10.10.2013, 14:55
#51
Сказал спасибо: 73
Re: TL494 оптопара и мосфет
Читайте уж тогда даташит полностью:
This method
has the advantage of being simple and inexpensive but has some limitations, duty cycle and on-time
are limited by the requirement to refresh the charge in the bootstrap capacitor
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
Да и конфигурация вашей питающей цепи несколько отличается от классической бутсрепной схемы, не находите?
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.10.2013 в 14:58.
10.10.2013, 17:01
#52
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
В принципе схема правильная. Если знать входные заряды затворов и емкости транзисторов,всякие эффекты Миллера подавить то можно рассчитать на требуемую частоту.
Схема включения будет похожа. Их совсем не много. А вот расчет конкретных элементов всегда разный.
10.10.2013, 21:01
#53
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Потому и написал, что для блоков малой мощности вполне приемлемо, так как используются транзисторы с малой емкостью и зарядом затвора. Но при этом нет дополнительного блока питания удорожающего и увеличивающего общую конструкцию.
11.10.2013, 01:50
#54
Сообщение от andries5
а почему бы в таком случае, если нет гальванической развязки между микросхемой и силовой частью как в схеме, не применить IR210x? Думаю дешевле будет. И главное стандартно.
Вот и я подумал...
Сообщение от kreking
В розницу 50 руб. HCPL-3120.
Хе., посмотрел по прайсу - пять вариантов аналогов:
HCPL3120-000E=(A3120) - 12
HCPL3120-500E - 12
SK3120 - 43
STRA3120 - 24 гривны. Разница в четыре раза 8-() На рубли да - 50 и выше.
14.10.2013, 21:41
#55
Например в виде нагрузки использовать конденсатор. К примеру на 3нФ. В смысле вместо затвора.
Между 7-м и 5-м выводом поставил конденсатор 3300. Питание между 5-м и 8-м - 12 вольт. Светодиод подключён через резистор 3.9К к ШИМ TL494 с питанием 12 вольт. У каждого каскада свой блок питания с раздельными землями. Осциллограф включён параллельно конденсатору. Картина получается хаотичная, но при выключении напряжения и плавном разряде конденсаторов питания, проскакивает, на несколько секунд, нормальная картина пикообразных импульсов. Почему это, что делать? Почему "пикообразных" вижу а не "прямоугольных"?
14.10.2013, 21:52
#56
Сказал спасибо: 124
А между 7 ногой и конденсатором есть резистор Rg?
15.10.2013, 04:23
#57
Резистор я поставил, в начале не было. Поставил 13Ом, потом 100 добавил. Результат следующий:
Амплитуда на порядок ниже питания.
Осциллограммы не чёткие, чувствуется наложение.
- Это, вообще, нормально? Может я не правильно оцениваю ситуацию? Может всё нормально работает?
Последний раз редактировалось cahes; 15.10.2013 в 11:32.
15.10.2013, 15:56
#58
Проблема оказалась в непропае пятого вывода. Но это ещё не всё. Схема следующая:
Осциллограф показывает ровную линию на выходе оптопары, напряжением порядка 1-2 вольта. Никаких колебаний. С чего бы это?
15.10.2013, 16:08
#59
Сказал спасибо: 73
Придётся, видимо, пропаять и все остальные выводы .
15.10.2013, 18:58
#60
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Выходы оптопары правильно распаяны? И почему их (выходов) 3 штуки? Если в составе оптопары на выходе транзистор, то его база в общем случае не используется для подключения, только эмиттер и коллектор. В этом случае и схему нужно скорректировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
