05.04.2012, 00:20
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от Scadauser
Я вам как-то рекомендовал HCPL3120
оно сможет уаправлять N-ключем вверху? В типовых схемах я не нашел ни бустрепной емкости, ничего такого..
05.04.2012, 02:06
Сказал спасибо: 284
Сообщение от whoim
ээм.. постоянно открытым на 100%? на 99 если держать - достаточно будет?
провел эксперимент на лампочке 1А. До 60% регулируется отлично, далее 60-70% лампочка начинает моргать, более 70 тухнет. При возврате - зажигается. Это из за отсутствия накачки бустрепной емкости или токозащита выпендривается? ))
При лампочке 5-7А результат тот же, но глючит МК страшенно, поэтому результаты не беру в расчет. Так, урывками, пока не глючит..
05.04.2012, 07:12
Сказал спасибо: 29
Подкачка ёмкости нужна, без этого не обойдётесь. Можно сделать на таймере, можно и как я показывал. Если нет возможности использовать МК, в качестве генератора, то можно сделать генератор на однопереходном транзисторе. На счёт мультивибратора, то его можно использовать как задающий генератор, для закачки ёмкости он врят ли сгодится.
Вот генератор на однопереходном транзисторе.
05.04.2012, 09:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Наткнулся на такой вариант накачки, может его использовать? Правда, таймер надо.. А на мультивибраторе - мозга не хватит..
Странно, вы ответы не читаете, видимо? Этт вариант накачки я вам хрен знает когда показывал, с сайта, так сказать, производителя драйверов:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-4.pdf
А вы на него же "натыкаетесь", только на задворках каких-то.
Сообщение от whoim
Ну это уж ни в какие ворота - кружок радиолюбителей во дворце пионеров с этого начинается.
А использовать HCPL3120 для управления верхним ключом N-типа оптимально с гальванически изолированным источником питания, тогда
Сообщение от whoim
вот этого геморроя точно не будет.
Но, похоже, вы топчетесь на одном месте или ходите кругами.
05.04.2012, 09:50
Сказал спасибо: 592
Сообщение от whoim
Ну, раз такое дело, то возьмите DC/DC типа P6AU-1212(15).
Цена нескольких баксов, зато поставил и забыл.
И мозг включать не надо. Шутка.
P.S. Хотя... При скачках напряжения питания DC/DC умрет первым.
Видимо мозг включать все же придется.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.04.2012 в 10:00.
05.04.2012, 09:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Вот такой точно сгодится:
http://radiolub.chat.ru/Shems/tr_pr3.htm
Рис. 17.20
Только удвоение выбросить.
А ещё лучше вот такой:
http://zpostbox.ru/dc_dc_converter.htm
05.04.2012, 11:53
Сказал спасибо: 284
ну, вот так вышло.. дворец пионеров был но позабыт, на задворках памяти..
вот эту тему бы развить, было бы замечательно. Первый вопрос - как правидьно "свести" n-ключ и этот драйвер?
Сообщение от KREN
Выход генератора - на + емкости? Попробую, когда пока еще не знаю..
05.04.2012, 12:00
Сказал спасибо: 284
читаю, но не всегда в мозгу откладывается, простите уж.. да, точно - теперь вспомнил.
05.04.2012, 12:25
Сказал спасибо: 284
вопрос: если собирать удвоитель напряжения, зачем тогда драйвер? Только из за выравнивания фронтов и тд?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
