21.08.2015, 15:48
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Задачка с лампочками
Сообщение от Vadim Kiselev
это я читаю книгу "электротехника" авторы: Ломоносов, Михайлов, Поливанов. Там на стр. 15 эта схема и готовые показания без формул
На 15-й странице учебника про нелинейные элементы не говорят, основы дают для начала.
Вот учебник.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Последний раз редактировалось John_p; 21.08.2015 в 16:02.
Причина: Добавил ссылку
21.08.2015, 16:00
Сказал спасибо: 61
Сообщение от John_p
Значит с моей стороны "Неувязочка получилась", фигню написал, извиняйте если можете ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
21.08.2015, 20:19
Откуда задача? Если из учебника средней школы, то никаких нелинейных сопротивлений - все бред. Если из ТОЭ то возникает вопрос:
- что такое "генератор на 100 в". источник напряжения? или реальный генератор. Тогда каково его внутреннее сопротивление?
21.08.2015, 20:27
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Вопрос, конечно, интересный! (с)
Только вот сопротивление спирали лампочки существенно зависит от напряжения, которым лампочка запитана.
На работе делал дежурное освещение. Единственным условием было, "чтобы не перегорали лампочки" (менять-то все равно мне!). Взял две лампы 100 ВТ (или 60? Не помню) 36 В. Соединил последовательно. Напряжение в сети "36В" 42 В без нагрузки.
Выяснилось, что света эти лампочки дают достаточно!
Замеры показали, что падение напряжения на лампочках по 20 В, ток 1 А.
Из собственного опыта знаю, что две последовательно соединенных лампы теряют в свете (две лампы по 150 Вт светят, приблизительно, как одна по 100), но не перегорают вообще никогда! (за 15 лет заменять пришлось только один раз, да и то, потому, что лампочку разбили).
Когда нам вернут оптический пирометр, сниму вольт-ампер-температурную характеристику лампы накаливания. Самому интересно!
21.08.2015, 20:41
Сообщение от ivevg
Откуда задача?
Дал ведь уже ссылку на этот учебник! Нет, всё равно спрашивают "Откуда".
Сообщение от John_p
это обычная школьная задачка за 6-й класс с идеальными условиями. ТКС в ней не учитывается.
И генератор идеальный.
21.08.2015, 21:42
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
"Нет, ребята, всё не так..." ©
Скоро переплюнем лампочку с диодом...
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
21.08.2015, 21:52
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от 00-00
Дык здесь не одна лампочка, а целых две!!!
Геннадий
21.08.2015, 21:53
Не, до лампочки с диодом этой теме ещё долго расти, но начало хорошее положено.
21.08.2015, 22:03
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Вот ещё ВАХ лампочки. Маленькой, но накаливания - СМН.
21.08.2015, 23:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Прекрасный график. У меня это свойство ВАХ используется в супермодном стабилизаторе тока имеющегося у меня десятка светодиодных фонарей разной конструции на базе LiIon и LiPo аккумуляторов, нагруженных светодиодами. Все электронные драйверы - голимое ничто по сравнению с драйвером из правильно подобранной лампы накаливания. Все лампы, которые я брал - или 1.5В на ток от 0.15 до 0.7А или 2.5В от 0.15 до 0.5А (что было в загашнике) (что было в загашнике) Полторавольтовые стабилизаторы намного лучше чем 2.5-вольтовые, но что есть - то и паяем.
После этих конструкций я себе придумал собственное изобретение - Светодиодная лампа накаливания. И оказалось, что 10% светового потока от лампы накаливания в режиме барреттера дают эффект благородного света как будто это не 15Вт светодиодный голимый светильник, а нормальная 60Вт лампа накаливания.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
