10.04.2012, 22:14
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от Scadauser
Лучше бы вы попробовали на столе запитать контроллер с драйвером и силовую часть от раздельных источников питания
Я когда касаюсь паяльником включенных в БП устройств - происходит "бжж", вылетает чонить, а БП уходит в защиту ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не верю я в гальваническую развязку через розетку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А вот на батарейках для теста - это да, немного разгребусь, закуплюсь детальками и батарейками и буду пробовать разные варианты.
10.04.2012, 22:42
Сказал спасибо: 284
Еще вопрос..
Как происходит ШИМирование мосфетов тут?
Я понимаю что микросхема - контроллер ШИМ, но где же драйвера, конденсаторы, гальванически развязанное питание?
10.04.2012, 23:21
Сказал спасибо: 73
А откуда вы знаете, что это должно работать? Я не вижу в упор, как оно заработает. Или я совсем отупел?
11.04.2012, 00:20
Сказал спасибо: 284
Scadauser, да фотки кучи устройств выложили (соборанные), платы, схему.. тупо преобразователь 24 - 12в.
Ну как бы сам не собирал - но сомнений в ветке где обсуждается вроде нет. Сейчас найду ссылку.
UPD: http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1
11.04.2012, 01:07
Сказал спасибо: 73
По вашей ссылке второй пост - совсем другое дело, P-канальный МОСФЕТ, тут всё понятно, и способ управления затвором - то, что доктор прописал. А в первом посте - убей, не вижу, как это заработает.
11.04.2012, 01:17
Сказал спасибо: 284
Scadauser, и тем не менее конечная версия по словам автора - именно эта.. Я так понимаю, микросхема в момент "высокого" состояния ШИМа (либо инвертировано) притягивает затвор к +vcc, иначе к gnd?
11.04.2012, 01:18
Сказал спасибо: 284
а может дело в тут?
11.04.2012, 01:30
Сказал спасибо: 73
Если даже притянуть затвор к +24В, на истоке будет в лучшем случае вольт восемнадцать. А уж притянуть к земле выход контроллера (эмиттерный повторитель) вообще не в состоянии, и разряжаться затворам придётся через 1 кОм, не спеша.
А фоток я в жизни повидал. А ещё - если всё так прекрасно - нафига такой радиатор?
И вообще конструкция мне не нравится - гораздо надёжнее и безопаснее для нагрузки и без всяких тиристоров (кстати, сколько такой сейчас стоит?) был бы двухтактник на этих же контроллерах и ключах с трансформатором. Как и делается практически во всех автоусилителях.
11.04.2012, 02:15
Вот схема на Пике тамже плата СМД монтаж 2 варианта , Видео работы , и описание работы программы на С++ на руском языке . Собрал таких 5 плат,на том моторе что на видео, 200 Вт полевики холодные ))сразу оговорюсь что схема не работает на 100% заполнении шима так что желательно переменную заносимую в шим не менять )) Вот ссылка оставляйте коменты важно мнение профи )))) http://sda.dp.ua/index.php/component...4-dcmotor.html
11.04.2012, 09:38
Сказал спасибо: 284
picmaster, каково максимально возможное заполнение ШИМа? Как я понимаю, если реверс не нужен - достаточно половины силовой части? Ну ессно с подбором подходящих мосфетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
