15.01.2013, 21:12
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
При замыкании входа фон есть?
15.01.2013, 21:30
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
что-то я в замешательстве
если наступает замешательство, значит разгадка уже близко
15.01.2013, 21:34
Сказал спасибо: 25
Сообщение от avt798579
-Если при отключении накала фон не уменьшился, включение потенциометра вряд ли что изменит. Попробуйте поставить плату вертикально - фон изменится? Если нет - проверяйте все, что связано с общим проводом, еще лучше, если выложите снимок платы со стороны проводников.
Да фон изменился!!! В чем суть сих танцев с бубном - простите за каламбур, но я не понимаю плату ставишь вертикально фон уменьшается, а когда поворачиваешь то где то под углом 45 градусов фон возрастает...
Последний раз редактировалось 1A5589; 15.01.2013 в 21:41.
Причина: Дополнение
15.01.2013, 21:39
Сказал спасибо: 25
Сообщение от VladimirIvan
Сейчас 2 перемычки впаяю сетку ламп на замкну.
Впаял шум идет , но при касании пальцем земли посторонний шум исчезает!!!
Последний раз редактировалось 1A5589; 15.01.2013 в 21:48.
Причина: Дополнение
15.01.2013, 21:52
Сообщение от 1A5589
суть простая - фон от источника электромагнитного поля (трансформатор и.т.л.)
15.01.2013, 21:56
Сказал спасибо: 2,256
Тут уже почти все сказано.
Это не пульсации, это чисто наводочный фон.
Если платка, питание и остальное в таком виде, как на фото (на столе) - ничего удивительного. Экранировать, отодвинуть трансформатор.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
15.01.2013, 22:02
Сказал спасибо: 25
1. Пробовал на лампу одевать трубочку из фольги с подключенной массой особого эффекта не обнаружил.
2. Регулятор громкости экранировал фольгой с подключенной массой фон уменьшается.
Еще заметил что когда касаешься корпуса рег. громк. фон становится чуть меньше меньше нежели чем когда касаюсь земли на плате...
Кстати у меня вопрос в лампах 6н6п есть экран вывод 9 его необходимо соединить с массой?? На лампе 6н3п - входной каскад это заложено в схеме
15.01.2013, 22:07
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
1. вопрос возможно чисто "профанский" - корпус трансформатора заземлять?
2. Плату экранировать со стороны выводов или постараться в корпусе усилителя сделать типа ниши куда поместить плату, трансформатор отделить перегородкой. Входы смонтировать на шасси (корпус) и экранировать т.е закрыть металлической крышкой. Корпус всего устройства заземлить... (с оформлением в корпус имею небольшие проблемы )
15.01.2013, 23:00
Сообщение от 1A5589
от такого экрана пользы 0.
Сообщение от 1A5589
в данной схеме это не имеет значения.
Сообщение от 1A5589
корпус трансформатора соединить с корпусом усилителя. Вообще трансформатор лучше заменить на тороид, еще лучше использовать импульсный источник питания в кожухе.
Сообщение от 1A5589
плату экранировать не нужно, трансформатор отделить перегородкой, сам корпус так же должен быть хорошим экраном - чтобы избежать внешних наводок.
Сообщение от 1A5589
экранировать входные разъемы необязательно, (если разъемы RCA, их корпуса должны быть изолированы от корпуса усилителя), провода идущие от разъемов припаиваются непосредственно к потенциометру. Корпус усилителя необходимо соединить с общим проводом в источнике питания. В заземлении самого корпуса нет никакого смысла.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2013 в 02:26.
Сказали "Спасибо" avt798579
16.01.2013, 06:31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Попробуйте разместить силовой транс по дальше от схемы усилителя, транзиситорный фильтр здесь явно лишний, вместо него проще поставить резистор ом на 100-200, Анодные токи в этой схеме не велики, и вполне хватит резистивно ёмкостного фильтра. Если фонит до подачи анодного, то это или ошибка в монтаже, или силовой трансформатор расположен слишком близко к схеме усилителя, Можно попробовать его покрутить относительно схемы. или накрыть металическим экраном, для уточнения причины фона.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
