16.01.2013, 06:37
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Проверьте - как соединены общие провода и экраны.
Экраны недопустимо соединять с двух сторон. Общий провод только из одной точки.
Монтажка плохо читаемая.
А как работает сам усилитель без источника сигнала? И не имеющий никаких связей с другими устройствами.
С замкнутым накоротко входом.
С отключенными резисторами R11, R12 и конденсаторами C7,C8.
Suae quisque fortunae faber est
16.01.2013, 09:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vicgoncharenko
Экранов пока как таковых то и нет все разложено на столе. С замкнутыми входами наводки не слышны при касании пальцем корпуса.
Монтажная плата в архиве.
16.01.2013, 10:21
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
1. Пробовал на лампу одевать трубочку из фольги с подключенной массой особого эффекта не обнаружил.
2. Регулятор громкости экранировал фольгой с подключенной массой фон уменьшается.
Еще заметил что когда касаешься корпуса рег. громк. фон становится чуть меньше меньше нежели чем когда касаюсь земли на плате...
Кстати у меня вопрос в лампах 6н6п есть экран вывод 9 его необходимо соединить с массой?? На лампе 6н3п - входной каскад это заложено в схеме
Внесу свои 5 копеек ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) .
Когда-то давно занимался подобными поделками. По личному опыту могу сказать, что печатки для таких вещей не Гут. В выходных каскадах, где уровень полезного сигнала высокий это приемлемо, а во входных иногда приходилось менять конфигурацию печатки. Навесной монтаж лучше, но и там приходилось располагать элементы определенным образом. Попробуй собрать все то, что у тебя на печатке на классическом П-образном металлическом шасси навесным монтажом. Ну и осциллограф в руки. Обязательно с высокоомным входом (делителем) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
16.01.2013, 11:37
Сказал спасибо: 377
При использовании лампы 6Н24П у Вас ошибки в монтажке.
Не правильно развели обе лампы.
16.01.2013, 11:44
Сказал спасибо: 25
У меня разводка на 6н6п и 6н23п.
16.01.2013, 12:02
Сказал спасибо: 377
Всё равно нескладуши. 6Н6П и 6Н23П имеют 4 и 5 выводы накала.
А у Вас первая лампа имеет 1 и 9 выводы накала.
В схеме есть неразбериха с маркировкой деталей.
Ещё раз для бронепоезда, в верхнем усилителе какая стоит лампа VL1 и какая VL2.
16.01.2013, 12:32
Сказал спасибо: 377
Если VL1.1 6Н3П, а VL2 6Н23П то должно "завестись" .
16.01.2013, 12:40
как вариант - плохая земля на контактах панелек ламп, или на других соединениях.
обычная беда всех усилителей.
либо не настроена АРУ и усилок превратился в генератор.
Ещё делают искусственную землю. т.е. - для питания ламп своя, а для сигнальных цепей своя! Поставьте схему развязки. А на входе питания фильтр.
Пропаять все соединения хорошенько и поджать контакты колодочек для ламп и почистить их в случае окисла.
______
как определить? - для начала пошевелить лампы в колодочках... затем провода.. и определить "слабое" место.
16.01.2013, 12:57
Сказал спасибо: 25
Так и есть (в начале разве я не упоминал) 1-й каскад 6н3п, а выходная лампа 6н6п или 6н23п у них цоколевки совпадают.
16.01.2013, 13:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Radio-lubitel
______
А вот это вполне возможно - плохие контакты. Попробую почитать про сигнальную силовую часть заземления. Очень мало инфы (или плохо искал) как ПРАВИЛЬНО развести,желательно с примерами надо будет литературку почитать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
