26.04.2013, 14:09
Сказал спасибо: 21
Re: Высоковольтный наносекундный импульс
...для сухого воздуха около 32кВ/см для постоянного напряжения...для переменки зависит от многих факторов(частота,форма сигнала.скорость нарастания фронта и тп...)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.04.2013 в 14:12.
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.04.2013, 14:53
Сказал спасибо: 619
Частота 65 кГц приблизительно. Столбы навроде Д1006 не потянут столько.
И вообще, похоже эта идея не пройдет: ключи не в режиме, перегреваются серьезно.
26.04.2013, 18:26
Сказал спасибо: 141
кустомер,
Я все основательно прочитываю прежде чем писать.
Откуда получены цифры относительно трубы ?
Напряжение на сетке , длительность , ток .... ?
Какой смысл вложили производители в слово "импульсная" ?
26.04.2013, 20:50
Сказал спасибо: 619
Сообщение от johanh
кустомер,
Значит, это Вы прочитали -
Сообщение от кустомер
Никакого устройства в целом пока нет - его как раз и надо изготовить.
Тогда что Вас побудило написать следующие, бессмысленные в контексте выше сказанного, вопросы:
Сообщение от johanh
Труба ведь сама по себе отдельно не стоит.
Имя прибора ?
Схема ?
26.04.2013, 20:58
Сказал спасибо: 141
Все объясняется просто.
Нет паспорта.
Есть сопроводиловка .
Какая ?
Я ведь спрашивал "нужны данные"
И где?
На каких данных выставлены цифры ?
Или они не существуют ?
(Модератору - прошу удалить дубль)
Последний раз редактировалось johanh; 26.04.2013 в 21:21.
Причина: Дубль
26.04.2013, 21:08
Сказал спасибо: 141
Нет паспорта.
Какая ?
И где?
PS
Можно предположить , что у заказчика труба не просто
так завалялась.Она для чего-то предназначалась.
26.04.2013, 21:09
Сказал спасибо: 619
Уважаемый johanh, в этой теме Вы не написали еще ни одного полезного поста. Я не буду тратить на Вас свой траффик, поскольку на выходных работаю из дома.
Пока.
26.04.2013, 21:17
Сказал спасибо: 141
Как раз все советы полезные.
Если задаю вопрос , значит на то есть причина.
Все пояснения будут при предоставлении полной информации.
26.04.2013, 23:17
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Посмотри генератор наносекундных импульсов из ГОСТ51317.4.4. Если нужна конкретная схема - сообщи свою почту.
27.04.2013, 01:00
Сказал спасибо: 619
Спасибо, посмотрю. Но схему я буду делать собственную.
Чужие схемы изучаю только на предмет их принципов построения и функционирования, но не воспроизводства.
Последний раз редактировалось кустомер; 27.04.2013 в 08:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
