31.01.2013, 22:30
Re: Оптопара для работы в вакууме
поставьте рядом такой же двигатель с редуктором, работающим параллельно. и снимайте с редуктора положение. Просто и сердито
31.01.2013, 22:44
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Сначала критикуешь , потом сам приходишь к тому же.![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Да я никого не критиковал, цель - не обидеть кого-то, а родить истину!
Когда я говорю "Придётся делать самим..", имею ввиду взять СД и ФД (или фототранзистор), сделать "железку", в которую они воткнуться, "глядя друг на друга", а между ними вращать диск с дыркой "0". Материал, из которого будет сделана "железка", выберут люди, занимающиеся вакуумом.
И не надо никакой доп. камеры для оптопары!
Ещё раз - никого не хотел обидеть ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) !
31.01.2013, 22:52
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Boba_spb
Очень не изящно! Да и обеспечить синхронную работу двух двигателей в течение длительного времени с достаточной точностью, по-моему, не выйдет, тем более, что внутрь гермоблока будут лазить для установки проб, при этом будут РУКАМИ крутить выходной вал редуктора, а вал "контрольного" двигателя при этом будет стоять на месте.
31.01.2013, 23:49
вот как токо руки вытащили так и синхронизировать сразу
01.02.2013, 00:09
Сказал спасибо: 5,041
Пара стекляных световодов вваренных в металл и закрытых металлом
+100%
Я того же мнения. Тем более, что световоды сейчас не дефицит. А для этого дела понадобится всего лишь два коротеньких обрезка. И полностью решает данную проблему.
01.02.2013, 06:14
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Вот Вам оптопара из двух отдельных частей: "op132" и "op801sl" корпуса металлические а глазки стеклянные...
01.02.2013, 07:04
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Можно дифференциальные ёмкостные датчики поставить, или систему из двух иголок одна на столике, другая на фланце, при совпадении осей (радиус острия иголок ~ 1-10 мкм), точность установки угла поворота составит сотые доли градуса. Приблизительно выглядит как на рисунке.
01.02.2013, 08:15
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Поле рассеяния маленького магнита очень невелико и не существенно на расстоянии пары диаметров. Если же добавить "щечки" с зазором ~1mm то будет вам и 1 градус.
01.02.2013, 09:08
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А вариант с установкой энкодера на валу рядом с диском Вы не рассматривали? Существуют энкодеры для вакуума, дороговато, но на фоне затрат на прибор может быть приемлемо.
01.02.2013, 10:42
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сельсин...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
