06.04.2012, 09:21
Сказал спасибо: 73
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от Loginoff07
И в очередной раз убедился,что такие драйверы как HCPL3120 и им подобные ставят на очень тяжелые по нагрузке узлы
Менял их в частотнике EMOTRON на 45 кВА двигателе - привод компрессора. Вылетел IGBTмодуль и унёс с собой пару драйверов.
09.04.2012, 09:36
Сказал спасибо: 284
Извините, отвлекался на неделю - железного друга с колен поднимал. Машине нельзя стоять все таки..
Теперь надо определится - продолжать на ir2125, пробовать на 3120 или искать еще что..
Стоимость и сложность продукта на 2125 приближается к критической.. Может, и правда глянуть в сторону смарт-ключей, "все в одном"? Есть подходящие мне?
09.04.2012, 15:58
Сказал спасибо: 29
У меня вопрос. У Вас источник питания, случайно не «проваливается» по напряжению, при повышении тока нагрузки? Обычно, в нормальных условиях, драйверы работают чётко и стабильно. А дополнительное питание, для управления верхним ключом, Вам потребуется в любом случае, не зависимо от того, что Вы будете использовать.
09.04.2012, 23:01
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Источник - 78L12, 1A длительное. Он даже не теплый, вообще не греется.
Как я понял, в варианте с 2125 нужен мультивибратор, подкидывающий 12в в конденсатор на частоте выше рабочей ШИМа. То есть гальваническая развязка ни к чему, драйвер сам использует энергию в конденсаторе для насыщения затвора. Ну и он имеет "вход" токовой защиты.
3120 - просто "правильный" набор ключей с оптопарой, ему надо и гальванически развязанный источник для затвора, и отдельная организация защиты по току (датчик тока на вывод МК и программная обработка?)
Смарт - все в одном, сразу от МК к ключу и никаких заморочек. Но что то я не могу найти подходящий под коллекторный мотор 30А.. А в идеале до 40.
Пока не будет осцилла и времени, есть большое желание отложить драйвера в сторонку и сделать нижний ключ на этом же 2804, раскачиваемый парой маломощных биполярников. "Для себя", основную систему с датчиком и реле я также переделаю на "минус".
10.04.2012, 07:23
Сказал спасибо: 29
Вы не так меня поняли. Меня интересует источник питания, который вы используете для питания всей платы и нагрузки. Т.е. общий, основной источник. Потому что сбой МК, по всей вероятности, происходят из-за него. Т.к. и драйверу, и микроконтроллеру, в принципе "до лампочки", какая нагрузка подключена к выходному транзистору, эти микросхемы должны работать нормально. А вот, ежелив источник питания не достаточной мощности, то тогда, при увеличении нагрузки, могут возникать значительные пульсации напряжения. Эти помехи и приводят к зависанию микроконтроллера.
10.04.2012, 09:12
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Я пробовалс двумя источниками. Первый - БП, который вполне мог просаживаться. Второй - батарея, которой по мощности позаглаза, но она 12в, и питание на драйвер соответственно 9,5 - 10в (ниже планируемого). Вполне возможно из за этого проблемы?
Постараюсь оттащить конструкцию к авто и на заведенном затестить как на лампочке, так и на вентиляторе.
10.04.2012, 10:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Лучше бы вы попробовали на столе запитать контроллер с драйвером и силовую часть от раздельных источников питания.
10.04.2012, 10:21
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от whoim
Здесь, наверное, опечатка. Если 78L12, то он не потянет 1 ампер. А если 1А - то тогда 7812. Но это так, проходя мимо.
А вот по существу, 78хх в данном применении - очень ненадежная штука. Слабое звено. Дело в том, что эти стабилизаторы имеют нехорошее свойство защелкиваться, если им на выход хоть на мгновение попадет напряжение, выше или равное входному. А в условиях, когда по соседству мощные ключи коммутируют большие токи, это запросто возможно. Например, при неудачной топологии платы, при неправильной разводке земли, и т.п.
Защелкнувшись, этот гад остается отключенным аж до тех пор, пока полностью не снимется напряжение питания.
10.04.2012, 11:21
Сказал спасибо: 29
Судя по 220-му корпусу, там действительно стоит стабилизатор 7812. Для его нормальной работы нужно, чтобы входное напряжение минимум на 3 вольта превышало выходное напряжение.
Для питания драйвера нужно совсем немного тока, 5мА будет вполне достаточно. В этом случае, я бы порекомендовал использовать параметрический стабилизатор, на стабилитроне КС512 А. Нет необходимости иметь высокий коэффициент стабилизации, для питания драйвера. Ему нужно, чтобы напряжение питания не опускалось ниже 10 Вольт. Т.к. в этом случае драйвер отключается, в целях защиты силового транзистора от перехода в линейный режим работы.
10.04.2012, 22:12
Сказал спасибо: 284
это 2804, стабы в dpak - пятивольтовый и двенадцати. При пропадании "шима" на выходе 2804 напряжение 12в на стабе присутствует. При управлении 1А нагрузкой "возвращение" шима в более низкую скважность "оживляет" транзистор.
Я был уверен, что этот эффект от отсутствия подкачки кондера - я ж ее так и не сделал еще
Сообщение от KREN
Вот за этот совет спасибо! Как его правильно будет включить?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
