16.12.2006, 20:41
#41
Сообщение от 1_man
Пульсации выпрямленного напряжения, даже используя элементарный фильтр, на частоте преобразования 16 кГц (на выходе двухполупериодного выпрямителя мы получим пульсирующее постоянное напряжение частотой 32 кГц) при нагрузке 100 мА, будут минимальны.
Это какими?
Пожалуйста, поясните Ваш вопрос.
17.12.2006, 01:33
#42
Сообщение от ALEX__A
В первичной обмотке трансформатора присутствуют биполярные прямоугольные импульсы, которые, в силу наличия реактивной составляющей, на экране осциллографа очень похожи на синусоиду. Избавится от искажений можно только в одном случае - при использовании синусоидального задающего генератора, в других случаях их можно только минимизировать. Однако построение синусоидального генератора высокой мощности достаточно сложная задача.
Нет смысла делать мощный генератор синуса, так как импульсы в преобразователе должны быть синхронны с задающим генератором металлоискателя, который вырабатывает меандр частотой 32768 Гц. Поэтому во втором варианте своего праобразователя я этот меандр превратил в синусоиду при помощи двух интеграторов на ОУ. Синусоида с выхода ОУ поступает на усилитель мощности класса В собранный на 2-х биполярных транзисторах. Его недостатком являются искажения в виде "ступеньки".
Насколько значительно повлияет эта "ступенька" на уровень пульсаций на выходе преобразователя ? Как можно устранить "ступеньку" ?
17.12.2006, 03:13
#43
В выпрямленом напряжении присутствуют две компоненты, которые определяют уровень его пульсаций, это компонента определяющая качество работы выпрямителя и основного фильтра, и компонента пришедшая из первичных цепей преобразователя.
Первая компонента устраняется путем оптимального построения выпрямителя и его фильтра, а вторая - описанными выше способами.
Вы используете двухтактную схему усилителя работающего в классе В, в такой схеме уменьшение тока одного транзистора, компенсируется увеличением тока другого, резких изменений сигнала не происходит, поэтому даже если в схеме будут присутствовать искажения формы синусоиды, то они будут минимальны и будут происходить в области перехода синусоиды через ноль, не оказывая практического влияния на качество выпрямленого напряжения. Более того реактивность трансформатора дополнительно сгладит данные искажения.
С уважением, Алексей.
17.12.2006, 21:06
#44
Уважаемый Karat23, а может все-же лучше набрать
+15/-15 батарейками?
Или аккумуляторами? Ведь всеравно для питания будет
использован акк. или гальв.бат. Кстати NI-MH аккумуляторы
и alcaline- батарейки имеют очень малое изменение
напряжение при разряде почти полностью, не нужно ставить никаких линейных стабилизаторов на выходе.
только выключатель питания - сдвоенный.
В спец оборудовани -селективные микровольтметры,
нелинейные детекторы (очень точной измерительной технике так и поступают- цель оправдывает средства).
Кстати можно набрать из таблеток D-0.25 или D-0.5
NI-CD, очень недорогие- недавно видел на рынке.
С ув.Ret
19.12.2006, 15:10
#45
Насколько я понял вы хотите питать схему металоискателя,те использовать источник для усилителя переменного тока?Тогда возникает вопрос зачем вообще нужно двуполярное питание.Сейчас выпускается много оперов прекрасно работающих с одной полярностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
