07.03.2008, 20:24
Согласен! С ГИ-5Б я действительно перегнул ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Не, ну я не понимаю - неохота изучать ламповую схемотехнику товарисчу, давайте лучше потрахаемся с транзисторами, ШИМ-контроллерами, перезжем их кучу и в конце может-быть чего-то получим. Кста, индекс "Б" у генераторных ламп если я не ошибаюсь означает необходимость применения водяного охлаждения анода. Да. из "глубин памяти" всплывает упоминание об аппарате УВЧ-терапии Луч-66 с лампами Г-811, частота где-то 30 с чем-то МГц.
08.03.2008, 06:02
Сказал спасибо: 1,048
Недавно шел фильм по ТВ "Плохой Санта", там есть замечательные слова "...прежде чем совершить ошибку, надо продумать детали". Так вот о деталях. Шим нельзя применять, уровень гармоник увеличится выше нормы, и аппарат превратится в генератор шума. Напрямую в мост индуктор тоже не рекомендуется, лучше через трансформатор ВЧ. Для уменьшения гармоник желательно применять выходные каскады с умножением частоты. Для нормальной работы таких каскадов требуется синусоидальный сигнал, поэтому выходные каскады генераторов работают в режиме А или АВ, т.е. с начальным смещением в центральной части линейного участка ВАХ (вольтамперной характеристики). Стабильность ламп на порядок выше транзисторов, но достоинства последних - низкое напряжение питания и миниатюрность. В последнее время стали появляться резонансные инверторы, частота которых может превышать частоту коммутации транзисторов в 4 раза.
Вообще структурную схему представляю такой. Задающий генератор с делителем частоты на обычной логике или микропроцессоре быстродействующем, резонансный мост с переключением в 0 тока и напряжения, ВЧ трансформатор связь первичной и вторичной обмоток 0,5 или ниже, датчики КСВ и КВБ, согласующий дроссель с насыщением сердечника, управляемый от датчиков стоячей, бегущей волн и индуктор. Но не все так просто. Особенно с намоткой ВЧ трансформаторов и индукторов, требуется провести много экспериментов для получения оптимальных параметров. Например, ферриты, работающие на ВЧ, не рассчитаны на большую индукцию насыщения, поэтому на выходе генераторов ставят П-контур или катушки без ферритов. Инвертор дело хорошее, но в книгах и журналах они работают сразу, а на практике приходится возиться длительное время. Желание дело хорошее, но нужно самому освоить конструирование, сборку и настройку узлов аппаратуры. Одна и та же схема, выполненная с разной компоновкой деталей, может работать или нет.
Желаю Вам успехов в нелегком творческом деле.
10.03.2008, 22:44
Сообщение от andruha-d
большое спасибо за заботу о моей двигательной активности. Смею Вас уверить - она в полном порядке, за исключением неудобств от периодической боли в колене.
Насчет частоты - насколько я понял из тех. данных промышленных аппаратов, то приемлем диапазон частот 10-40МГЦ. Поэтому я хочу поэкспериментировать с вариантом ламповой схемы (где-то в предыдущих постах проскакивала ссылка на довольно простую конструкцию), но заменить лампы транзисторами. Контролировать частоту, собственно, есть чем, а вот как схему настраивать - посмотрим. В описании к аппарату проскакивала фраза, что он практически не создает радиопомех, так-что точная настройка частоты, возможно, и не понадобится.
В ближайшее время, к сожалению, не удастся ей заняться, но как только будут результаты - обязательно сообщу.
Уважаемый, делай что хочешь, но пожалуйста не нужно потом валить налюдей оставивших тут свое мнение вину, когда Вы точно угодите на инвалидность. Этим должны заниматся специалисты, даже если они вас спрашивают не больно и комфортно ли вам во время процедуры, так это потому что у каждого организм индивидуален в плане чувствительности к излучению, но запомните, они никогда не поставят выше ПДН, вы же при Вашей самодеятельности превысите все ПДН, в т.ч. и на помехи, и тогда, разбирайтесь уважаемы с росэнергосвязьнадзором сами. а штраф там немалый
11.03.2008, 01:47
Сказал спасибо: 2,089
Ходит шутка. Как учится первоклашка - портит несколько тетрадей. Как учится хирург (который после ВУЗа) - зарезает насмерть несколько пациентов. (Учится, так сказать, на горьком опыте). Даже "не слишком умная" медсестра (а что греха таить - зарплата мизер, в медсёстрах остаются отнюдь не гениальности), так вот - она пропустила через свои руки тысячи пациентов. Для Вас же: ваше же колено будет первым. Чуете к чему клоню?
По делу: Не поленитесь, посмотрите осцилографом гармоники, выбросы всякие. В книгах пишут, что коэфициент гармоник ниже некуда, а на деле может отличаться.
11.03.2008, 13:53
Сказал спасибо: 698
Если лечится по книжкам, то можно умереть от опечатки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
