15.01.2013, 13:58
Сказал спасибо: 25
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от avt798579
В подавляющем большинстве микрофонных усилителей, а так же предусилителях гитарных комбов, именно так и сделано. Когда-то доводилось собирать микрофонные преампы для студий, накал и анод питал от импульсных источников MeanWell 48V. В Вашем случае, не исключен вариант появления фона, из-за отсутствия экранирующей обмотки в ТАН31
В ТАН 31 экран не введешь верно подмечено, придется снижать фон другими методами. Постановка дросселей, конденсаторов на входе 220В результаты даст??
15.01.2013, 14:02
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,549 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
Не даст. Только золотые шнуры!
Накал вообще разводить на печатке не айс. Витой парой навесным монтажем.
15.01.2013, 14:03
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
А если первый каскад на 6н3п запитать от 1-й обмотки 6,3 В (может даже и постоянным током) , а выходной от другой обмотки благо трансформатор позволит это.
Можно и так. Но в данном случае, (в отличие от микрофонных) это усилитель для наушников - с невысокой чувствительностью, и питание накала переменным или постоянным током не критично.
15.01.2013, 20:19
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
Бывает, что связан. Но он ловится, когда остальные причины фона устранены.
Вы бы выложили аудиофайлик фона, я это не ради шутки спросил.
Выкладываю аудиофайлик первые несколько секунд регулятор громкости вывернут на мах потом касаюсь рукой его корпуса (заземленного) и убавляю звук фон спадает, диктофон телефона не улавливает а вот в ушках все слышно.
15.01.2013, 20:30
ps при включенном анодном, кратковременно отключите оба провода от накальной обмотки, и послушайте фон
Последний раз редактировалось avt798579; 15.01.2013 в 20:34.
Сказали "Спасибо" avt798579
15.01.2013, 20:36
Сказал спасибо: 25
Сообщение от VladimirIvan
На выходе электронного дросселя, эммитер VT1 что за форма тока? можно высокоомным наушником через конденсатор 0.1мкФ послушать. Или трансляционным динамиком, с трансформатором.
Нашел телефон ТК-67-НТ- II подключил его через конденсатор 0,01 мкФ и подключил пробник на выход электронного дросселя - тишина!!! Фона нет. Усомнившись в работе девайса подключил к питанию накала 6,3 в гул 50 Гц слышен четко. (Спасибо за идею когда читая умную книжку Начинающий радиолюбитель автор Борисов там такой пробник был , плюс там была батарейка-проверка целостности цепи, диод - вроде как детектор и конденсатор ).
15.01.2013, 20:38
Ну а что там с отключением накала?
15.01.2013, 20:44
Сказал спасибо: 25
Сейчас проведу сию манипуляцию.
Итоги:
2 провода скинул от накала эффекта нет
Последний раз редактировалось 1A5589; 15.01.2013 в 20:58.
15.01.2013, 21:01
Сказал спасибо: 25
Хм что-то я в замешательстве пойду искать потенциометр Ом на 300 и включу его в цепь накала, а средним проводом на землю зацеплю... только тогда цепочка сопротивлений R11-R12 будет неактуальна, а как же положительный потенциал относительно катода в цепи накала...
15.01.2013, 21:10
Сообщение от 1A5589
-Если при отключении накала фон не уменьшился, включение потенциометра вряд ли что даст. Попробуйте поставить плату вертикально - фон изменится? Если нет - проверяйте все, что связано с общим проводом, еще лучше, если выложите снимок платы со стороны проводников.
Последний раз редактировалось avt798579; 15.01.2013 в 21:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
