17.06.2008, 14:40
#41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
бывают случаи кокда по каким то причинам не открывается
свяжитесь со мной по эл.
адресу мне эта тема интересна и сейчас я ею занимаюсь правда двигатель немного слабеее
дал задание изучить этот вопрос полностью что бы небыло казусов в дальнейшем
пишите мне напрямую
на tkachuk01@ukr.net
я постараюсь направить вам всю имеющуюся информацию
с уважением Ткачук Петр
17.06.2008, 23:10
#42
Вариант 1-й. Высоковольтное с катушки зажигания горелки как-то может проходить импульсно на фазу и открывать тиристор VS1, или потихоньку пробивать его переходы, потом при работе нагреве пробой до взрыва развивается.
Кондер в помощьпараллельно варисторам.
18.06.2008, 09:23
#43
Установи семистор на более больший ток чем у тебя.
На ramblere ищется легко.
18.06.2008, 11:25
#44
Сообщение от slavaperminoff
а кондер на сколько и на какое напряжение
18.06.2008, 11:52
#45
Ham-radio1986
Выше уже было, возможно, такие:
Сообщение от tauP10
...предназначенными для работы на переменном токе , 1-2 мкф с обозначением 250...400 VAC 50Hz (такие могут использоваться как фазосдвигающие в небольших моторах)
Но можно попробовать и 0,5-1 мкф МБМ на 400В - если они будут пробиваться с выгоранием кусочка обкладки и восстанавливаться после пробоев, емкость будет потихоньку падать, утечка расти. После какого-то времени можно определить, есть ли эти изменения, и помогает ли это от выгорания симисторов.
18.06.2008, 12:05
#46
Ham-radio1986
Еще можно профилактически измерить токи утечек VS-ов (даже просто - напряжения) на каждой фазе, уходящей на двигатель, при отсутствии сигнала включения двигателя, сравнить по трем фазам. (Варисторы и дополнительные кондеры исказят результат! Мерять надо без них, или на симметричной схеме. Разные типы симисторов на фазах тоже не дадут правильного ответа). Если на выгорающей фазе утечка выше, чем на двух остальных - уже что-то прояснится, подбирать защиту. Если этого нет - вопрос остается открытым...
19.06.2008, 06:53
#47
Возможно дело не в семисторе. Возможно сама горелка иногда но коротит на массу. Тогда здесь многие семисторы могут гореть. Утанови баластный резистор
(проволка из никеля или нихрома намотанная на круглую оправку где то Ом 20 должно хватить.) последовательно с горелкой и горелку сохранишь и семистор.
19.06.2008, 13:48
#48
Сообщение от _Master
если бы коротила горелка то выгорал бы симистор который управляет горелкой, а сгорает симистор двигателя
19.06.2008, 13:56
#49
Сказал спасибо: 908
А если колечко одеть на провод "анод" заколдованой фазы?
19.06.2008, 16:17
#50
Сказал спасибо: 119
Год назад наблюдал необычный для меня эффект. Схема была стандартная: силовой симистор BT138-800 + управляющий оптосимистор MOC3023, резистор в цепи управляющего электрода симистора 2.2 кОм, классический снаббер 10 нФ и 39 Ом, резистор в цепи управления светодиодом в оптосимисторе 680 Ом (рассчитывался для управляющего напряжения 5 В). Так вот, самая интересная часть была в следующем: когда я подключал управляющий оптосимистор MOC3023 к линейному стабилизированному блоку питания, а затем включал/выключал сетевую вилку этого блока питания, то при индуктивной или мощной нагрузке силовой симистор BT138-800 безоговорочно сгорал приблизительно на 3-м вытыкании вилки из розетки. Из резистора в управляющей цепи силового симистора шел дым. Это сначала меня повергло в шок, так как до этого использовал эту схему много раз. Затем я начал думать, в чем же отличие этого раза от предыдущих: оказалось, что плавное нарастание и спад напряжения на светодиоде внутри MOC3023 вызывает фатальное повреждение BT138-800 при любой серьезной нагрузке. Плавность нарастания/спада была вызвана тем, что я использовал линейный блок питания, с конденсатором после диодного моста и кренкой. Стоило мне MOC3023 подключить к выходу микроконтроллера, где были строго прямоугольные управляющие импульсы, проблема сгорания силового симистора полностью исчезла! (во всех предыдущих своих схемах я всегда подключал оптосимистор к выходу микроконтроллера). Как это формально обьяснить - не знаю. Может быть это связано с замедленными или критическими переходными процессами в симисторе при плавном нарастании упр. тока?
Кстати, советую использовать симисторы серии BTA для индуктивных нагрузок - у меня они отлично работают даже при управлении 1,5 кВт насосами с глубокими пусковыми токами. Для насосов я обычно использую MOC3023 + BTA225, 1 кОм в управляющей цепи силового симистора, ставлю классический снаббер (39 Ом + 0,01 мкф) для улучшения надежности, хотя даташит на силовой симистор говорит о том, что снаббер вообще не обязателен.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
