28.04.2013, 20:43
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Высоковольтный наносекундный импульс
конечно не наносекунды , но можно поковырять схемы фотовспышек .
29.04.2013, 10:07
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Я бы попробовал импульсы от индуктивности. Открыл транзистор - ток пошел по индуктивности, закрыл - импульс напряжения. Обычный повышающий ИБП. Если, конечно же, форма понравится трубке.
29.04.2013, 20:08
Сказал спасибо: 619
Лавинные транзисторы - хорошо! (только дорого, потому что их надо много).
Но результаты, судя по инфе в подборке указанной еще ранее, народ получал хорошие.
Буду экспериментировать с ними. (Как только уломаю руководство на заказ полсотни штучек.)
Кстати, какие лучше посоветуете? И почему? (Если можно - и порядок их стоимости, потому что количество заметное).
Всплеск от индуктивности конечно можно проверить, но мне кажется сильно коротким его не сделать, потому что: большое напряжение требует значительной индуктивности и числа витков. А это - большая межвитковая емкость, понижающая частоту.
Уменьшаем число витков - должны повысить ток. Большие токи чем коммутировать так быстро? МОСФЕТ 10 мкс дает, а не нс.
Кроме того, сочетание индуктивности и емкости (сеточной) всегда даст склонность к колебательному поведению, что уже совсем плохо.
Короче, не внушает оптимизма.
Была в этом плане мысль - что-то типа трансформатора Тесла, с разрядом емкости на повышающий транс, но он дает затухающие колебания, а не одиночный импульс. Это категорически недопустимо, импульсы должны быть четко штучными.
29.04.2013, 21:02
Сказал спасибо: 2,981
29.04.2013, 21:31
Сказал спасибо: 33
небольшая цитата по работе трубки :
Устройство и принцип работы рентгеновских трубок (Скорость вращения анода в современных трубках)
Скорость вращения анода в современных трубках достигает 2800, 6000 и даже 9000 оборотов в минуту. При этом действительный фокус трубки описывает за один поворот окружность длиной около 19 см, в то время как размеры оптического фокуса остаются неизменными (от 0,1 до 2,0 мм). Катод у трубки с вращающимся анодом смещен в сторону от центра ее оси с тем, чтобы электронный пучок попадал непосредственно на фокусную дорожку.
В двухфокусных рентгеновских трубках с вращающимся анодом нити накала катода могут располагаться последовательно или параллельно друг другу. Рентгеновские трубки последних выпусков («Сименс», «Тосиба») конструируются с двумя фокусными дорожками, плоскости которых наклонены к центральному лучу под углом в 10° (для малого) и 17,5° (для большого фокуса).
Использование в трубках третьего электрода в виде «сетки», на которую подается регулируемое напряжение (фирма «Тосиба»), позволяет довести размеры фокусного пятна до 0,025 мм. Однако длительность включения высокого напряжения, подаваемого на такие трубки, невелика, даже при малой величине анодного тока. Создание трубок с вращающимся анодом позволило резко увеличить их мощность — до 100 кВт за 0,1 с, что сыграло большую роль в развитии и совершенствовании клинической рентгенологии, однако выявились и некоторые недостатки.
Оказалось, что в процессе кратковременного воздействия электронного пучка происходит быстрое разогревание (до 2000 °С) лишь поверхностного слоя диска анода, в то время как более глубокие слои почти не меняют своей температуры.
В результате этого происходит деформация анода, а фокусная дорожка его становится шероховатой, с многочисленными трещинами.
Для борьбы с преждевременным старением диск анода такой трубки изготавливают из молибдена, а сверху его покрывают тонким слоем вольфрама с рениевой присадкой. Комбинированные аноды более устойчивы к перепадам температуры и мощность излучателей может быть увеличена в 1,5—2 раза. Следует отметить, что преимущества рентгеновских трубок с вращающимся анодом сохраняются при использовании коротких выдержек, не более 0,1 с. Более длительные включения в режиме рентгенографии приводят к перегреву анода
О работе рентгеновской трубки судят по ее основным параметрам: величине тока и напряжению накала, величине анодного тока и высокого напряжения, тепловому режиму (.вязи между этими параметрами работы рентгеновской трубки называют характеристиками.
и где тут говорится о наносекундных импульсах ? ? ?
30.04.2013, 00:21
Сказал спасибо: 619
И где я говорил, что у меня трубка с вращающимся анодом фирмы «Тосиба»?
У меня УИТ-3.
Читайте же тему, блин!
30.04.2013, 00:59
Сказал спасибо: 619
В книге Г. Месяца (см. подборку от уважаемого vlad3156 на 2 странице темы) про это есть. Но для таких малых времен гораздо лучше использовать линию с распределенными параметрами (коакс. кабель). Я и раньше слыхал про это, но в книге описан расчет.
Если вариант с полупроводниками почему-либо не прокатит, буду пробовать этот принцип.
Хотя я сомневаюсь, что включение тиристора будет настолько резким.
У нас есть установка на подобном принципе. Электронщик, который ее делал, исхитрился невероятно. Он сначала получил импульс около 0.3 мкс и прогнал его вот по такой линии, причем с нелинейными сердечниками. В результате задний фронт нагонял передний и импульс сжимался в процессе пробега до 17 нс. Всё. Сильнее ужать не удалось.
Мой ему респект!
Но сейчас требуется большее.
30.04.2013, 09:33
Сообщение от кустомер
Лишнее колебательное поведение можно убить повторным включением транзистора. Напряжение питания - можно чделать низковольтным - типа 12 (30-50) Вольт. Выходной каскад нужно сделать управляемым источником тока, нагруженным на емкость.
Для наносекундных импульсов - индуктивность будет представлять 7-8 витков провода без сердечника...
О..! Посмотрите в сторону выходных каскадов современных радиорелейных станций.
ЗЫ: Если уж объявили мозговой штурм, то нужно внимательно продумать самые бредовые идеи...
На тему мозгового штурма современные манагеры целую науку придумали, по работе как-то заставили поучавствовать в семинаре на эту тему.
Последний раз редактировалось true71; 30.04.2013 в 09:36.
Причина: штурм
30.04.2013, 12:25
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...вот вам реальная, только дорогая, да и вам такие мощностя не нужны. Когда-то в "ПРОграммист"-е упоминал про SOS-диоды (используется специальная полупроводниковая структура со сверхжестким режимом восстановления). Вот только там возможны киловольты при килоамперах (время коммутации – единицы нс и частота следования импульсов – килогерцы), для генераторов ЭМИ производят
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
