Позвольте разворошить идилию и в этой теме
Автор темы обозначил в начале :
таже цешка только на 1 Ом
Я делаю выводы:
- подключение к пластине делается ЩУПАМИ
- если пользуются типа ЦЕШКИ, то есть погрешность измерения хотябы в
пределах от 1 до 10%.
Но автор
Алексей8282 куда-то пропал?
Но за него благодарит
vgv5!
Хотя вопросов здравых бало много....
Ток. А нужно ли знать его при этой задаче?
Это ведь не контакт реле, где нормируют его сопротивление при
определенном токе.
И это не контакт заземления сопротивление которого нормируется при
токе 20А.
А вот как подсоединять пластину никто не знает....
Началось:
Если это простая тестилка...
Сначала надо определиться - компарировать или мерять .
Но прежде чем компарировать (т.е. сравнивать) нужно сперва получить
измеренную величину. Ведь в приведенной схеме мост "измеряет", а
операционный усилитель - компарирует.
И предложение
Chelovek-OM, сперва стабильным током создают
"измерение", а затем переходом база-эммитер компарируют.
Так как будем подсоединять пластину в предложенных схемах?
А каких размеров металлический предмет?
