28.02.2012, 10:49
Сказал спасибо: 592
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от alvadep
Попробуйте так. Входная часть IR2117 без изменений.
Выходной сигнал будет инвертированный относительно входного.
При питании 12В: Vb вместе с S полевика подключаете к +12В, Vs - к земле. Диод между Vcc и Vb не нужен.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.02.2012, 10:54
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Как такое реализовать на 555
Схема не моя. Просто я ее применял с доработками, а раз зашел разговор на нечто подобное - выложил.
28.02.2012, 11:21
Сказал спасибо: 592
Климатроник выдает постоянное напряжение от 0 до 8 вольт, которое должно быть прапорционально скорости вращения вентилятора. Как такое реализовать на 555 ?
Посмотрите
4. Pulse Width Modulation
в datasheet от Fairchild Semiconductor.
28.02.2012, 12:04
Сказал спасибо: 919
Вот такая схемка получилась. Частота шим 1.2кГц, управляющее напряжение 0..6 вольт. Для реального устройства нужен полевик помощнее и драйвер для полевика, чтобы схему можно было без радиатора сделать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
28.02.2012, 16:30
Сказал спасибо: 284
Огромное спасибо! Как я понимаю, при использовании IR2118 он будет инвертирован и при схеме включения по даташиту?
Вопрос про номиналы обвязки 2117/2118.. Два конденсатора и диод ) Какие они? Диод 4148 сойдет?
Навскидку в даташите не нашел, попаду домой с работы - еще поищу..
28.02.2012, 16:31
Сказал спасибо: 284
сигнал нужно инвертировать, не за этим ли диод?
28.02.2012, 16:32
Сказал спасибо: 284
может, я что т оне понимаю и 2117 - инвертирует сигнал а 2118 - нет?
28.02.2012, 16:54
Сказал спасибо: 592
В стандартном включении, при единице на входе IR2117 - открывает MOSFET (N-канал), IR2118 - открывает при нуле на входе. Если подключить Р-кальный MOSFET, то логика поменяется на противоположную. Р-канальный будет открываться 0 для IR2117 и 1 для IR2118.
Диод между Vcc и Vb нужен, только если у Вас будет использоваться плавающее питание выходной части драйвера (при использовании N-канального MOSFETa). При использовании Р-канального MOSFETa, Vb подключен к +Uпит и смысл этого диода теряется.
При 12В из обвязки нужен только резистор в затворе, номиналом десятки Ом. Питание выходной части драйвера берется прямо с этих 12 В.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.02.2012 в 17:02.
28.02.2012, 23:47
Сказал спасибо: 284
Нюанс. При снятии аккумулятора с уазега, на ходу, что часто встречается на бездорожье - напруга бортовой прыгает до 35-40 вольт. Это в рамках стабилизатора питания 5в на МК, а как быть с драйвером?
29.02.2012, 00:45
Сказал спасибо: 592
Напряжение питания выходной части драйвера (между Vb и Vs) должно быть в пределах от 10 до 20В. Следовательно, Вам нужно собирать схему из поста #18. Стабилитрон возьмите типа 1N5352 (15В, 5Вт), тогда балластный резистор (между Vs и землей) можно поставить поменьше, например 5 Ом. При нормальном питании (12В) стабилитрон не работает, падение напряжения на балластном резисторе будет не более вольта. При напряжении 40В, стабилитрон начнет ограничивать напряжение питания выходной части драйвера на уровне 15В. Ток через стабилитрон будет (40-15)/5=5А. 1N5352 выдерживает такой ток (кратковременно).
Кстати питание входной части тоже надо ограничить. Максимальное напряжение на Vcc - 25В.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
