31.10.2012, 23:13
Сказал спасибо: 472
Re: Линейный электродвигатель
Полез я в википедию искать "закон сохранения вращающего момента" и... не нашел
Наверное, все-таки отменили. Или подменили. Или искать не умею. Ну, да ладно. За то там есть про силу Кориолиса. Это тоже из этой песни. Смотрите, судите сами. Там тоже есть формулы.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.11.2012, 00:01
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вы описались закон сохранения момента импульса при вращательном вижении
L = Iω, где величина I, называемая моментом инерции, является аналогом инерционной массы в законе сохранения линейного импульса
01.11.2012, 08:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от sadcaa
Да не описался я. А отстал от жизни. Раньше был и закон сохранения количества движения. Теперь он - "импульса". Об этом и в вики есть. А про "вращающий момент" нет. Они (ученые) просто перетасовывают эти законы. А в результате - усложнение понимания. Еще в школьные годы я "открыл" этот закон, точнее "прикоснулся", ремонтируя велосипед. Когда раскручивал на пальцах колесо и получил по лбу... (как Ньютон). Лишь в институте "прошел" этот закон. И все можно было посчитать и измерить. И силу Кориолиса в т.ч.
А, вот... Как выглядит этот фокус:
Берем велосипедное колесо двумя вытянутыми руками за ось и раскручиваем его "от себя". Отпускаем правую руку - колесо начнет "поворачивать" влево. Меняем руки - меняется "поворот". Попытки повернуть колесо встретят мгновенную реакцию в перпендикулярной (попытке) плоскости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь совершать резких движений с раскрученным колесом - по лбу будет!
PS Вспомните: правило правой руки, левой руки, буравчика...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 01.11.2012 в 08:44.
01.11.2012, 09:41
Сказал спасибо: 276
Сообщение от sadcaa
Я и говорю что пикладывается угловая сил на гироскоп , получаем прецессию направлену либо вверх либо внз перпендиулярно угловой силе действующей на маховик....
Ну и прикладывайте "угловую силу" к любому маховику или гироскопу сколько угодно - всё равно никакого изменения веса маховика не получите.
А что там китайские весы показали - это у изготовителя и спросите.
По уму-то нужно было обычные рычажные весы использовать (не крутильные!). Это для невозможности спекулятивных интерпретаций по схеме опыта. И желательно из немагнитных материалов, для чистоты эксперимента.
Сообщение от Федя-Инженер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_с...мента_импульса
Так всё-таки: кто-нибудь по теме может что-нибудь сказать или нет?
Есть, например, у меня в выводе формул ошибки?
Последний раз редактировалось KBH-I; 01.11.2012 в 09:45.
01.11.2012, 10:32
Ок.... я повторю опыт....
1- у нас в данном эксперементе нет степени свободы для прецесии, типа сила возникает а движение в этой плоскости нет, пусть она будет угловой, но в данном случаи она направлена либо вверх либо вниз
2- если посмотреть внимательно , то все угловые состовляющие данной силы прецессии гасятся при полном обороте мотора редуктора
3-если Вас смущают кольца гироскопа , давайте в дальнейшем говорить не гироскоп а маховик.
13.11.2012, 17:04
Сказал спасибо: 276
Что, как только флудерасты и флеймофилы замолчали, тему можно закрыть?
14.11.2012, 00:14
Сказал спасибо: 472
Сообщение от KBH-I
Жаль. Жаль, что мы так и не услышали начальника...
Флёп - слово, производное от "флуд" и "трёп". Так они еще флёперы и даже флёписты
19.11.2012, 09:39
Я только ванную водой набрал и тазик приготовил, а Вы уже закрывать хотите.... )))))
Последний раз редактировалось sadcaa; 19.11.2012 в 09:43.
19.11.2012, 14:02
Сказал спасибо: 276
Вы свой безопорник в ванне испытываете?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопорный_движитель :
"Впервые термин «инерцоид» придумал инженер В. Н. Толчин в 1930-е годы. «Тележка Толчина» представляет собой платформу на колесиках, наверху которой на рычагах перемещаются один или два грузика: в одну сторону медленно, а в другую быстрее. Хотя к колесам никакой силовой передачи не ведет, такая тележка приходит в неравномерное, но направленное движение. Аналогичный эффект (но с движением в противоположную сторону) наблюдается и при установке инерцоида на плавающую модель. В середине 1970-х тема инерцоидов была достаточно популярна; эти машинки бодро бегали в телепередачах, про них писали популярные молодежные научно-технические журналы и т. п."
Там правда только про инерцоиды, а не про маховикоиды. Зато про торсионные поля есть.
Последний раз редактировалось KBH-I; 19.11.2012 в 14:05.
19.11.2012, 14:57
Энерциоид Толчина мне не интересен (это фейк) , я его поромоделировал, он действительно ездит рывками по идеально гладкой поверхности, это происходит не за счет нелинейности силы трения от скорости (как говорится в википедии), а за счет разнесения импульса центробежной и центростремительной силы во времени, ... я уже писал в теме свободная энергия про это.... он перемещается рывками но закон сохранения импульса не нарушает...
Если данный девайс прекрипить к перевернутым вертикальным весам стрелка будет прыгать туда и обратно относительно нуля ...
Хочу сказать, что этот инерциоид не поедет даже если будет малейший уклон вверх...
Хотя можно задать такие условия что именно сила трения будет причиной перемещения.
Последний раз редактировалось sadcaa; 19.11.2012 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
