31.01.2013, 21:44
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Оптопара для работы в вакууме
Сообщение от anatol378
Не пойму одного - чего испугались вакуума. По механическим воздействиям это всего одна атмосфера. Если высокие требования к чистоте выполнить изолирующую камеру оптопары из материалов испытательной камеры из стекла (кварц, сапфир...)
Громоздить вокруг оптопары изолирующую камеру - это круто! Но я работаю по указаниям разработчика прибора, он меня не поймёт! А требования к чистоте высокие, любая "грязь" влияет на результаты.
31.01.2013, 21:49
Сказал спасибо: 305
Я уже говорил: хочется просто и дешево! Видимо, всё-таки придется самим делать оптопару с открытым каналом с использованием металла и стекла, благо и фото- и свето-диоды такие есть
31.01.2013, 21:52
Сказал спасибо: 305
Сообщение от 3d cube
Раз: это смотря какой диаметр стола
Два: При подходе в начальное позиционирование всегда с одной стороны ошибка по расстоянию будет примерно миллиметр.
Три: Подход в ноль осей машин CNC делался приблизительно так:
Есть микроключ на столе. На заднице двигателя энкодер с фазой C, тоесть 1 очень короткий импульс на оборот.
Стол двигается к микровыключателю, когда сработает начинается слежение за фазой C. Когда повится, координата обнуляется. Чинил когдато центры CNC, время затуманило точно как делалось. Был трюк, надо установить срабатывание микровыключателя так, чтобы фаза C появилась примерно после пол оборота вала мотора. Ну там +- четверть оборота хватало с лихвой.
Точность получалась порядка 20 микрон.
Неоправданно сложно для поставленной задачи!
31.01.2013, 21:55
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Boba_spb
так трубу можно и из стекла сделать
Это не обсуждается, вопрос не моей компетенции.
31.01.2013, 21:57
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
а английского (я уж не говорю "русского") зеркала у сайта нет!
Есть, смотрите дальше немцы посылают :Дatenblatt siehe www.trinos.de там и англ. версия
31.01.2013, 22:01
Это еще какая грязь попадет. Не дай Бог что нить типа масла или испаряющаяся - вакуумировать будете часами, пока не испарится все))
Установка, на которой пришлось поработать, камера была кристалльно чистой, только ионные пушки и образцы на которые напылялись пленки.
Все вращения передавались только извне через магнитное поле.
Окошко из стекла закрывалось металличекой заслонкой, которую отодвигали с помощью могучего магнита.
Основное было - это завакуумировать - остальное дело техники;
31.01.2013, 22:03
Сказал спасибо: 305
Сообщение от tomitch
Спасибо, уже сам нашел ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) !
31.01.2013, 22:15
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Редуктор снаружи не обсуждается, при таком варианте я бы даже тему создавать не стал!
Да не курсовик это, прибор стоимостью около 7 млн. руб.
Если тут речь о вводе вращения в камеру, то есть такая штука, как "волновой зубчатый редуктор". Как работает - совершенно не помню, но передаёт вращение через сплошную стенку (на лекции показывали). Препод сказал, что в КА использовались для управления антеннами. Ныне - его в автостроении осваивают для усилителей руля.
31.01.2013, 22:26
Сказал спасибо: 305
Вращение в камеру введут, есть специальные люди. Речь о том, что редуктор УЖЕ внутри, а двигатель УЖЕ снаружи, и это, к сожалению, не обсуждается!
31.01.2013, 22:29
Сказал спасибо: 416
Громоздить вокруг оптопары изолирующую камеру - это круто!... А требования к чистоте высокие...
...придется самим делать оптопару с открытым каналом с использованием металла и стекла...
Сначала критикуешь ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , потом сам приходишь к тому же. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Состав современных пластиков применяемых в микроэлектронике, а тем более их свойства в требуемых вам условиях - вы не найдете. Даже если есть - никто не даст. Проводить самим испытания дорого и нет полной уверенности что не вылезет глюк в процессе работы.
Пара стекляных световодов вваренных в металл и закрытых металлом.. В виде съемной конструкции (пробка).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
