07.04.2015, 18:44
Сказал спасибо: 29
Re: Куда девается реактивная мощность?
Сообщение от zoog
И после этого напряжение на катушке поменяет знак.
Как оно может поменять знак, если катушка подключена к источнику постоянного напряжения? По волшебству, что ли? Следующее предложение, по-моему, и обсуждать не стоит.
Сообщение от zoog
Неважно, это детали, смысл один - конденсатор заряжается и разряжается, на что должна по идее тратиться активная мощность.
Ни на что она и не тратится!
Сообщение от zoog
Всё так. Но я говорорю про активную мощность потерь на заряд-разряд.
Здесь надо чётко разделять: мощность потерь и мощность на заряд - разряд конденсатора. Мощность на заряд - разряд ни куда не тратится, она возвращается в источник питания. А мощность потерь затрачивается на создание тепла, т.е. на нагрев.
07.04.2015, 20:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Но напряжение на ней переменное, среднее значение которого - 0.
Только на идеальной катушке.
На реальной все-же не ноль, (в однотактнике) хотя и близко.
Ведь ток ключа однонаправленный. На R катушки он создает несимметрию общего результирующего напряжения.
(это если говорить о типичных катушках ИИП, у которых специально не завышено активное сопротивление по сравнению с индуктивным, о чем и говорил ув. KREN - электромагнит пост. тока)
07.04.2015, 20:19
Сказал спасибо: 889
[quote=KREN;924514
Как оно может поменять знак, если катушка подключена к источнику постоянного напряжения? По волшебству, что ли?[/quote]
Вы шутите или действительно не понимаете, как работает флайбэк?
Сообщение от KREN
Мне тоже так казалось, пока не возникла здесь же, вроде, на казусе, тема, где доказывалось, что на заряд конденсатора тратится CU^2, половина идёт на нагрев, половина - в энергию поля... сам я предполагаю, что при непрерывно нарастающем напряжении активных потерь не должно быть, но многие не согласились.
Сообщение от KREN
Я понимаю (1я мощность - только в реальности, а 2я - всегда, так?), но в той теме говорилось, что зараядить конденсатор без потерь половины энергии нельзя даже в теории (может, имелся в виду только заряд от перепада напряжения).
Сообщение от Ан-162
Это понятно, в реале разница - единицы вольт, но он ув. KREN говорил как будто совсем не об этом.
07.04.2015, 21:05
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Не следует смешивать в кучу три разных понятия. Есть напряжение питания, есть падение напряжения на сопротивлении, активном или реактивном без разницы, и есть ЭДС. Так вот, на катушке, пока она подключена к источнику питания, существует падение напряжения, направленное навстречу току. При отключении катушки от источника, в ней возникает ЭДС, поддерживающая ток в катушке. Эту ЭДС ещё называют ЭДС самоиндукции.
Сообщение от zoog
В реальных условиях активные потери есть всегда. Если существует разность потенциалов, то, по большому счёту, между этими потенциалами всегда возникает ток. Будь то ток в замкнутой цепи, или токи утечки в цепи разомкнутой.
Сообщение от zoog
Первая мощность активная, вторая реактивная. и обе они в реальности.
07.04.2015, 21:10
Сказал спасибо: 889
Сообщение от KREN
Что Вы хотели сказать этим перечислением фактов? Что на катушке всё же присутствует постоянка?)
Там шла речь о там, что даже в идеальных на них уходит половина работы. Всегда.
07.04.2015, 21:56
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Пока катушка соединена с источником постоянного напряжения, на ней и падает постоянное напряжение.
08.04.2015, 00:14
Сказал спасибо: 24
Сообщение от KREN
Реактивная мощность, потому и реактивная, потому что не потребляется. Она "курсирует" туда-сюда, т.е. от источника к потребителю и обратно, от потребителя к источнику.
Полная мощность перемагничивания сердечника, представляет из себя сумму (векторную) активной мощности, которая и уходит в тепло (неважно как) и реактивной мощности, которая создаёт в сердечнике поток перемагничивания.
Где-то так.
На самом деле реактивная мощность точно также генерируется и потребляется. Спросите это у любого энергетика.
