30.04.2013, 16:10
Сказал спасибо: 619
Re: Высоковольтный наносекундный импульс
Погуглил. Да, интересно конечно для общего развития, но ооочень большие напряжения и мощности, это из пушки по блохам...
Сенкс, может быть, если будут когда-нибудь у меня такие задачи. Как знать...
30.04.2013, 19:05
Сказал спасибо: 1,049
На диодах с резким восстановлением заряда http://www.flambda.com/srd.html, по ссылке есть документ "HP App Note 920", но его через поисковик искать надо, адрес документа изменился. Отечественные транзисторы КТ312 и КТ603 в лавинном режиме http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php. Тут обсуждали http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67099, есть готовые http://www.alphalas.com/products/las...enerators.html. Один документ по ссылке на странице "ELECTRONIX.ru" http://www.springerlink.com/index/036078G740270122.pdf - название "Development of picosecond time resolution optical and X-ray streak cameras" - платный, за просмотр хотят "$39.95 / ?34.95 / £29.95", в переводе от гугла "Развитие пикосекундным разрешением во времени оптические и рентгеновские камеры подряд" - наверно по Вашей теме. До конца ветку "ELECTRONIX.ru" не читал, может что-то ещё есть.
30.04.2013, 19:52
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Я использую такие импульсы...
Посмотрите http://www.phazitron.com/geo/sch/TR/geo_tr.html на моём сайте.
Там есть реальные схемы.
Только подождите несколько минут. Сайт переехал после продажи народа ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) и вот всплыли битые ссылки. Я сейчас закачаю туда документы, но возможно в зипе. Я уже замечал, что пдф иногда исчезают...
Восстановил, но не всё. Не нашёл книгу Месяца, схемотехника MIR более 7МБ - надо сжимать, ограничение 5МБ и ещё чего-то не хватает... надо в архивах копаться, но Вам этого должно хватить.
Закачал книгу Месяца, остальное позже.
Если решите использовать схему Маркса - учтите, что хороший avalanche транзистор (реально доступен только Zetex) стоит немало. Остальные быстро деградируют... Реально работа продолжается всего несколько часов. Я имею в виду разные КТ315, КТ603 и подобные. Zetex хоть ток гарантирует в десятки А в лавинном режиме, остальные нет. Да и схема в результате получается сложнее, чем DSRD с насыщающимся трансформатором.
Кстати, на Электрониксе тема (выше ссылка, за 2009) очень интересная. Я там нашёл пару очень интересных ссылок в 2009.
Последний раз редактировалось IGKo; 30.04.2013 в 20:43.
30.04.2013, 21:17
Сказал спасибо: 619
Уважаемый IGKo, с большим интересом прочитал вашу статью.
немного непонятно относительно первого рисунка.
Вы пишете, что диод закрывается, когда ток меняет направление и напряжение на диоде становится отрицательным.
Но на рисунке импульс Uн (и Uдиода, поскольку они параллельны) после момента t2 изображен почему-то положительным (???)
![](http://www.phazitron.com/geo/sch/TR/tr_dsrd.gif)
Во-вторых, непонятно, почему напряжение на конденсаторе Uс после момента t2 быстро падает? Ведь диод закрылся, а нагрузка имеет гораздо большее сопротивление. Через чего идет такой быстрый разряд? (со значительным разрядным током, надо полагать?)
Еще мелкие недочеты: нарастание Uc между t0 и t1 не может быть линейным, поскольку зарядный ток изменяется. Будет что-то близкое к половине синусоиды, имхо.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.04.2013 в 21:46.
01.05.2013, 10:27
Сказал спасибо: 21
Development of picosecond time resolution optical and X-ray streak cameras....статья
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
01.05.2013, 12:23
Сказал спасибо: 619
Сенкс! Посмотрел. Инглиш конечно переваривать трудно, но как я заметил, делают люди на 2N5551 в лавинном режиме и не боятся, что это на несколько часов...
01.05.2013, 12:56
Сказал спасибо: 21
цитата... ZXTN19020 позволяют сделать ток пробоя 25А . Живут очень долго, мне удалось сжечь только при С3=30nF R5=6 Ом напряжение= 4Кв
Эти транзисторы делает ZETEX , а он же - производитель специальных лавинных. Складывается ощущение , что ZETEX все транзисторы делает одинаковые.
По крайней мере с этими ZXTN19020 результат на порядок лучше чем с любыми другими других производителей.
Правда их нужно очень много, у них напряжение пробоя 83в . Но, поэкспериментировав с двумя десятками разных транзисторов , я заметил, что чем меньше напряжение пробоя-тем как правило дольше живёт транзистор. Видимо чем меньше напряжение пробоя тем меньше тепла выделяется в кристалле.
...у ZETEX можно заказать образцы на пробу...конечно сотню они не пришлют но если обосновать письменно(и технически грамотно ) то десятка два можно...
http://www.diodes.com/contacts/
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.05.2013 в 13:03.
01.05.2013, 15:08
Сказал спасибо: 619
Кстати, именно эти транзисторы у Зетекса НЕ обозначены, как лавинные.
А лавинные стоят более 400 руб/штучка ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) накладно однако...
01.05.2013, 15:39
Сказал спасибо: 619
А может вернуться к обычным разрядникам? Что-нибудь типа этого:
![](http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/92318491.jpg)
Насколько быстро развивается разряд в таких штучках? И насколько они долговечны?
Существуют данные?
01.05.2013, 17:22
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от кустомер
Эти врятли долго протянут. А в радиолокации годами работают.
http://www.155la3.ru/razryad_resonance.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
