07.12.2012, 17:57
Сказал спасибо: 184
Re: Выбор микроконтроллера?
Сообщение от KBH-I
Ну тогда разве MSP430...
Параметрический поиск на сайте TI.com ничего хорошего не дал. Чип MSP430 с такими же параметрами, как у STM стоит от $7. Точнее такого, как у STM там нет, только хуже. И похоже, что там деньги дерут за супер-микро потребление.
07.12.2012, 18:13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
заменить TMS320LF2406 в преобразователе частоты
Есть частотник, если провереный временем тем хуже. Из за 10 баксов снова кушать кактус думаю несколько неразумно.
Если все таки зеленое земноводное покоя не дает посмотрите в сторону Моторолы, NXP сейчас кажется. Есть знакомый, делает частотники очень приличными сериями, именно на них. Конкретнее на чем не знаю, не мое амплуа.
07.12.2012, 18:15
Сообщение от alnikr
Уже смотрю. Вот что получилось:
STM32F100R8
ARM7 Cortex M3, 24 MHz, 64 Kbytes Flash, 8 Kbytes of SRAM, 51 портов, 16x12бит АЦП, 2x12 бит ЦАП, 7x16 бит таймеры, 2xSPI, 2xI2C, 3xUSART, отладка JTAG/SWD, LQFP64.
Цена 1,62$ в КОМПЕЛе (Москва). Наверное на нём и остановлюсь.
Однако в нем нет аппаратного модуля, поэтому придется снаружи изобретать логику и защиту ключей. Хотя бы для того, чтобы в момент старта контроллера (при включении питания) он тупо не пожег драйверы неопределенными уровнями на портах. И защиту с временем реакции менее 1 мкс (считается безопасным для 310 В) - тоже только на бороде...
07.12.2012, 19:21
Сказал спасибо: 184
Сообщение от niXto
Спасибо, буду разбираться и учитывать. Время есть, а пока работаем на TMS320LF2406. Такой проект, что надо выжимать копейки изо всего.
07.12.2012, 19:47
Однако столь мощный контроллер и повышенные требования к производительности говорят о серьезности устройства. А для серьезных устройств цену можно назначать любую, всё равно купят... Можно хотя бы узнать торговую марку вашего устройства, если оно уже есть на рынке? Интересно посмотреть на возможности.
08.12.2012, 00:17
Сказал спасибо: 89
Еще, если случайно решите употреблять дсПИКи, не советую. Видел поведение двух конструкций, маленьких, на 200Ватт. Одна на dsPIC30F4011, вторая на каком то dsPIC33. Вели себя неустойчиво. Управляли автоматическими дверьми. Не то что гремели, первая теряла логику работы, дверь на малой скорости ходила туда-сюда по 10 сантиметров, сигналов управления переставала воспринимать вообще. После выключения и включения питания восстанавливалась. Вторая постепенно снижала мощность двигателя. Там электолит в одофазном питании с 220в поставили на 100мкФ, а надо было хотя бы 330. Разумеется сразу возникают сомнения, не накосячили ли конструкторы ? Вполне возможно. Но сомнения в пригодности dsPIC для частотников остались.
Когда встала задача мне делать подобное выбрал PIC18F4431. Выпускается с 2005 года. Баги и глюки более-менее исправили. Последняя коррекция кристалла 2010 года. Еще производится, вполне возможно кто то где то сделал рабочий частотник на нем. Цена порядка 6$. Думаю, приемлимо.
Видел подобный частотник от Тайванцев. Дельта кажется. Мотор заказной, в коробке жирная крыса свободно влезет. Радиатор литой алюминий. Смотрится прилично, но цена кусачая.
Однако за этот частотник, для дверей, взялся делать очень уважаемый мною человек. С огромнейшим опытом. За 95 баксов. С пластмассовой заказной коробкой. И большим черненым алюминиевым радиатором.
Куда мне с ним тягатся. И я молодецки увильнул от неприятностей. Хорошо есть чем другим заниматся.
08.12.2012, 00:36
Сказал спасибо: 172
Сообщение от 3d cube
Дада. Именно дсПИКи виноваты, а разработчики не причем. Точно говорю.
08.12.2012, 01:02
Сказал спасибо: 89
Сообщение от realid
Если серизно, конкуреция заводчан контроллеров дикая, выпускают все новые бяки, подешевле, с большими возможностями. Гонка безумная. А несоответсвия даташитов с кристаллами в реале растут.
Разработчикам задача справлятся. Ну так, как опыт говорит.
08.12.2012, 13:27
Сказал спасибо: 184
Сообщение от niXto
Нет ничего серьёзного. И повышенных требований нет. Просто не хочется делать на неприспособленных для этого контроллерах. Себе будет дороже: проблемы и рак мозгов. 24МГц и 64Кб памяти - не повышенные требования, а возможности дальнейшего развития проекта. К тому же всего за $1,62.
08.12.2012, 13:43
Сообщение от alnikr
Так вы как раз и выбрали неприспособленный контроллер... Я бы на вашем месте в первую очередь выбирал чип со встроенным Специализированным модулем управления 3-фазником. И соответствующей логикой. И памяти, если писать на асме, вполне достаточно, хотя и впритык... У меня где-то 3 кБ на управляющую программу и интерфейс пользователя и 2 кБ на таблицу синуса. Но зато укладываюсь в цену и более-менее уверен в надежной работе защиты. У этого контроллера даже устанавливается фузами состояние выходов до собственно программной инициализации портов. Ставить неприспособленный контроллер к 600-вольтным драйверам - слишком большой риск, и все те же +$2...5 на надежную быстродействующую внешнюю защиту
Поиск микроконтроллера
GreyAlex |
12 |
02.12.2009 02:29 |
Разработка микроконтроллера по алгоритму
Borodaru |
60 |
03.02.2009 16:25 |
Кланирование микроконтроллера
barbuss |
6 |
28.05.2008 02:09 |
помогите с выбором микроконтроллера
000000000000 |
12 |
19.04.2007 19:45 |
Питание микроконтроллера
a-l-e-x |
6 |
25.12.2006 09:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
