20.06.2012, 06:36
Сказал спасибо: 29
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
У Вас диффузор на радиаторе стоит? Очень хорошо помогает, для охлаждения.
05.07.2012, 15:37
Сказал спасибо: 284
у меня два девяточных электрических, спаренные. Свои диффузоры. Закрыты щели )
Вопрос - будет ли рабочим такой "драйвер"?
Частоты - пара сотен герц от силы, нагрузка - гирлянда светодиодов..
05.07.2012, 21:10
Сказал спасибо: 619
пара сотен герц - будет ВООБЩЕ без всякого драйвера работать.
Бери "слаботочный" мосфет на 8 - 10А, у таких емкость затвора небольшая (сотни пик), можно запитать непосредственно от выхода даже кмоп логики.
У меня 100 Гц работает от 561ЛН1 непосредственно.
06.07.2012, 02:12
Сказал спасибо: 5,481
Сказали Спасибо 25,106 раз(а) в 5,634 сообщении(ях)
На какую нагрузку работает? В первом посте темы токи фигурируют до 30А. Сам реально видел моторчик от печки (кажется фольксваген какой-то) с током 40А. Дул просто нереально. При включении от аккумулятора в комнате ~15м2 вся бумага в воздух взмыла. Это было что-то..
Так что полевички на 8-10А тут не взлетают.
06.07.2012, 16:32
Сказал спасибо: 619
Да, у 30-амперного будет емкость малость поболе, под нану где-то, или полторы.
Я взял бы 561ЛН2, От одного ее инвертора запитал бы впараллель пять оставшихся.
А ими можно и мосфет. Последовательный резистор в цепи затвора тоже ненужен - им явится внутреннее сопротивление элементов.
А если питать мосфет от выхода ттл - то и параллелить не надо, один потянет на такой низкой частоте.
Кстати - какая конкретно нагрузка коммутируется мосфетом - не важно, на характеристики по входу это не влияет. Это же не биполярник.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
