15.02.2015, 00:24
Сказал спасибо: 170
Re: Тиристорный регулятор. Help
Сообщение от berlingos
Когда я был пацаном я как и многие тогдашние радиолюбители тоже мечтал о тиристорах КУ202КЛМН. Но господа прошло уже более 20 лет как страна, выпускавшая эти тиристоры прекратила... их выпуск. За что вы себя так ненавидите, что бы жить прошлым!? Потратьте пару минут и сравните ТТХ этих "аналогов". А размеры!? Ну купите уже BT136 ! Без радиатора в турецком регуляторе освещенности Makel они прекрасно справляются с нагрузкой до 200 Вт. И всё это за копейки!
Ну как же, как же
Тут даже не одна, а несколько причин-
1 )ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
2 )И самая главная- взял в руки КУ201 или КН102 , которые раз в 10 больше аналогов ВТ136 и DB3 и вспоминается молодостЬ-
"Союз Нерушимый республик Свободных"
А если по делу, то эти КУ202, 201,208 самопроизвольно открывались, когда напряжение близко к макс. допустимому. Саморазогревалось это советское чудо. Сами посчитайте- утечка 10 мА при 400В ( для Ку202М,Н) дает 4 ВАТТА тепла без нагрузки. На холостом ходу ему уже требовался радиатор
15.02.2015, 06:34
ремонт или заменить....
15.02.2015, 11:23
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Спасибо всем кто предложил помощь.Попробовал изменить параметры этой схемы
Схему можно упростить, заменив мостик на диод, равный по мощности примененному тиристору, включенный встречно параллелно тиристору.
15.02.2015, 12:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vidask
Не было там таких утечек и близко. Во всяком случае, мне не попадались.
Если есть такая максимально допустимая утечка, это еще не значит, что реальный ток будет близок к этому значению. Он даже не в разы, а на 1-2 порядка меньше.
Это справедливо для всех кремниевых приборов. (по моим наблюдениям)
15.02.2015, 14:07
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
У тех, что из ЗиПа - не было, а у тех, что иногда можно было купить в радиомагазине - запросто.
Спеши не торопясь!
15.02.2015, 17:19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Читайте технические данные . А не байки, типа, кто-то мерил, кто-то нашел токи меньше и т.д. и подобное . Я с этим хорошо знаком, и неоднократно. Когда тиристор самопроизвольно открылся, и это повторилось неоднократно, я стал проверять эти КУ201,202,208 мегомметром , подавая максимально допустимое напряжение. Проверку делал , изменяя полярность, для которых это допустимо. Результат-на помойку отправил примерно половину тиристоров.
Когда увидел первые результаты проверки меггером ,проверил все имеющиеся у меня тиристоры. Это можно делать быстрее, проверяя целую партию одновременно. Взял два куска голого провода и на весу соединил целую гирлянду тиристоров- все катоды вместе и все аноды вместе и подал сеть 220В через лампу 60Вт . Результаты впечатлили- через несколько минут лампа начинает накаливаться. Отключаешь, ищешь теплый тиристор, убираешь его, опять включаешь гирлянду. И так более половины тиристоров выкинул
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
15.02.2015, 19:45
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от vidask
КУ201,202
Ток утечки и прямое напряжение (для нечетных букв обратное) нормируется при подключенном резисторе 51 Ом между уе и катодом. Через 20 лет после года выпуска тиристора начала наблюдаеться ситуация описанная vidask, при чем на постоянно работающих агрегатах заменили разом 70% данных тиристоров по причине повышенной утечки. И самое интересное, что "потекли" тиристоры практически в один год, агрегаты тоже одного года выпуска. Из "свежих" замененных тиристоров до этого лежавших в ЗИП, ежегодно при проверке меняем до 30%. Ситуация усугубляется летом, когда в машзале температура доходит до 52 градусов Цельсия. Тиристоры работают в платах СИФУ как усилители импульсов. Коммутируемое прямое напряжение всего половина от предельного по паспорту тиристора. Ставили вместо КУ201 тиристоры КУ202, ситуация аналогичная. Пока запас тиристоров есть 82-89 годов выпуска. Агрегаты практически где используются такие тиристоры уже заменили на новые, остался один агрегат (всего 6 тиристоров). Сейчас тупо меняем платы СИФУ исправными со списанных агрегатов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.02.2015 в 20:00.
15.02.2015, 22:20
Сказал спасибо: 170
genao,
Я эти КУ201,202,208 раньше использовал в самых разных цепях. Это раньше . А когда стал играться с дефектными тиристорами, заметил разнообразные эффекты- например, тиристор работает вроде хорошо, но не держит своего номинального напряжения. Или холодный работает хорошо, а нагрелся- открылся. Стоит ли такой использовать- конечно, нет, ибо он уже значительно деградировал. Потом пеняли, что RC цепочки не везде стоят. Но опять же , тиристоры с такой цепочкой также успешно пробивались. Новые тиристоры тоже самопроизвольно открывались, и напряжение было значительно меньше допустимого.
Сделал регулятор, на выходе 2 шт КУ202Н встречно-параллельно. Вначале работает хорошо, через час- выдает в нагрузку несимметричное напряжение. Перерыл схему управления - ничего не нашел. Поменял один из выходных тиристоров- все встало на свои места.
Что еще интересно- на эти тиристоры не указывается максимальная скорость нарастания напряжения . Не указывается в справочниках того времени, теперь уже дают величину 5В/мкс. Значит, если на них подать неидеальную синусойду (a сеть 220В как раз далека от идеальной синусойды), они могут произвольно открыться?
В одном форуме был описан отрицательный опыт использования их на частоте 400Гц, решили- пускай их ставят только на 50Гц.
В общем, данное советское чудо не внушает доверия.Абсолютно
15.02.2015, 22:23
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
genao,
Не ужели схема настолько "заточена" под советское, что нормальное там работать не будет? Или некому напрячь мозг и один раз переделать на импорт и забыть навсегда? Ах да извините, не подумал. Возможно половину спецов после этого уволят "за ненадобностью".
Последний раз редактировалось berlingos; 15.02.2015 в 22:25.
16.02.2015, 00:02
Нормальное как раз будет работать нормально, только жадные менеджеры не дают средства на нормальные компоненты. Говорят вот есть у нас запасы, их и надо использовать. Ваша задача эксплуатировать, а не выдумывать проблемы. А покупать за свои наличные для производства запчасти - нонсенс. Хотя бывает сбрасываемся и покупаем - чтоб не уволили "за ненадобностью". Причем за это спасибо не говорят, а говорят что нас об этом не просили. И даже могут наказать за изменения в схеме. Типа вы там что-то наколбасили, и теперь что-то не так работает. Готовый повод лишить премии при неполадках не по нашей вине. Короче сами дураки. Потому делаем втихаря, чтобы забыть навсегда о проблеме.
А мозги напрягаем тогда, когда безвыходная ситуация и из говна надо сделать конфету.
Насчет уволить - уволили по сокращению не половину, а более 75 процентов обслуживающего персонала в целях экономии средств на техническое обслуживание и на запчасти. А на надобность спецов положили. Так что доказыванием своей нужности производству мы не обременены Ибо если некому ремонтировать - то и не треба запчастей Так что извинятся не за что
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
