01.10.2007, 10:56
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от wowa_wa
А что вы скажете когда колонки собраны на уселителях TDA, питание двухполярное с трансформатора средняя точка на корпусе другие два вывода через мост на кондер и в схему соответственно плюс и минус 24 вольта
Если закоротить линейные входы микросхем то сами колонки не рипят, если не закорачивать, то можно услышать если хорошо прислушатья. Но как только подключаю к компу то сразу начинают рипеть.
При движении мышко слышен треск в колонках, лечиться выключением звукового выхода в винде, но тогда и ничего не слышно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Звуковая качественная от креатива, БП пробывал уже разные на компе ничего собственно не помогает.
Может какой-то фильтр влепить? Или эмитерный повторитель для согласования входов?
уважаемый, такая же проблема и у меня наблюдалась. но как вы описали это проблема не усилителя и не качества кабеля. а именно вашей дорогой аудиокарты. перейдя на on-board звуковуху, все прошло как с белых яблонь дым. где-то здесь уже обсуждался этот посторонний шум и он был определён как шум дешифратора положения мышки, вызванный не правильным подбором ёмкости
01.10.2007, 11:02
Избавился ферритовым кольцом, у входа на усилитель колонок (TopDevice TDE240), пропало большинство неприятных шумов - треск, щелчки, шорох. Похоже, выходное сопротивление звуковухи велико.
01.10.2007, 11:10
Сказал спасибо: 16
Это проблемы не звуковухи, а драйверов. На многих компах наблюдал такой эффект - "треск" при движении мышкой. Если бы сий эффект был только при работе шариковой мыши - можно было бы о чем-то спорить, а так как шум появляется и при пользовании оптической мышью, и на ноутах (со встроенной звуковухой - крайне редко в ноутах звуковая карта отдельным блоком) при использовани тачпада ("коврик")или аккупоинта (в простонародии "клитор"), исчезает при смене драйверов - то это не есть проблемма железа, это проблема софта.
ЗЫ: Борцам с фашизмом. Не читайте советских газет перед обедом, там фигню пишут. Был в прибалтийских странах недавно, все три республики посетил - эсесовцев на улицах почему-то не заметил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Когда политикам надо отвлечь народ от внутренних проблем - они поднимают истерию по поводу других стран. Ну и когда выборы приближаются - то же происходит. Наведите порядок в Чечне сначала.
01.10.2007, 12:10
А если на вход звуковой платы поставить резистор на 1кОм? Должны уйти наводки от других устройст.
Вопрос как правильно заземлить комп и усилок. Ясно что должны приходить заземление в одну точку. Но где лучше?
01.10.2007, 12:20
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Заземлять компьютер и усилитель - это вопрос интересный. Заземление, как таковое в конкретном случае на помеху не влияет (личное моё мнение). Необходимо питать от одной розетки, далее попробовать элементарное - перевернуть вилки на 180 градусов. Изменеия или их отсутствие дадут почву для размышлений. Заземления внутренних узлов усилителя - это да! Грамотная разводка заземления необходима, и у Вас простор для экспериментов. С компьютером сложнее, боюсь ничего не измените.
Всплывал флуд по национальные особенности вежливости. Добавлю свои пять копеек. Перебранку начал собеседник у которого в графе "страна" стоит прибалтийская республика. Это и удивило наверное многих. Чему и подтверждение: удивлённый пост. Я не вижу повода перебирать по косточкам все страны, которые когда либо находились на одном глобусе с нами.
01.10.2007, 12:27
Про заземление корпусов. Советская аппаратура не подразумевала заземления. Большинство дешёвых компьютерных колонок (активных колонок) тоже. Если ситуация другая - просто соедините корпуса (клеммы предназначенные для заземления) проводом.
