15.06.2008, 02:39
#31
Сообщение от tkachuk01
добрый вечер Алексей
в исходной схеме тиристоры ВТ136 ток 4А
я предагал ВТА 208 ток 8А
сейчас появились ВТ138 ток 12А
так что реально в схеме
промеряйте ток клещами в каждой из фаз работающего двигателя
с уважением Ткачук Петр
я писал на самой первой странице-"сначала грешил на броски тока и прбивное напряжение симисторов BT136-(600В) поставил более мощные BT138-(800В) проблема та же осталась. " вот я и думаю- 12 ампер- ну куда уж больше. неужели чтоб без проблем управлять двигателем 0.6 квт даже 12А МАЛО!!! неужели ставить на 40 ампер как советуют?
16.06.2008, 07:05
#32
Да, я знаю, что МОС3082 с устройством перехода через 0. Она открывается в начале полупериода и открыта до конца. И если симистор VT1 не открылся, то полное напряжение питания через резистор R2 приложится к управляющему электроду. А это ток больше ампера. И ВТ138 не выдержит. Потому я и предлогал поставить оптосимистор. Если бы он открывался пачкой импульсов, было бы лучше.
Еще стоит попробовать включить нагрузку в анодную цепь, а не в катодную.
Кстати, пробовали или нет включать горелку на другую фазу? Какой результат?
16.06.2008, 22:36
#33
Сообщение от helge12
поставили вт 138 и варисторы паралельно снаберую. пока все работает, будем ждать...
16.06.2008, 23:42
#34
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
добрый вечер
направляю для ознакомления материал по применению оптосимисторов
желаю успехов
если скоректируете схему как я писал раньше проблемы уйдут сами собой
всерасчеты найдете в статье
желаю успехов
Ткачук Петр
Прикрепленный файл: 6594656.pdf
16.06.2008, 23:44
#35
Сказал спасибо: 39
если не трудно
укажите электрические характеристики
двигателя и марку
все должно быть на этикетке
17.06.2008, 00:26
#36
добрый вечер
желаю успехов
желаю успехов
Ткачук Петр
на могу открыть прикрепленный файл.
у меня adobe raeder 6.0. какой версии ятот файл?
17.06.2008, 00:38
#37
Добрый день
Напишите как вас звать очень не люблю общаться вслепую
Я вспомнил у нас была похожая проблема раньше решили ее так.
Соединили все входы микросхем последовательно т.е.
выв.2 ДА1 с выв. 1 ДА2 выв.2 ДА2 с выв.1ДА3
На выв.1 ДА1 подать напряжение через резистор управление осуществллять по выв. 2 ДА3.
Мы проблем на даный момент не замечаем.
Проанализировав ситуацию выхода симисторов вывод такой наступает перехлест фаз.
Т.е. первый симистор не закрыт до конца включается второй и этого хватает для выхода из строя такое проходил.
Рекомендую применить симисторы ВТА208 они специально разработаны для двигателей и прочих индуктивных нагрузок.
Мы применяем их в своих разработках.
Жду результатов
С уважением Ткачук Петр
мне немного непонятна разница в работе схем которые привожу ниже. первая схема- так сделанно в моей схеме а вторая- как предлаганте вы если я правильно понял.
17.06.2008, 00:40
#38
если не трудно
двигателя и марку
марку двигателя узнаю и укажу через пару дней
17.06.2008, 00:58
#39
Сообщение от mikes357
"пачка-ссылок" для чего была приведена, как думаешь, топикавтор? отовсюду цитировать теорию с практикой просто невозможно, а изначально надобно было хотя бы в поисковиках пошукать - а какие, "понимашь", симисторы могут быть применены в силовой части схемы, шо "мы-модифицируем". и поисковики б выдали "на-гора" ВТА /ВТВ - отличаются чисто внешне, корпусами.
а комплекты симисторов закупленных уже оставишь на светодинамическиое устройства, на праздничную иллюминацию, или регуляторы паяльников на них сваяешь.
зы: немного не в тему - было нечто родственное на монитор.нет.ру - у них там блок полетел управления погрузчиком-штабелёром - дело всё закончилось, несмотря на обалденные вложения в попытки сваять аналог, приездом сервисников фирмы-продавца штабелёра и заменой блока.
http://monitor.net.ru/forum/repair-r...fo-149303.html
обязательно теперь будем покупать ВТА. ВТА208-600 подойдут?
просто в даташите на вт136 написано в рекомендациях к применению- для моторов и т.д.... вот и не закралось никаких сомнений
17.06.2008, 11:10
#40
Последовательно включать три светодиода от управления +5В нежелательно. У них падение напряжения около 1,5В или более на каждый. Плюс падение на управляющем ключе. Могут не открыться. Или какой-то один не откроется. Если управление +12В, тогда по три нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
