01.08.2007, 19:03
Сообщение от krasla
MAX1978 пришли полное фото всего блока!!
maito: krasla@at.com.ua
Опиши логику работы двигателей может они работают в спарке (паралельно)
IgorBaulin писал) Судя по всему это сборка диод-оптотринистор. Возможно, что она применяется для регулировки токов двиготеля, т. е. когда тринисторы закрыты - подаются полфазы, и токи двигателя уменьшаются вполовину, а при открытых - подаётся полное напряжение фазы.
Извени но такое включение при ПВ 100% применять нельзя двигатель сильно стучит, и греется как Эл чайник.
так что найболие вероятно что на фото спарка семисторов или теристоров.
Фото в архиве
Прикрепленный файл: 7602329.rar
