13.04.2012, 03:35
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от whoim
Вернемся к теории. Для HCPL3120 необходим гальванически развязанный источник питания, для открытия затвора N-мосфета в верхнем расположении.
Подойдет ли что то вроде этого?: http://evei.ru/?p=900
Еще вопросик: если я хочу избавится от моста на выходе, оставив два диода - последовательно один и парралельно один - мне надо перерасчитать эту обмотку на вдвое более высокое напряжение? и увеличить наверно емкость параллельного электролита?
13.04.2012, 03:37
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Scadauser
Запирание верхних через 2,2-4,7 кОм будет неспешным
вот тут еще хотел акцентировать. Я думал, что шимирование верхних НЕ производится. ШИМируются нижние, у которых получше характеристики в этом плане, а верхние просто отпираются на момент, пока ШИМируется нижний?
13.04.2012, 03:47
Сказал спасибо: 284
спасибо, а за счет чего стабилизация производится, как правильно рассчитать в этой схеме все параметры?
13.04.2012, 08:56
Сказал спасибо: 5,041
Если двигатели с последовательным возбуждением, можно частоту снизить до сотен герц, наверное, а вот если с магнитами - вряд ли ниже килогерца получится добиться непрерывного тока якоря
С последовательным возбуждением тут не прокатят, потому что от смены полярности они не поменяют направление вращения. Если реверсировать мостом, как в этой схеме, то подойдет только с магнитами. Ну, или отдельно питать обмотки статора и ротора. Но это уже два ШИМа потребуется.
13.04.2012, 09:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Я вам дал неправильную схему, правильная здесь:
http://rom.by/files/zarjadka_0.JPG
Напряжение с обмотки обратной связи выпрямляется диодом VD3 и при повышении напряжения на обмотке через стабилитрон начинает подзапирать транзистор, тем самым стабилизируя напряжение на обмотке обратной связи. При этом косвенно стабилизируется и напряжение на вторичке.
Расчёт трансформатора можно произвести по программе по ссылке на расчёты, которую я вам привёл выше.(Flyback(4000).rar)
Если будут вопросы, можно обратиться к Starichok51, я думаю, он может помоч.
Я просто на сердечник от той же зарядки мотал витков по 30 проводом 0,2.
Транзистор - быстродействующий с малым насыщением, я использовал 2SC5707 от инверторов подсветки ЖК дисплеев, но можно попробовать и что попроще - КТ815, 817.
В коллекторе - просто RC-цепочку ставил типа 200 Ом 10 нФ, не помню точно номиналов. R2 надо намного меньше, в зависимости от беты транзистора. Попробовать начать с 4,7 к.R5 выбросил.
Где-то свою схемку выкладывал - поищу.
13.04.2012, 09:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Те моторы в стеклоподъёмниках, что я ломал (обычно сгнивают от попавшей воды), были с магнитами, а вот вентиляторные не доводилось.
13.04.2012, 09:16
Сказал спасибо: 73
Вот нашёл схему своей переделки, правда, описание там относится к другому преобразователю, с 1,5 В на 18 В. И вместо стабилитрона применена TL431 для лучшей стабилизации, но принцип тот же.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...2SC5707&page=7
А вообще всё крутится по кругу, эту схемку я вам уже показывал на стр. 22.
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.04.2012 в 09:20.
Сказали "Спасибо" Scadauser
13.04.2012, 15:39
Сказал спасибо: 284
буду благодарен, вроде принцип понял. Вторичка и обмотка обратной связи, получается, одинаковы? Напряжение стабилизации - это сумма пробоя стабилитрона и падение на диоде?
13.04.2012, 15:40
Сказал спасибо: 284
да такие же самые.. простейшие
13.04.2012, 16:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Да, верно. Или их количества витков пропорциональны напряжениям стабилитрона и требуемого выходного. Если обмотки одинаковы, то диод можно не учитывать, т.к. во вторичке тоже диод.
Кстати, надо соблюдать начала и концы обмоток.
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.04.2012 в 16:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