01.10.2007, 15:25
Сказал спасибо: 98
Здесь по-моему уже подменили проблему, а многие продолжают писать так, будто у фона есть какая-то одна, главная причина - блок питания, заземление или звуковая карта. Если у owik89 источник фона так и остался невыясненным, то у wowa_wa - это однозначно звуковая карта. Звук от мышки ясно говорит о том, что нужно сменить драйвер сначала, возможно пропадет и фон. И бессмысленно бороться с этим включением резисторов и конденсаторов.
Повторюсь, но скажу еще раз: у фона нужно и можно найти источник. У wowa_wa: А что слышно в наушниках? Их-то никто не заземляет?
По-поводу грамотности. Я хотя и не написал бы то, что falkonist, но испытываю те же чувства. И закономерность замечена правильно: чем неграмотнее человек пишет, тем более неграмотные и вопросы задает. И вообще писать неграмотно - это неуважение к читателям. И если я, например, молчу, то это еще не значит, что меня это не напрягает. А защищают их те, кто сам в себе тоже неуверен. Я бы предложил тем, кому это небезразлично, на неграмотные вопросы не реагировать. Пусть человек знает, что на неграмотный вопрос он получит, скорее всего, такой же ответ.
А выпад wassertrum - это вообще перебор. Кто у кого по улице ходит - это еще большой вопрос. Только не для этого форума.
Насмешило чье-то высказывание, что Киев (или что имелось в виду?)находится в прибалтийской республике
01.10.2007, 15:33
Сообщение от Storag
ЗЫ: Борцам с фашизмом. Не читайте советских газет перед обедом, там фигню пишут. Был в прибалтийских странах недавно, все три республики посетил - эсесовцев на улицах почему-то не заметил Когда политикам надо отвлечь народ от внутренних проблем - они поднимают истерию по поводу других стран. Ну и когда выборы приближаются - то же происходит. Наведите порядок в Чечне сначала.
Забавное объяснение, - драйвера в колонках щуршат ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ). Бинарники друг за друга цепляются видимо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
ЗЫ Борцам за демократию,- то что свидомит фашистов не заметил и про Чечню вспомнил - характерно. Свидомое мироощущение имеет свои характерные черты. мастурбирование на героя Шухевича не до того доведет.
Насчет внутренних проблем,- посмотри на свой родной город, на то до чего довел его прокаженный борец с пожарами и женщина с рулем на голове, а не о Чечне думай. Говорят на Крещатике с тех пор еще все селянскими какашками завалено.
02.10.2007, 00:33
Не розумію, навіщо розводити демагогію. Якщо тобі щось не подобається конкретно то напиши це автору. Можливо ти перечитуєш по декілька разів свої повідомлення на присутність помилок, в мене такого часу не має. Такщо давай закінчимо цей аюсурд!!!
Я питаю поради відносно інших речей, а не....
Схема стандартна для ТДА 7293, та яка йде з даташитом на їхню мікросхему.
Деталі стоять якісні, трансформатор тороїдальний, запас по потужності ну як мінімум в 10 разів
Електроліти також стоять з нормальним запасом, адже навіть на максимальній потужності напруга не провисає (десь біля 10000мкФ). В мене аналогічний на 1400 нормально працює.
Чи 100 чи 50Гц сказати не можу, немає осцилографа,
якби був під рукою то вже б напевне і сам знайшов.
Відносно заземлення, то мабуть можна і краще з 2 боків заземляти все, тимпаче, якщо провода екрановані
Чогось мені кажиться що вихід звукової і вхід підсилювача мають різні опори.
02.10.2007, 00:45
В наушниках чомусь не чую цього шуму, але чомусь коли підключаю дешеве радіо, то звук просто радує душу.
За ноутбук мовчу, просто жах, якщо ставиш його на зарядку.
Так що мені тепер або мучитися, або слухати радіо тільки.
Там писали про феритове кільце, можна його характеристики, на сигнальний кабель ципляв, чи на провода які йдуть від блока живлення?
PS. В комп'ютерних колонках стоять електроліти, якими відрізають значну частину корисного сигналу.
Може хтось знає схепу ЦАПа для перетворення цифрового виходу 8 канального звука
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
