22.06.2010, 17:47
#31
Сказал спасибо: 953
Re: Датчик тока - емкостной трансформатор
Сообщение от OlegNZH
Для начала-Вы бы сняли U=f(I) и выложили-бы результаты, с указанием экспериментальной схемы, которая при этом использовалась (для того,что-бы была повторяемость измерений у желающих ) . Потом можно порассуждать.
Не понял: причем тут частотная зависимость. Но я вам дал файл Мультисима, пробуйте, если вам это интересно.
22.06.2010, 18:45
#32
Сказал спасибо: 53
это не частотка - а функция U от I
22.06.2010, 18:51
#33
Сказал спасибо: 953
В файле Мультисима для этих целей сопротивление нагрузки Rн сделано переменным, и номинал этого резистора может выбираться в широких пределах. Что же еще нужно?
01.07.2010, 12:57
#34
Сказал спасибо: 9
в данной схеме(насколько я мог ее прочитать с учетом всех ошибок присущих автору) проходной конденсатор "дает" в затвор наводки от жирного проводника+падение напряжения на этом проводнике, которые возникают на участке от Х10 до земли схемы Х12. Вот только сопротивление этого кондера сети 50 Герц почти 1 МОм!!!!!! так что ни о какой корректной работе речи идти не может, ведь в этой же сети будут наводки в сотни киллогерц, где сопротивление этого кондера будет 1 Ом и спалит полевик. Кроме того сопротивление плюс характер этих наводок у потребителей величина весьма разная, от и до....практического применения просто быть не может тогда получается. Да и вообще, для частоты 50 герц разницы нет, что это проходной кондер, или это обычный к73-17 подпаяный к тому жирному проводу одним концом. Нет никакой разницы.
01.07.2010, 13:45
#35
Сказал спасибо: 953
Демагогией не интересуюсь. В образце, который когда-то мною испытывался никаких наводок не образовывалось. Наоборот, описываемый эффект наблюдался очень устойчиво и чисто, без каких либо посторонних флюктуаций. Однако в ранее предоставленном файле Мультисима дана схема наиболее удачного каскада для датчика с проходным конденсатором. Считаю все теоретические разглагольствования по теме без точной эквивалентной схемы простым бездоказательным умничанием незаслуживающим внимания.
01.07.2010, 18:05
#36
Сказал спасибо: 9
вот вот, и как токльо они будут, сгорит полевичек....
Точную схему замещения со всеми значимыми элементами вам дали на второй странице, последнее сообщение.
01.07.2010, 18:19
#37
Сказал спасибо: 953
Сообщение от soladko
Уважаемый "доцент" мне давно известно, что вы себе очень нравитесь и поэтому ведете себя как большой авторитет, неутруждая себя доказатедьствами. Вы не интересный для меня человек.
01.07.2010, 18:23
#38
Сказал спасибо: 9
http://principact.ru/content/view/190/115/
не ленитесь посчитать свои паразитные индуктивности.....там будут наногенри, а не то, что вы нарисовали в посте с файлом мультисима. Вроде все по существу и никакой демагогии нет. Кроме того повторюсь, никакой разници для 50 герц нету, проходной у вас кондер, или это обычный. унас в сети не мегагерци, а все таки 50 герц.....не забывайте об этом.
01.07.2010, 18:25
#39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
а вы не боитесь быть удивлены что она и в самом деле точная? а вот ваши схемы замещения не верны......ну если хотите, то ждите пока это вам еще кто-то скажет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
