10.10.2013, 09:22
#41
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 133 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от Gnider
Упс. я имел ввиду 300. А почему 3..4?
И мне интерестно!
10.10.2013, 09:55
#42
Как-нибудь попробую.
Люди, а замены 3120 не найдётся на порядок дешевле? Стоимость под 50 гривен, на порядок дороже других компонентов - унизительно...
10.10.2013, 10:38
#43
Ни хрена эта схема не запустится - транзисторы в вверху - истоки надо притянуть к земле резисторами по 50к примерно и сделать задержку по пуску в секунды, чтобы зарядились верхние 3120. Может, тогда и заработает, если шим до 0 не сворачивать.
10.10.2013, 10:57
#44
Сказал спасибо: 53
А по-моему- всё просто, у людей сложилось впечатление , что полевик - значит без тока , "дунул на него потенциалом- и откроется" , а никто даташиты не глядел,вольт-амперные характеристики , и что, даже L-серия(именно для логики) только от 5-ти(ну чуть ниже) вольт открывается на полную. (в такой схеме будет дристать,греться,пытаться открыться,плакать кусать кактусы - лишь-бы не работать) ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
PS можно десяток оптронов врубить впослед , но ведь гривны жалко будет(не знаю результат,не пробовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.10.2013 в 11:03.
10.10.2013, 12:26
#45
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Спорить не буду, но по такому принципу питаются IR210x. И это описано в даташитах от IR. Кстати, а почему бы в таком случае, если нет гальванической развязки между микросхемой и силовой частью как в схеме, не применить IR210x? Думаю дешевле будет. И главное стандартно.
10.10.2013, 12:35
#46
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Ну да и я туда же IR2110, IR2113 цена 13грн-2110, 18грн-2113
10.10.2013, 13:14
#47
Сказал спасибо: 1,055
Сообщение от cahes
В розницу 50 руб. HCPL-3120.
В других местах дороже.
Правда, где по 50 руб., условия отправки: свыше 1000 руб. + стоимость доставки около 500 руб.
10.10.2013, 13:59
#48
Сказал спасибо: 73
И они тоже будут работать при скважности от нуля? Попробуйте, потом нам расскажете.
Кстати, скважность может в ноль свалиться, даже если вы этого и не предполагали - при скачках тока нагрузки. Отключили нагрузку - энергия, накопленная в дросселе, выплёскивается на выход, напряжение подскакивает - ОС забрасывает скважность в ноль.
10.10.2013, 14:00
#49
Сказал спасибо: 53
По какому такому принципу? Например IR2101 Min Typ Max
VCCUV+ VCC Supply Undervoltage Positive Going 8.8 9.3 9.8
Threshold
VCCUV- VCC Supply Undervoltage Negative Going 7.5 8.2 8.6
Threshold
VIH Logic “1” Input Voltage 2.7 — — VCC = 10V to 20V
Где в принципе , от фототока (при напряжении порядка 0.7V) можно мосфит НОРМАЛЬНО открыть?
10.10.2013, 14:27
#50
Сказал спасибо: 124
Scadauser, добрый день.
Пусть скважность падает в ноль, но до этого конденсатор уже был заряжен, и к тому же в этом случае нет необходимости открывать верхний транзистор. Посмотрите даташит на Ir2101 страница 1. Элементы и их расчет для Bootstrap описано в
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
Но ведь это работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
