08.10.2013, 04:16
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Параллельное включение трансформаторов
Сообщение от KREN
Несмотря на то, что ёмкость аккумулятора снижается, пр низких температурах, она остаётся всё ещё достаточно большой, для сглаживания пульсаций.
Сообщение от 1512
сами не пробывали?
Для себя взял трарсформатор 1,25 кВт 18 В. Диоды 160 А (таблетки). На ура.
Оба транса в параллель по вторичным обмоткам. Конденсатор лишний. Соблюсти фазировку вторичных обмоток. И один мост с запасом по току (бензин - больше 100 А, дизель - больше 200 А)
Последний раз редактировалось vinabc; 08.10.2013 в 04:32.
08.10.2013, 05:54
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от 1512
сами не пробывали?
В одной из тем я уже писал о практическом опыте применения конденсатора от военпрома. Середина девяностых (может, начало). Параллельно аккумулятору конденсатор. Аккумулятор 10хНК-24. Запарожец на них ездит много лет (до сих пор). Про конденсатор могу только сказать, что он размером с консервную банку (советской сгущенки) и его емкости хватает для 3...4-х запусков двигателя без аккумулятора и с неработающим генератором. Особо пытливые умы могут примерно посчитать емкость, исходя из приведенной информации.
08.10.2013, 07:27
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Давай уже колись! А то навел тут интригу! Интересно, же!
08.10.2013, 07:57
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
этож какой мост то нужно заиметь, чёб эти емкости осилить??
08.10.2013, 08:24
Сообщение от true71
Давай уже колись!
Емкостюка сперднута была с почтового ящика тамошним работником (далеким от электроники) и на ней, естественно, никаких опознавательных знаков. Просто цилиндр из нержавеющей жести.
Больше ничем не помогу.
Даже самая красивая девушка не может дать больше, чем может дать.
Сообщение от BYZON80
Ну так зарядный ток ограничить.
Последний раз редактировалось akegor; 08.10.2013 в 08:45.
08.10.2013, 09:04
ну да, и отдачу замутить.....
08.10.2013, 10:52
Сказал спасибо: 1,210
Подобное приятель ставил в Запорожец (конденсаторы для этого просили купить меня). Запуск работал достаточно надёжно. В старых Запорожцах-чебурашках, где аккумулятор был впереди (в багажнике), а к стартеру в зад (где двигатель) шла толстенная медная шина (когда машину сдавали на металлолом, то за эту шину дали денЁг больше, чем за всю остальную Шелезяку). Так конденсаторы около стартёра очень резко изменили ситуацию со стартом. Конечно при запуске, как и раньше, коты разбегались, но процедура происходила быстро даже при -10...
08.10.2013, 11:43
Сообщение от mikaleus
Вот кто свет прольет!
Какая емкость? И поподробнее в этом месте, пожалуйста... Информация полезна не только для ушастых.
08.10.2013, 13:08
Могу только про конденсаторы рассказать. Было использовано 12 шт. конденсаторов "под винт" (Philips - тогда ещё) 85 град. 100000 мкФх25В, тип не помню (не осталось подробностей, так как бумаг уже давным давно нет). Размером 80 (диаметр) на 105 + торчащие наружу крепление винтовое. Крепление шло на две медные шины 4Х40, расположенные параллельно, согнутые в виде буквы "Омега" с торчащими наружу конденсаторами (два было направлено внутрь). Выбор шин - какие удалось "достать". Общая длина около 2 м. Вывод "+" с одной стороны "Омеги", вывод "-" с противоположной. Таким образом удалось уравнять пиковые токи через конденсаторы. Вывод + и - оказались сравнительно близко между собой.
Крепление к корпусу машины делал приятель, потому подробностей не знаю, знаю, что у него в гараже яма есть.
О цене могу сказать следующее через 3 года после небольшой аварии это чудо пришлось сдавать в металлолом. Так вот, цена конденсаторов была около $150, за такую цену взяли корпус с двигателем на металлолом...
09.10.2013, 14:12
Сказал спасибо: 296
Сообщение от akegor
Те, что сейчас предлагают "автомобильные акустические" по 1-10 Ф не подойдут?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
