29.02.2012, 00:49
Сказал спасибо: 73
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от whoim
а как быть с драйвером
Вот именно. И нафига Ирка на 1,2 кГц вообще нужна? Для красоты, что ли? Одним транзистором нельзя обойтись? Двигатели автомобильные с последовательным возбуждением, индуктивность у них большая, частоту можно выбрать хоть 100 Гц, тогда вообще все заморочки от лукавого.
Вспомните, раньше были движки с центробежным регулятором, даже в каком-то магнитофоне стояли, типа Романтика. Тот же ШИМ, только электромеханический. И какие там килогерцы? И работали десятилетиями без шума и пыли. Все промышленные тиристорные привода работают на частоте питающей сети, тоже своего рода ШИМ. Никаких проблем - всё супернадёжно. А тут из-за ср...ной ветродуйки в такие дебри забрались!
Кто-то тут ляпнул про какое-то искрение коллектора - это тут каким боком вообще с частотой ШИМа связано? Нехрен его грубой наждачкой шкрябать, и не будет у вас никакого искрения. Движки по 10-40 кВт по 20 лет круглосуточно молотят и никто там даже щётки не меняет, если качественно сделан от рождения. И это при питании от тиристорного регулятора. А стоит кривыми ручками проточить коллектор - абзац, каждый год будут таскать в проточку, пока совсем не обдерут. Последнего токаря, умевшего затачивать резцы под медь, похоронили лет 10 назад. Раньше стружка медная была в контейнерах после проточки медных печатных валов - загляденье. А в последние годы - без слёз не взглянешь. Как пальцем пластилин ковыряли.
Ну это я уж далеко отъехал. Видать, графомания на старости лет привязалась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
29.02.2012, 12:17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
а никого не смущает, что ir211* это драйверы верхнего плеча для N-канальников, и смысла городить в них P нету. Т.к. мощных N канальников с малым сопротивлением гораздо больше, чем P.. А человек упорно втыкает в схемы для 2117 и 2118 P-канальники.. что не есть правильно.
29.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 284
Сообщение от andobrov
А какой драйвер будет правильнее? Для P-канального мосфета такой мощности? 40/140A или выше
29.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Scadauser
Я много перечитал, люди реально спотыкались на низкой частоте..
29.02.2012, 13:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Я много перечитал
А я перещупал
29.02.2012, 13:27
Сказал спасибо: 284
Сообщение от alvadep
Стабилитрон возьмите типа 1N5352 (15В, 5Вт), тогда балластный резистор (между Vs и землей) можно поставить поменьше, например 5 Ом.
Есть ли смысл поставить вместо балластного резистора самовосстанавливающийся предохранитель? Собирать на smd буду, 0603 вроде были, думаю полампера для питания двух драйверов и двух мосфетов хватит?
Кстати питание входной части тоже надо ограничить
вы про защиту 7805? Примерно таким же способом - общий 7805 через резистор на землю, стабилитрон со входа на резистор/землю 7805?
29.02.2012, 13:28
Сказал спасибо: 284
А я перещупал
Первый мой вариант как раз был на одном dtc144+P-мосфет) И хотел пробовать 490гц. Отговорили, приводили ссылки где у людей проблемы.. ХЗ, попробую обязательно в виде эксперимента конечно, но хз)
29.02.2012, 13:28
яб вообще отказался от P канальника в пользу N, и плюс вышеуказанные (а скорее всего даже более мощные) драйверы. Все будет работать в лучшем виде.
еще рекомендую по сайту ir пошариться, у них есть хорошие аппноуты по использованию драйверов. Это чтоб вопросов о "какой диод надо использовать" не возникало.
29.02.2012, 13:29
Сообщение от whoim
а "полампера" Вы каким образом вычислили? Или с потолка?...
29.02.2012, 13:31
Сказал спасибо: 284
А есть возможность N-канальником безболезненно управлять плюсом? Просто стоит задача сохранить штатную систему, на реле - она управляется по плюсу..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
