22.11.2011, 07:56
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Сообщение от Serg SP
Если не затруднит, киньте ссылочку, где об этом написано, желательно с примером расчёта. Думаю, многим будет интересно.
Ссылочка уже была выше, но я давно привык что здесь меня никто не слушает
Начните с даташита лм3488. Остальное искать лень, все равно никто не будет читать
22.11.2011, 08:58
Сказал спасибо: 61
Сердечник в виде ферритового стержня, - частный случай сердечника с ооочень большим зазором.
А отсутствие такового, частный случай сердечника в виде стержня.
Покажите пожалуйста, как Вы используете формулу расчета индуктивности с использованием замкнутого сердечника (с зазором или без такового) -общий случай - для расчета с сердечником в виде стержня (частный случай).
22.11.2011, 09:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Пропустил слово кольцевого, т.е. надо так:
Сердечник в виде ферритового стержня, - частный случай кольцевого сердечника с ооочень большим зазором.
Считать можно по программам от Starichok51, есть программы хоть на кольце, хоть на Ш образном.
На стержневом магнитопроводе нашёл у Семёнова в "Силовой электронике", см. архив, кому интересно.
22.11.2011, 10:02
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
по моей программе на стержне нельзя посчитать.
более того, встречал рекомендацию, что у разъемных сердечников зазор не должен быть более 1/30 длины средней линии.
22.11.2011, 10:32
Сказал спасибо: 8
Имел в виду, что кроме стержневого магнитопровода, на всех остальных можно считать по вашей программе. Расчёт стержневого привёл из Семёнова.
Добавлю, друг не так давно купил готовый набор - чоппер, дроссель был на стержне. Помехи на радиоприёмники в округе были такие - спасайся, кто может. Порекомендовал ему заэкранировать. Помогло на 100%.
22.11.2011, 12:17
Сказал спасибо: 61
Это исходя из философских соображений.
22.11.2011, 12:37
Сказал спасибо: 8
Чем философствовать, приведите в пример что-нибудь по теме.
22.11.2011, 13:22
Сказал спасибо: 61
Уважаемый Serg SP Развели философию ВЫ. Не является ферритовый стержень частным случаем кольцевого сердечника с любым зазором. Для этого и направлял Вас взглянуть на формулы расчета для этих случаев.
Что касается двух катушек (обмоток, дросселей) на одном сердечники, то можете посмотреть в Google (если Вас там не забанили) по ключевому слову "связанный дроссель".
22.11.2011, 15:57
Сказал спасибо: 78
Скажите, в катушках, которые на фото, какой сердечник? Это можно определить визуально? Если нет,то каким способом можно определить из чего сделан сердечник катушки: из магитопроводного материала или обычная пластмасса
22.11.2011, 16:18
С помощью магнита
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
