05.02.2008, 20:01
Сказал спасибо: 10
maxNTF
Можно посмотреть еще в нете AVR450(есть на русском),
много полезной информации.
06.02.2008, 00:59
Сказал спасибо: 908
To tyk, как бы "Вашу" книгу
Вот тебе книга "Аккумуляторы"
скачать, или ссылку другую? Где Вы указали, скачать невозможно. Уж очень интересно...!
06.02.2008, 06:35
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Подборкой резисторо R1 выставляем ток заряда АКБ, резистором R3 выставляем напряжение на АКБ. 5 вольтовый стабилизатор - KA78T05, MC78T05, с максимальным входным напряжением 35в, и макс током 3А. Диоды D1 и D3 для защиты стабилизаторов, если конденсаторы на их выходе больше 10 мкф. Стабилизаторы желательно заменить на импульсные, так как линейные будут греть девайс - например на 5 вольтовом стабе при нагрузке 1А, будет выделятся около 17 ватт, на 14 вольтовом при 3А - около 24 ватт, и плюс стаб зарядки. К тому же резко сокращается время работы от АКБ.
10.02.2008, 19:18
В общем ситуация такая. Аккумуляторы который мне нужно зарядить используется для резервного питания в охранных системах.
В датащите к ниму пишут что существует несколько способов заряда такого АКБ, лучшим считается заряд постоянным напряжением, и приводятся примеры заряда в зависимости как используется АКБ.
Один из них "Буфферный режим" то что мне нужно:
В этом случае батарея и нагрузка подключена параллельно с источником питания. Напряжение заряда 2.25- 2.30В/Эл при температуре 25єС. Номинальный ток заряда устанавливается в пределах 0.1Сн.
Все нормально и понятно, акб используем как резервное питание на выходе со стабилизатора устанавливаем 13.5 - 13.8В ограничиваем 0.1Сн. и все.
НО!
Пишут что заряжать можно несколькими способами, то есть не обязательно пост. напряжением можно и постоянным током, здесь одна загвозка главное чтоб не перезарядился. Вот в моем варианте заряжается от напряжения 22В, ограничиваем ток, то есть заряжаем пост. током и все, выключаем как достигнет нужного напряжение на клемах. Все работает, даже если это не самый лучший способ но он работает, и то что батарея проработает не 5 лет а 3, это не так уж критично.
А на счет предложения Ironium
Использовать отдельный стабилизатор для зарядки это роскош.
Тогда уже или настроить первый стабилизатор на 13.8В и им питать и внешние устройства и держать в буфферной зарядки АКБ. Нагрузки на остальные стабилизаторы не большие по этому их нет смысла делать импульсными и удорожать схему пойдут и линейные, а вот основной конечно лучше импульсный Вы правы. Но уже разработанно так, в будущем заменю на импульсный.
10.02.2008, 20:51
Сказал спасибо: 10
Как раз зарядка постоянным напряжением (поддержание постоянного напряжения при зарядке) исключает перезарядку Акк.
А насчет расточительности - можно и резистором зарядить.
11.02.2008, 02:41
Сказал спасибо: 429
Может быть, приводимая ниже информация как-то поможет разрешить сомнения.
Во время оно (т.е. при совдепии) среди видов изобретений бытовал такой вид, как "на применение". И в учебниках по патентоведению приводился пример подобного изобретения: использование аккумулятора в качестве конденсатора очень большой емкости (тогда ионисторов еще не было).
А теперь из моего опыта. В то же время оно попросил меня приятель поставить аккумулятор на лодку. 12 вольт, подзарядка от подвесного мотора. Поставил я ему тупо выпрямительный мост, безо всяких токоограничителей (молод был и неопытен - что поделаешь!). Так вот, если аккумулятора не было, то лампа-фара светила ярко, но яркость изменялась в зависимости от частоты вращения мотора (после моста!). Как только подключался аккумулятор, яркость свечения уменьшалась, но была стабильной независимо от скорости вращения мотора.
Так что, наверное, вполне возможно ставить аккумулятор параллельно выходному стабилизатору (но лучше, наверное, все-таки поставить диодное "ИЛИ" на диодах Шоттки). Он просто будет играть роль этого самого "конденсатора очень большой емкости".
А что касается "избыточности" второго регулдируемого стабилизатора для зарядки АКБ - так стОит он где-то меньше 50 центов. Зато никакого геморроя.
11.02.2008, 09:17
Сказал спасибо: 491
подзарядка через резистор - зависит от производителя аккумов - были sla 12v какого-то азиатского производителя - нормально подзаряжались через одни резистор
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
11.02.2008, 23:48
И еще вопрос по стабилизатору LD1084, в датащите ставят емкость на входе и на выходе. Сi=Co=10mF
Ci - необходима если стабилизатор далеко от фильтрующих емкостей
Co - для стабилизации.
Во всех подобных стабилизаторах на выходе пишут именно 10mF.
Это имеется ввиду не менее 10mF или нужно ставить ровно 10mF?
12.02.2008, 12:33
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Недостаток последней схемы - аккумулятор в случае пропадания напряжения будет разряжаться до нуля. что жизни ему не прибавит. + нестебильность - напряжение будет меняться от 14в до 0, при норме в 12.
Я аналогичную проблему решал импульсным преобразователем на 14В, который питался от 9-12в, и в нормальном режиме подзаряжал аккум + питал нагрузку, а в аварийном - аккум мосфетами коммутировался на вход этого девайса. 2 м/с -TL494 + 74HC74 (собссно управляющий триггер), + TL431 как датчик напряжения
12.02.2008, 13:05
Сообщение от Ironium
Смотрел datasheet по LD1084 не нашол там схемы с подключением защитного диода если выходная емкость ›10uF, а вот к LM317 есть.
1) Нужно ли ставить етот диод в LD1084
2) В datasheet ставят диод 1N4002 можно ли вместо него поставить диод S1M
Нужна схема ИБП на 12В 2А
Nikopol |
Источники питания и свет |
12 |
26.03.2009 22:51 |
ИБП
Da_shu_tka |
4 |
03.02.2009 11:54 |
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А
atom_anton |
7 |
23.01.2009 22:42 |
ИБП на 440 В
dima80 |
11 |
12.12.2008 12:30 |
ИБП
brat777 |
9 |
14.10.2007 10:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