Про реактивную мощность с достаточно высокой точностью можно сказать так: на любое изменение поля требуется реактивная мощность. Будь то поле магнитное (в катушке или вокруг провода) - тогда мощность потребляется, будь то при увеличении тока или его уменьшении (т.к. ток всегда отстаёт от напряжения). Или поле электростатическое (в конденсаторе или между проводами) - тогда мощность генерируется.
Если у вас любая реактивность включена на постоянный (именно постоянный, то есть не изменяющийся во времени) ток, то реактивная мощность будет отсутствовать - будь то конденсатор или катушка индуктивности. Если же в цепи ток начинает изменяться (даже если ток, вроде бы, постоянный, но он, например, увеличился), то сразу же появляется реактивная мощность (т.е. она появляется в цепи, может быть положительной, может быть отрицательной).
По поводу прибора ТС уже много раз говорили, что не TRUE-RMS прибор может намерить что угодно, в зависимости от формы тока вплоть до нескольких сотен процентов. Т.к. токи текут реактивные, то измерить мультиметром мощности в цепи практически не реально, а тем более разделить их на активную и реактивную. Измерить, приблизительно, вы сможете только полную мощность.
По поводу потерь. В случае генерации большой реактивной мощности, могут быть очень большие потери активной мощности, которая вроде как никуда не уходит в полезную нагрузку.
Прочитал ещё раз первый пост ТС. Я вообще не понял, в чём вопрос. Ток намагничивания - всегда реактивный ток. Измерив ток намагничивания, он на основании его как-то рассчитывает активную мощность потерь (7.5 Вт). КАК можно умножив ток на напряжение в цепи переменного (пульсирующего) тока с индуктивностями получить Ватты? Как?
Мне кажется, надо разобраться, что ТС называет током намагничивания.
Последний раз редактировалось pittyalex; 08.04.2015 в 00:21.
08.04.2015, 00:20
Сказал спасибо: 889
Сообщение от pittyalex
Ок, мне полная-то и нужна, просто реально сначала не понял, что реактивная мощность может как потребляться от источника постоянного напряжения, так и обратно в него закачиваться. Хотя что такое рекуперация знаю давно, эх, вот она разница между знанием и пониманием)
08.04.2015, 00:36
Сказал спасибо: 889
Но, если б рекуперация не использовалась - например, я б заряжал конденсатор и разряжал его, замыкая накоротко (могу, могу), то эта "реактивная" мощность вполне бы себе потреблялась от сети и измерялась. Это KRENу.
08.04.2015, 00:36
Сказал спасибо: 24
Сообщение от zoog
А что вам даст полная мощность? это вообще величина, которая никому ничего не даёт В))) Какая-то асбтрактная мощность, на которую рассчитываются габаритные размеры эл. машин (да и любых эл. приборов), на неё же рассчитываются провода и т.д., но смысла оно в ваших измерениях вроде как не несёт.
Рекуперация - это несколько другое. Рекуперация - это касается именно активной мощности.
Генерация же и потребление реактивной мощности - несколько другой смысл.
Кстати, насчёт знания и понимания - недавно сам на это наткнулся, когда начал разбираться с ОУ (недалеко есть моя тема).
Просто чаще всего про реактивную мощность говорят в конктесте синусоидальных токов. Но реально, как уже говорил, при любом изменении напряжения или тока в цепи с реактивностями образуется реактивная мощность. Если источник не может сгенерировать реактивную мощность, то ничего не получится и изменения поля не произойдёт.
Хочу привести пример с коммутацией источника постоянной ЭДС на катушку индуктивности. В первый момент времени реактивная мощность, потребляемая катушкой индуктивности, равна нулю. ПОтом ток растёт и появляется на катушке реактивная мощность (ток умножить на напряжение: ток растёт,напряжение падает). Т.к. на катушке не может выделяться активная мощность, то вся эта мощность будет реактивной. К полупериоду она достигнет максимума, потом начнёт падать, активная же мощность всё это время увеличивается (мы считаем катушку индуктивности идеальной), она тратится на потери в проводах и в источнике ЭДС (если он не идеальный).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
