сложно остановится на том или ином решении проблемы.
07.06.2008, 18:33
#23
Сказал спасибо: 229
08.06.2008, 21:02
#24
Сообщение от zelen536
Параллельное и последовательное управление многими исполнительными устройствами или принятия сигналов с многих входов - это как правая и левая рука - ни та ни другая ничем в общем не лучше, но в каждом конкретном случае лучше правая или левая.
-------грызь-----
Не доказываю что такой способ лучше (читай начало поста), обращаю внимание задавшего тему ветки, как можно решить задачу увеличения в/в МК - а выберать - это уж от задачи зависит.
тавтология
но а если применительно к конкретному случаю - то мои посты именно отображают этот конкретный случай.
поскольку именно строками и именно на сельсинах и светодиодах в том числе и на вокзале я занимался то я знаю все грабли.
ваш случай с термоплставтоматом - совсем другая песня.
я много лет занимаюсь ЧПУ и повертте знаю в чем разница между опозданием сигнала концевика и и мишурой
в течении доли секунды на сельсиновом табло в момент смены информации на нем.
поэтому я без лишней философии и тавтологии указал чеоловеку сразу куда идти
09.06.2008, 12:25
#25
640 портов вывода для ATMega
Скажите , пожалуйста , какая товароносимость выходов
ATF1508****,если они конфигурировани так , и можно ли управлять директно светодиоды , или надо буферировать?
Извините за плохой русский , я из Болгарии.
09.06.2008, 13:28
#26
Сказал спасибо: 6
ATF1508 спокойно обеспечивают ~20мА по каждому выходу, главное суммарный ток по всем выходам не должен превышать указанный в паспорте на конкретный тип ATF1508 (см. http://www.allcomponents.ru/search.h...&s=ATF1508&m=0). Выхода ATF1508 можно сконфигурировать как цифровые, либо как с открытым коллектором или эммитером в программе перекодировки Pof2jed.exe. Аналогичные ПЛИС выпускают ALTERA (EPM7128***), XILINX (XC9500**, на них есть хорошее описание на русском, прилагаю к посту). ATF от Atmel выбраны мной только по причине удобства брать у одного поставщика AVR и ПЛИС и пользоваться программным обеспечение одного производителя - ATMEL (MAX+plus II взят от ALTERA).
Прикрепленный файл: 9495682.pdf
09.06.2008, 17:10
#27
Большое СПАСИБО zelen536!
Никак не могу,однако,найти MAX PLUS II V10.2 с лекарством.
Подельте ссылочку ,пожалуйста , кому не трудно.
За ранее спасибо.
09.06.2008, 19:13
#28
Сказал спасибо: 10
Ребята!
Переименуйте ветку.
Применять ПЛИС для вышеуказанной задачи, все равно, что гвозди микроскопом забивать.
И на камнях растут деревья!
09.06.2008, 19:44
#29
Сообщение от domowoj
Ребята!
Переименуйте ветку.
ну вот и каждый молодой человек научившийся чему нибудь и рекламирующий свои способности вот так простым способом будет способен повернуть поток мыслей из
практичного курса в тот который ему нравится ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
это чрезвычайно не конструктивно - переименовывать тему
из-за сообщений в теме не в тему
пардон за каламбур
09.06.2008, 21:41
#30
Сказал спасибо: 74
Не по теме... А что. Мне даже интересно стало. zelen536 так хорошо объяснил что за звери эти ПЛИСы и чем их ловить ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Еще и сонародник появился. ivvasiv, русский у Вас ИМХО приличный.
Удачи, уважаемые !
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
