28.10.2012, 10:42
Сказал спасибо: 6,461
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от iso9001
x-files72 был скорее прав по поводу ИИП. Оно так и есть - энергосберегайки кроме активной мощности в силу своей специфики потребляют и реактивную. Полная мощность S=sqrt(P^2+Q^2). Счётчик учитывает только Р, написанное на лампе, а на остальное указывает коэффициент мощности, который можно найти. Но ток для выбора сечения провода указан полным, т.к. именно он загружает линию. Отсюда и получаем что cos(fi)=P/(U*I) - коэффициент мощности.
Пересчитайте - получите cos(fi) 0,76 - что нормально для такого потребителя.
Довольно полный ответ. В данном случае производитель указывает полный потребляемый ток лампы и потребляемую активную мощность лампы. Реактивная мощность электросчетчиком активной энергии (бытовой) не учитывается. Заранее извините за менторский тон.
Геннадий
29.10.2012, 09:35
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,371 раз(а) в 304 сообщении(ях)
[на токовом шунте, включенном в разрыв питания после
Шунт включается ПАРАЛЕЛЬНО нагрузке, а не последовательно. В данном случае речь идет, очевидно, о гасящем сопротивлении, назначение которого - ограничить пусковой ток в момент включения. При его включении между 2-мя емкостями получается П-образный фильтр, сглаживающий пульсирующий ток нагрузки.
29.10.2012, 10:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от x-files72
косинус "фи" это отношение активной мощности к полной мощности тока основной частоты (без учета гармоник)
а то, что Вы насчитали (ну и я тоже) это коэффициент мощности с учетом гармоник
Несомненно и бесспорно. Это просто пример для простоты не учитывающий все гармоники. Естестенно, что понятия КМ и cos(fi) немного различны, но в частном случае (только основная гармоника) они дают один результат, насколько я помню
Последний раз редактировалось iso9001; 29.10.2012 в 10:42.
29.10.2012, 10:39
Сказал спасибо: 37
Сообщение от oxan
:O) Как параллельно? ШУНТ ВСЕГДА включается последовательно нагрузке. И балласт (гасящее) тоже. Отличия только в назначении. Шунт практически не вносит потерь цепь, а гасящее - ограничивает мощность цепи. Не путайте других... Исключение в гасящем сопротивлении - ограничение тока в ветви по 1 закону Кирхгофа (принцип стабилизатора параллельного типа). Только такие балласты имеют большие мощности, соизмеримые с мощностями нагрузки.
29.10.2012, 12:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от oxan
То, что шунт включается ПАРАЛЛЕЛЬНО - это верно, но, в данном случае, не нагрузке, а измерительному прибору (микроамперметру, милливольтметру и т.п.), поэтому и называется шунт. В то же время этот шунт относительно нагрузки включается последовательно, как и гасящее сопротивление, но, в отличие от гасящего, имеет сопротивление гораздо меньше сопротивления нагрузки и практически не изменяет силу тока через нагрузку (изменением силы тока через нагрузку можно пренебречь).
Последний раз редактировалось azim_mg; 29.10.2012 в 12:40.
Сказали "Спасибо" azim_mg
02.11.2012, 12:30
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
azim_mg, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за просвещение людей забывших школьную! физику которые берутся рассуждать о дифференциальных и интегральных параметрах электрических цепей
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
