27.03.2012, 09:29
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от Loginoff07
Молодец,искренне поздравляю с успехом.
рано еще.. надо разобраться с защитой (CS) и написать софт. Управление скоростью вентиля в зависимости от температуры в авто. Надо сверять ADC показуху с бортовой сети, и с датчика, и с потенциометра порога. В общем - эксперименты.
27.03.2012, 09:49
Сказал спасибо: 29
Ну что ж, с места сдёрнули, это уже не плохо. Теперь надо вплотную заняться защитой по току. Только для этого Вам, всё-таки, понадобиться осциллограф, т.к. измерять придётся амплитудные значения напряжений. У меня ещё вопрос, какой диод Вы применили в качестве D4: 4148 или 1N4148, или 1N4008? Рекомендую Вам отпаять этот диод, и припаять его катод, как можно ближе к стоку силового транзистора. Для дальнейшей настройки потребуется осциллограф.
27.03.2012, 11:04
Сказал спасибо: 284
Осцил.. попробовал запустить на базе компа - не завелся, может звучка не та.. Попробую еще..
Кстати наверно можно на атмеге быстренько собрать, чтобы она по сериал в комп передавала, где то видел такие решения - поищу.
Диод D4 это мощный шоттки SR560, я считал что он от самонаводящейся ЭДС движка когда он по инерции крутится. Диод катодом сразу на мосфет!
остальные 1N4148 LL4148 SMD SMT Diode Switching Signal.
В общем, как обзаведусь осцилом - напишу
27.03.2012, 12:18
Сказал спасибо: 284
Последний раз редактировалось whoim; 27.03.2012 в 12:22.
27.03.2012, 12:41
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от whoim
стоит своих 72$?
Ну, не 72, а 72,99, да плюс пересылка и ожидание.
А я себе купил вот такой:
Осциллограф-приставка USB
Цена базовой комплектации ( $69 )
Конечно, у него нет своего дисплея, поэтому автономно он работать не может. Но в паре с компом или ноутбуком - это вещь. Вся вычислительная мощь компьютера к его услугам. Список того, что он может, занимает больше двух страниц. И частоту меряет, и напряжения, длительности, и спектральный анализ делает, и многое другое. Все эти измерители можно выводить на экран в виде отдельных окон, в которых в реальном масштабе времени показывает результат измерения.
Очень широкий диапазон разверток и чувствительности по входу.
Не боится перегрузок по входу. Независимо от выбранного диапазона, можно смело тыкать в 220 вольт, и входные цепи выдержат. С входным делителем 1:10 можно смотреть сетевые напряжения.
Очень важная особенность, которая отличает его от многих других приставок - это гальваническая развязка, которая выдерживает 2500 вольт. То есть, можно смело исследовать цепи, находящиеся под сетевым напряжением, без риска сжечь компьютер.
Места продаж
И еще очень важный момент. Программная и аппаратная поддержка этого чуда продолжается. Ребята совершенствуют программу, учитывают пожелания клиентов.
Последний раз редактировалось Alex9797; 27.03.2012 в 12:43.
27.03.2012, 13:11
Сказал спасибо: 73
И то, и то - скорее осциллографические пробники. Если покупка первого оправдана, хотя бы возможностью работы в полевых условиях, то второй - непонятно зачем. Разрядность АЦП 8 бит - остальное умная программа дорисовывает? Как разглядеть помехи и наводки? При 32Mвыб/с - 15 мГц полоса - что увидим? В лабораторных условиях - баловство. Пустая трата денег. Типа замены С1-94.
А осциллограф в нашем деле - основной инструмент, глаза. Всё равно, что профессиональному землекопу купить совок пластмассовый для мусора.
Лучше купить подержанный С1-65 или что-нибудь подобное. Если место позволяет, конечно.
http://prodam.slando.ru/tags/осциллограф_18019_1.html
27.03.2012, 13:23
Сказал спасибо: 29
Вы не поняли меня. Мне нужен диод, который идёт с делителя на сток транзистора. На моей схеме он обозначен как D2, а на вашей как D4.
Посмотрел осциллограф, что-то он не очень. Слабоват будет для применения. Чувствительность никудышная и полоса пропускания тоже не для электроники. Он скорее для учебных целей предназначен, чем для практических. Для аналоговой техники надо аналоговый осциллограф.
Последний раз редактировалось KREN; 27.03.2012 в 13:27.
27.03.2012, 13:34
Сообщение от Scadauser
Ну зачем вдаваться в крайности? Я могу тоже сказать, что предлагаемое вами - это все равно, что землекопу купить лопату с калиброванными размерами, и с точным измерителем веса содержимого.
Может сразу купить осциллограф с полосой в гигагерцы?
Речь ведь идет о соотношении цена/качество, и при этом с приемлемой точностью и достаточно полным набором функций.
Я этот осциллограф-приставку купил два года назад, и постоянно ею пользуюсь. И дома, и на работе. Многие фирменные монстры не могут дать то, что может этот осциллограф. А в командировках это вообще незаменимая штука. Места практически не занимает.
А 8 бит - это не так уж мало. Это точность 0,5% - для осциллографа более чем достаточно. Да, С1-65 - машина солидная. Один из лучших советских. Но может ли он похвастать подобной точностью?
Впрочем, это пустой разговор. Каждый выбирает себе то, что ему нравится.
27.03.2012, 13:44
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
тогда попробую на выходных мотнуться в Новороссийск - там лежит подаренный советский осицил..
Alex9797, очень интересно, спасибо!
Сообщение от KREN
1N4148, прямиком из китая
ну, нетбуки подешевели, учитывая что не только для осцила будет использоваться - вконтакты напримеры можно тоже в полевых условиях ))))
KREN, может, для текущей задачи можно попробовать щуп к звуковой карте собрать? У меня лежит ненужная но очень хорошая звучка, с хорошими параметрами. Задарили чтобы я слушал музыку качественно, но не учли что медведь прошелся по ушам ))
Я на днях собрал во фломастере это:
![](http://oldoctober.com/pics/diy/oscilloscope/05.png)
с резистором 100к и без конденсатора (пока), потыкал им повезде в DC - ничего не изменялось в софтах к ЗК как осицилограф. Закинул подальше. Возможно, конденсаторы в ЗК перемкнуть попробовать?
27.03.2012, 14:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Как раз об этом речь не идёт. Никого не интересует это соотношение, если качество совсем не устраивает. Всё на самом деле решается совсем иначе - определяется порог, ниже которого опускаться некуда, и ищется предмет с самой низкой ценой. Допустим, вам нужен автомобиль - рассматривается набор параметров, ниже которых вы опуститься не можете, и выбираются фирмы-модели, анализируем цены и смотрим - хватает только на велосипед. И что - берём? И едем с флагом в руках?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
