12.02.2015, 10:06
Сказал спасибо: 6,483
Re: Тиристорный регулятор. Help
Сообщение от firew0rker
налезло какое-то окошко
Исправил, ссылки приведены.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.02.2015 в 10:13.
12.02.2015, 18:04
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Тиристорный регулятор. Help.
После сбора предыдущих схем ,решил собрать с импульсно-фазовым управлением.Разработал простенькую печатку
протравил ,спаял
тоже самое с другой стороны
Вы будете смеяться ,но оно НЕ заработало! Только лампа моргает.
12.02.2015, 18:24
Сказал спасибо: 3,763
z3, сделайте по вашей старой схеме, с моими коррекциями и радуйтесь жизни!!! Любите картинки - вот как выглядит DB3, полярность включения не имеет значения:
12.02.2015, 18:27
Сообщение от z3
протравил ,спаял
Громко сказано! Особенно "протравил")))
12.02.2015, 19:09
Сообщение от z3
А диод VD2 параллельно тиристору запаяли?
Геннадий
12.02.2015, 19:14
Сообщение от genao
Если с мостом схему делал, то этот диод не нужен!
12.02.2015, 20:29
Сказал спасибо: 170
данная схема испытана мной- я неоднократно ремонтировал подобный регулятор, он работает на активную нагрузку и на асинхронный двигатель ( в этом случае используються две идентичные схемы и сдвоенный потенциометр, регулируется напряжения двух фаз . Двигатель , при питании не от преобразователя частоты, а от регулятора напряжения, страдает известными недугами, но это- совсем другая тема).
А зачем нужен мостик, я и сам дивился поначалу ( схему пришлось срисовать с платы) , но вот, нашел линк , и там все растолковано
Когда-то давно собрал регулятор по схеме из старого журнала Радио на КУ208Г и на аналоге динистора, и он работал,если сказать помягче - паршиво. Но что тут хотеть- ведь в старых журналах Радио 2/3 обьема занимала примитивная пропаганда для будущих солдафонов. А что по делу-так это в последнюю очередь- в буквальном смысле. Читать Радио следовало с конца, и до начала доходить не стоило вашего внимания- что там писалось, сами можете посмотреть, всем доступно
12.02.2015, 20:38
vidask, Знаете, всё приведенное здесь - абсолютно рабочее и практически идентично, кроме схем самого ТС! Но.... он упорно не хочет воспользоваться умными советами, а продолжает углубляться в дебри, дабы соорудить своё "уникальное"... Нужно просто понять принцип и не чудить! Сделал бы простейший регулятор для паяльника и осталось бы время почитать книжки по электронике.... ан нет, будет брать тиристор измором, пока он не заработает в аналоговом режиме......
12.02.2015, 20:58
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Знаете, а один мой знакомый сказал , что заставил тиристор работать как транзистор . Он вообще-то чудаковатый,этот человек... А насчет его успеха я сказал, что онанизм такого рода как-то меня не интересует
12.02.2015, 21:11
Сообщение от genao
Да диод поставлен. Посмотрел в сберегайке ,нашёл DB3 ,но деталька чёрного цвета это принципиально? Буду пробовать собирать Вашу схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
