25.01.2011, 19:43
Сказал спасибо: 61
Re: Стабилизатор тока
Раз преподу не нравиться, надо ублажить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Ставим дополнительно оптрон,резистор и источник питания (гальванически развязанный от остальных). Источник присоединяем плюсом к эмиттеру VT6. Резистор R22 отрываем от базы последнего, соединяем с катодом светодиода введенного оптрона, анод которого на +Eп1. Минус вновь введенного источника питания соединяем с катодом фотодиода оптрона (или эммитер или чего там). Анод фотодиода соединяем с вновь введенным резистором, другой конец которогог соединяем с базой VT6. По части силы усе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
25.01.2011, 20:03
А нарисовать для наглядности можно? Я просто не совсем понял как и зачем присоединять источник плюсом к эмиттеру VT6
26.01.2011, 16:43
Таким образом можно?
26.01.2011, 19:34
Сказал спасибо: 61
Сообщение от spoluer
Можно, но ничего не изменилось в смысле нагрева резистора, только теперь не R22 а R12.
Доработать так: предыдущую схему (где p-n-p транзистор ).
Из последней схемы "выдираете" блок: половина оптрона, два транзистора, связанные с ними резисторы и источник Еп2. Каскад на последнем транзисторе или предпоследнем удаляете и с этим кусочком схемы идете в предыдущую схему, где p-n-p.
Плюс Еп2 соединяете с эмиттером силового транзистора, выход (R12 в выдранном куске), через резистор (надо его добавить) с базой. Минус Еп2 никуда не подсоединяете. Усе.
Последний раз редактировалось avp94; 26.01.2011 в 19:36.
26.01.2011, 20:10
Сказал спасибо: 30
На драйверы MOSFET/IGBT наложили табу? Если нет, то HCPL3120 неплохой выход. Его питание: "-" на эмиттер VT1, "+" собственно на драйвер. Вместо каскадов на VT5, VT6. И входы компаратора DA3 наоборот. Если табу есть, то каскад на VT5 и VT6 всё-равно надо менять - нет нормального зарядного тока на затвор IGBT VT1.
26.01.2011, 20:21
Табу на драйверы нет. Нужно мне тогда просто почитать про них хоть немного.
Вот пока я так понял нужно сделать по совету avp94
Или не правильно я понял?
26.01.2011, 23:08
Сказал спасибо: 61
Почти правильно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Только минус Еп2, оторвите от земли и соедините с эмиттером VT5. Ни одна точка Еп2 не соединена с землей!
P.S. А вот на "силу" земельку прицепите.
27.01.2011, 14:22
Итак, показав сегодня эту схему преподавателю, он сказал, что как это я так управляю p-n-p транзистором с помощью "+"?
На что я даже не нашелся что ответить...
27.01.2011, 15:03
Сказал спасибо: 61
Вы не оторвали минус Еп2 (соответственно эмиттер VT5 и соединенный с ним резистор они соединены ) от Земли!!! . Если оторвете,то VT6 будет управляется минусом. Надо быть тщательнее.
Последний раз редактировалось avp94; 27.01.2011 в 15:18.
27.01.2011, 16:02
Т.е. мне нужно R17 отсоединить от эмиттера VT5? И к эмиттеру VT5 присоединить минус Еп2, а свободный конец R17 к земле?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
