01.02.2013, 11:23
Сказал спасибо: 1,210
Re: Оптопара для работы в вакууме
Если в качестве датчика используется прорезь в проводящем материале, то можно использовать индукционный датчик, а лучше два со сдвигом в пространстве. Размер датчика может быть диаметром 2-:-3 мм., а сама рабочая область около 1 мм. Если два датчика расположены рядом, то можно определить щель и с точностью до 0,5 мм (зависит исключительно от геометрии датчика).
В качестве материалов - медь эмаль-провод для обмотки, МГТФ для подвода к датчику сигналов.
Хотя использование световодов мне кажеться более предпочтительно для подобной задачи.
01.02.2013, 12:22
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Спасибо всем принявшим участие в дискуссии! Признаться, не ожидал такой активности ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ! По существу вопроса: нашел в интернете оптопары, специально предназначенные для работы в вакууме. Вопрос теперь только в том, чтобы найти их "живьём" (фирма в Германии!), у нас такое купить будет очень трудно! Если не куплю, буду делать сам на базе метало-стеклянных СД и ФД.
Ещё раз всем спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 01.02.2013 в 12:56.
01.02.2013, 12:46
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
tim1960, а просто банальную пару контактов поставить вы не пробовали?
01.02.2013, 12:54
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от tim1960
Спасибо всем принявшим участие в дискуссии! Признаться, не ожидал такой активности ! По существу вопроса: нашел в интернете оптопары, специально предназначенные для работы в вакууме. Вопрос теперь только в том, чтобы найти их "живьём (фирма вроде в Дании!), у нас такое купить будет очень трудно! Если не куплю, буду делать сам на базе метало-стеклянных СД и ФД.
Если вакуум создается чем-то типа паромасляного или турбомолекулярного насоса, то использование припоя внутри камеры тоже может иметь последствия. Например, для глубокого вакуума категорически запрещен цинк. Это все есть в книжках и известно специалистам. А вот кварцевое оптоволокно через цангу с уплотнителем из вакуумной резины или фторопласта гарантированно даст и хорошую герметизацию и отсутствие ненужных испарений.
01.02.2013, 12:58
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сельсины - магнитосвязанные микромашины.
В каком положении стоит ротор одного сельсина, в таком же будет стоять и ротор второго.
Радиолюбители для поворота антен используют, например.
01.02.2013, 13:18
Сказал спасибо: 304
Сообщение от laser532
Использование припоя внутри камеры допустимо. Вакуум в зоне датчика не глубокий.
01.02.2013, 13:21
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Oleg_Bratkov
Использование сельсинов аналогично использованию второго ШД, очень не красивое решение!
01.02.2013, 13:34
Сказал спасибо: 1,105
Если нет окошка, в которое можно посветить, то нельзя ли в стенку постучать? Смотрите: вместо диска с прорезью ставим крючочек, который цепляет молоточек, тот по стенке трубы "дзынь!" и микрофоном слышно. Дальше считаем шаги шаговика. Если шумно в камере то можно использовать "колокольчик": цеплять крючочком за камертон, потом фильтровать частоту.
01.02.2013, 15:05
использование сельсина (при его достаточной мощности) позволит избавиться вообще от редуктора - подбирая соотношение фаз генератора, можно поворачивать ротор на заданный угол с высокой точностью. точно так же можно было редуктор вынести за пределы вакуумной камеры, соединив со столом валом с энкодером или другим датчиком.
работал в п/п производстве, с вакуумом, так что по словесному портрету "подопытного" считаю недостаточно проработанным ваше решение механики.
01.02.2013, 15:09
Сказал спасибо: 7,279
Сельсин мотор и сельсин датчик. На датчике ручка со шкалой. До 1 градуса.
Сельсин мотор можно разместить прямо в камере.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
