Непрочитано 25.03.2012, 22:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрев ноутбуков ASUS, как с этим живёте?
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Улитка кулера соедена через медный теплопровод с теплосъёмником видеоконтроллера, на выходе улитки кулера примыкается алюминевый радиатор с термопродом от ЦП.
Да я это и имел ввиду .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 18:26
submeh
submeh на пути к лучшему
Открутить четыре болта снизу, снять крышку закрывающую систему охлаждения(у ASUS продумано это место ) сдёрнуть теплопроводящие трубки вместе с радиаторами удалить всю китайскую пасту, намазать КПТ-8, и отсоединив аллюминиевый радиатор от всей этой конструкции очистить место соединения от грязи (там её ой как много) и на полгода о перегреве можно забыть, до тех пор пока радиатор вновь не забьётся грязью.
submeh вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 18:50
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Спасибо кэп, мля.
С.М.С вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 22:12
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
нагревал до 107 градусов, программно выключая вентилятор
Ничего-себе краш-тест!
Я такое только раз делал, и то, в качестве эксперимента, чтоб убедиться что тонюсенькая прослойка расплавленного и застывшего розе между процем и медным пятаком тепловой трубки на моем ASUSe лучше всяких КПТ-8 и иже с ним.
И это оказалось именно так.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 23:23
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Злость Re: Перегрев ноутбуков ASUS, как с этим живёте?
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Кстати еще одна темная дешевая лошадка - Samsung .
Опыт единичный, но та модель была явным "говнохардом".
Двоюродная сестра с зятем попросили попробовать что-то сделать с буком Гнусмас (примерно 5..6 летней давности - не разбираюсь в этом). Процик вроде как Целерон там был и мост+видео ATI. Полчаса яндекса дало способ проверки (надавить снизу) и результат - полопались шары. Когда я разобрал это чудо азиатского инжиниринга моё удивление было велико. Выгородка из микропористой резины (никакая не теплопроводная, мягкая, крупнопузырчатая) приклеенная на нижний покукорпус для организации выхлопа с проца в сторону вентиляционного отверстия приходилась как раз на теплоотводящий пятак моста (процентов 90 его было закрыто).
Конец простой - [St]пришёл тягач[/St] нашёл реболлинг, приклеил фирменным теплопроводящим скотчем кусок радиатора от битой видюхи и передвинул выгородку. Скоро год, как племянница наслаждается.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.03.2012 в 23:25.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 27.03.2012, 00:06
Fireman2803
Fireman2803 на пути к лучшему
почаще продувай решетку охлаждения сжатым воздухом, пасту не меняй без необходимости
Fireman2803 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 08:38
Ан-162
Сообщение от Fireman2803 Посмотреть сообщение
Как показывает практика, это не избавляет от необходимости периодической разборки и чистки, а лишь несколько оттягивает этот момент.
Потому что, как правильно было замечено,
пыль скатывается в войлок
У меня тоже скатывается.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 11:22
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
[quote=Сообщение от dosikus
.[/quote] Моя внучка-студентка умудрилась это сделать менее чем за полгода. Никто об этом не писал, но нутбук хоть и портативный комп, но не очень предназначен для эксплуатации на коленях, диване, подушке и т.п. мягких и пыльных поверхностях, работает лучше пылесоса. Лучше все-же работать на гладком и , чистой поверхности. Сто раз объяснял ей это - не понимает.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 11:38
Ан-162
Когда в квартире начинает куралесить детвора - все равно, на чем стоит ноут. Пыли в воздухе полно.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 19:16
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
По умолчанию
Из цикла вредные советы чайника ...
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
И не поймет пока не купит за свои ...
dosikus вне форума
Перегрев моста в преобразователе PIRAT7777 Источники питания и свет 5 18.01.2012 19:20
В ноутбуке asus a2500h умер DVD-привод, как переустановить винду? neekolja_ Ремонт оргтехники 20 17.10.2011 10:51
Корвет 50У068С - перегрев драйверов выходного каскада. ForcePoint Аудиотехника 4 30.08.2011 23:33
Лохотрон или с этим надо что то делать al-s Отвлекитесь, эмбеддеры! 15 08.12.2010 12:46
Кто нибудь пользовался этим ICD2? vicpavlovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.06.2009 18:19
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
