21.11.2011, 16:33
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Сообщение от Zemlyanov
Цена гораздо выше , а это главное
А индуктивности для вас бесплатны?
21.11.2011, 16:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Если использовать в качестве сердечника ферритовое кольцо? Оно подойдет для этих целей?
Ферритовое кольцо не подойдёт. В вашем случае нужен сердечник с зазором. Сердечник в виде ферритового стержня, - частный случай сердечника с ооочень большим зазором.
21.11.2011, 17:03
Сообщение от Serg SP
Ещё как подойдет. Из распыленного железа. Только на сотни мкГн нужны будут сотни витков. На 10...50 мкГн нормального импульсника нужно несколько десятков
21.11.2011, 17:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Вы правы, индуктивности который нужны мне стоят не дешево .
Но и для LM3478 тоже нужны индуктивности , может и меньшего номинала но с таким же током, так что в чем преимущество пока не ясно.
21.11.2011, 18:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
Пострадавший вопрошал насчёт ферритовых колец. Про кольца из ПРЖ, МО пермаллоя, альсифера, карбонильного железа, High Flux он не спрашивал. Был вопрос про феррит, - я дал ответ, что кольцо из феррита не годится. Хотя, если аккуратно пропилить зазор в ферритовом кольце, то можно. Но нужно иметь очень прямые руки и терпение. А также много времени на эксперименты.
Последний раз редактировалось Serg SP; 21.11.2011 в 19:00.
21.11.2011, 19:17
Сказал спасибо: 78
У меня много маленьких трансформаторов от блоков питания , мне интрерсно а на них можно намотать катушку индуктивности , а еще лучше сразу две? Или это безумная идея? А то я как то не очень, в данных вопросах
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 21.11.2011 в 19:24.
21.11.2011, 19:48
Сказал спасибо: 8
Две на одном сердечнике не стоит, потоки будут влиять друг на друга. На Ш образных от маленьких трансов намотать ваш дроссель можно. Программу можно посмотреть здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
Называется программа Drossel(2000).
Если всё-таки остановитесь на ферритовых стержневых сердечниках, будьте готовы к тому, что помехи от э/м излучения будут очень велики. И тем больше, чем больше выходной ток. Хорошо помогает экранирование металлическим экраном.
21.11.2011, 22:26
Под SEPIC можно а иногда даже нужно - уменьшение потерь. Но без расчета никак
Обычно под словом "феррит" подразумевают все на чем можно мотать катушку, и что не похоже на трансформаторное железо. Автор не уточнил какого цвета у него кольца - откуда у вас уверенность, что они именно ферритовые?
21.11.2011, 23:50
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Вы правы, я больше имел ввиду кольцо на которое можно намотать катушку , в общем назвал его ферритовым.
22.11.2011, 07:30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
Если не затруднит, киньте ссылочку, где об этом написано, желательно с примером расчёта. Думаю, многим будет интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
