28.09.2007, 22:47
#31
Сообщение от dimmich
Сообщение от Anatelus
Фон переменного тока лечиться включением параллельно диодам, конденсаторов 0,01мкФ. Таким образом вылечено много дешёвых колонок
Я это ещё давно на опыте обнаружил, но не с колонками, а на блоке питания радиоприемника.
А в чём теория этого явления? Моё предположение:
- Из-за скачков 0,6 Вольта при переключении диодов. При этом вознкают в трансформаторе затухающие ВЧ колебания, которые проходят через уже открытые диоды на выход БП и ничем не фильтруются.
Ставьте паралельно всем 4-м диодам керамические конденсаторы.
К сожалению полупроводниковый диод обладает некоторой инерционностью при переключении, т.е. при смене полярности напряжения указанный прибор еще находится в открытом состоянии. Эта особенность и вызывает появление затухающих колебаний обладающих значительной шириной спектра источником которых служит собственно диод. Подключение блокировочных конденсаторов позволяет существенно уменьшить амплитуду переходного процесса.
С уважением, Алексей.
29.09.2007, 23:24
#32
А что вы скажете когда колонки собраны на уселителях TDA, питание двухполярное с трансформатора средняя точка на корпусе другие два вывода через мост на кондер и в схему соответственно плюс и минус 24 вольта
Если закоротить линейные входы микросхем то сами колонки не рипят, если не закорачивать, то можно услышать если хорошо прислушатья. Но как только подключаю к компу то сразу начинают рипеть.
При движении мышко слышен треск в колонках, лечиться выключением звукового выхода в винде, но тогда и ничего не слышно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Звуковая качественная от креатива, БП пробывал уже разные на компе ничего собственно не помогает.
Может какой-то фильтр влепить? Или эмитерный повторитель для согласования входов?
30.09.2007, 04:45
#33
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Все теории о диодах и фильтрах здесь не причем. Проблема в землях компа и усилителя. Она не проста. Или у Вас гдето сопли - оторвана "земля" кабеля, или переверните вилку в розетке от усилителя. Не поможет, ищите принципиальную ошибку в подключении (сигнал перепутан с "землей" и т.д.). Кстати, это явление может быть болезненым или для компа или для усилителя.
Короче, если сделано все правильно, при двухполярном питании усилителя синфазные помехи по питанию подавляются и проблем не бывает!
30.09.2007, 13:19
#34
Кабеля и уселитель паял я сам, там не может быть бока.
Комп заземлен к батарее, усилок нет, если паралельно линейному входу между сигнальным и землей влепить електролит на 1мкФ то шумы значительно падают, но отрезаеться и значительный кусок полезного сигнала.
30.09.2007, 13:48
#35
Сказал спасибо: 429
Сообщение от wowa_wa
Кабеля и усилитель паял я сам, там не может быть бока.
Если человек, которого 10 (десять ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) , а может быть, и 11) лет учили грамматике в школе, пишет "ус елитель" (проверочное слово - "с ила"), то на 99% он столь же безграмотен и в электронике. К сожалению, исключений из этого правила я пока что не встречал (описки не считаются).
Поэтому - схему ус илителя - в студию! "Боки" вполне могут быть, да еще и как!
30.09.2007, 23:09
#36
Сказал спасибо: 58
Работаю со студентами, привык к сдержанности, но не обессудьте, согласен с предыдущим сообщением.
01.10.2007, 07:07
#37
Сообщение от Falconist
Если человек, которого 10 (десять , а может быть, и 11) лет учили грамматике в школе, пишет "уселитель" (проверочное слово - "сила"), то на 99% он столь же безграмотен и в электронике. К сожалению, исключений из этого правила я пока что не встречал (описки не считаются).
Поэтому - схему усилителя - в студию! "Боки" вполне могут быть, да еще и как!
Хэх, на каждом форуме найдется такой вот пельмень, который начнет исправлять грамматические ошибки. Форма самоутверждения такая вот, понимаете ли. Как пиписьками меряться. Тот паренек может и безграмотен, но сам то ты чем лучше? Грамотнее? Молодца! Теперь весь форум об этом знает, орден в студию...
01.10.2007, 08:55
#38
Сказал спасибо: 429
Сообщение от wassertrum
Хэх, на каждом форуме найдется такой вот пельмень, который начнет ...
бахвалиться безграмотностью как своей, так и других и возводить ее в ранг достоинства.
Всего лишь слабая попытка исправить ситуацию "Дабы дурь каждого видна была" (С) Петр I.
01.10.2007, 09:14
#39
Неплохо бы описать характер фона кстати. Фон с преобладанием 100 Гц, а особенно 50 Гц на слух очень отличается от того фона, от которого можно избавиться включением емкостей параллельно диодам (там более высокие гармоники модулированные ста герцами). Так вот, на днях убрал гнусный, 50Гц, густой фон в комп. колонках ТопДевайс, заменой дешевого внутреннего Ш образного транса, на тор экранированный кольцом ленты из трансформаторной стали. Фон пропал абсолютно.
И еще, автору проблемы надо почитать любую книжку или статью по грамотному заземлению сигнальных цепей. В кратце, - все узлы одного устройства заземляются ФИЗИЧЕСКИ в одной точке(звездообразно), положение этой точки определяется экспериментально, экран и "земля" сигнального шнура соединяются между собой ТОЛЬКО с одного конца и там же землятся.
PS человеку из прибалтики, считающему себя средоточием мировой культуры, на том основании, что к окружающим, в его стране, обращаются на "Вы":
Мне ярко фиолетовы доводы о культуре, представителя нации по улицам городов которой гордо маршируют реабилитированные палачи-ССовцы. Цена этим доводам х.., простите грош.
01.10.2007, 09:26
#40
бахвалиться безграмотностью как своей, так и других и возводить ее в ранг достоинства. Всего лишь слабая попытка исправить ситуацию "Дабы дурь каждого видна была" (С) Петр I.
Где именно я бахвалился безграмотностью своей или других? Укажи, только постарайся обойтись без демагогии. Ты видимо просто очень хотел ответить, а ответить было не чем, пустозвон...
Ты видишь свою миссию в том , что бы показывать другим их дурь?(интересно, кто с твоей точки зрения, эту миссию на тебя возложил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) ) Даже на радиофоруме? Как насчет собственных недостатков, - жизнь коротка... или их у тебя нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
