09.10.2013, 19:40
#31
Сказал спасибо: 73
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от cahes
Как правильно подключать 3120 к биполярнику
Никак. Драйвер для IGBT и MOSFET.
09.10.2013, 21:15
#32
Хорошо, тогда как проверить выход сигнала? Осциллографом и резистором между выходом и землёй? Каким?
09.10.2013, 21:39
#33
Сказал спасибо: 73
А зачем резистор? У затвора сопротивление постоянному току с хорошей точностью бесконечно. Что вы хотите проверить? Наличие сигнала, его форму, крутизну фронтов, нагрузочную способность?
09.10.2013, 22:46
#34
Я имею в виду без транзистора. По каскадно, с эмитатором нагрузки.
09.10.2013, 23:00
#35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Например в виде нагрузки использовать конденсатор. К примеру на 3нФ. В смысле вместо затвора.
09.10.2013, 23:02
#36
Вопрос второй.
Один чувак (не помню где), сваял вот такую схему:
Она у него заработала.
Заинтересовало питание - общее для микросхемы и двух драйверов, включённых в системе транзисторов по полумостовой схеме (здесь по мостовой, читай - два полумостовых). В схеме транзисторов нет общей земли, однако "низ" верхнего по схеме драйвера включён на "низ" нижнего по схеме. До сих пор встречал мнения, что нужно делать три раздельных питания - для микросхемы и два для драйверов, с индивидуальной землёй для каждого. Мне это показалось не много несоответствующим. Как вы думаете?
09.10.2013, 23:28
#37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от cahes
И даже много не соответствующим.
10.10.2013, 00:03
#38
Сказал спасибо: 124
Думаю, что реально. Драйвера верхние питаются от конденсаторов, в свою очередь запитанных от +18в через диоды, открывающихся в момент открытия нижних транзисторов. Для маломощной схемы наверное можно применить, но не для мощной. Там токи затворов большие, и надежнее питать постоянным, выделенным питанием.
10.10.2013, 00:22
#39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от andries5
И как они питаются в самом начале при плавном запуске, когда скважность с нуля начинает увеличиваться? Насколько успеет зарядиться 10 мкФ от иголочек? И каково верхним ключам при таком напряжении на затворе?
10.10.2013, 06:34
#40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
парни, в схеме нужно землю плечей разделить и решить как 494 подключается к драйверам Эмиттерами или коллекторами, соответственно обвязку сделать, на схеме она не показана. кондёры по питанию драйверов от иголочек не заряжаются, а выполняют роль проводника, т.к. для высокого напряжения кондёр, в силу своей относительной разряженности, представляется обычным проводником. Кроме того, плавный пуск длится миллисекунды... думаю проблем не будет...
вот только ток управления двумя ключами будет около ампера в импульсе...
Последний раз редактировалось lomnik; 10.10.2013 в 06:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
